Alt 27.07.2017, 13:02
Benutzerbild von HimbeerToni
HimbeerToni HimbeerToni ist offline
Boot: Pauline, Bege 1000 OK
939 Danke in 377 Beiträgen
Standard Hebel auf dem Tisch
gestern habe ich meinen 10m Stahlverdränger, am Ende meines Urlaubs, zurück auf meinen Stellplatz im Bootshaus gebracht. Das ist in meinem Fall eine überdachte Steganlage mit Boxen. Da meine Box im Bootshaus die 2. ist und bei der Einfahrt sehr häufig Seitenwind herrscht fahre ich immer mit Schwung ins Bootshaus, stoppe auf, drehe das Boot (jetzt windgeschützt) gerade vor die Box und fahre dann gemütlich geradeaus ein. War gestern alles wie immer.
Nochmal etwas mehr Gas, damit meine Pauline auch lenkbar (Radeffekt ausgleichen) bleibt, Gas raus und treiben lassen. Frauchen ruft von achtern: "Fahr nah genug ran, damit ich die am Steg vorbereiteten Leinen erwische". Ist klar, beim Aufstoppen kommt das Heck sowieso gleich rum. Noch 2m ... 1,5m ... 1m ok, jetzt aufstoppen
der Hebel liegt schon auf dem Tisch und zwar daneben. Hatte sich gelöst und jetzt.
0,5 m und weniger .... Adrenalin !!!
Von achtern der Ruf: "Leinen sind fest"
Puuuh, das war knapp. Noch schnell die Vorleinen befestigt.
Ist Euch sowas schonmal passiert? Der Hebel ließ sich ohne Problem wieder aufstecken und scheint fest zu sein. Ich habe einen 15 Jahre alten Yanmar Motor. Das Vertrauen ist jetzt aber erstmal ein wenig verschwunden.
Beste Grüße aus dem schönen Lipperland
Detlef
Solange nicht endgültig geklärt ist warum Dinosaurier ausgestorben sind betrachte ich eine Männergrippe als ernsthafte Bedrohung!
Alt 27.07.2017, 13:08
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist offline
Boot: Selbstbau, 15ft, 40PS
2.916 Danke in 875 Beiträgen
Hi Detlef,
erst dachte ich, da hat mal wieder einer den Dativ falsch verwendet, aber jetzt wo ich deinen Text gelesen habe, ist er doch korrekt
Hast du ein Bild? Was für eine Schaltbox nutzt du?
Dass das Vertrauen erst mal weg ist kann ich nachvollziehen, wenn man mit Vollgas auf einen Steg zufährt und der hab Hebel abhauen, kann das böse enden. Vielleicht fehlt ein Schräubchen oder er ist nicht richtig eingeklickt. Vielleicht kannst du auch mit Kabelbinder nachhelfen, etc.
Chris
navship.org - Die kostenlose Navigationssoftware für Freizeitskipper | boatrouting.com - Der Wasserweg-Routenplaner für den PC
Alt 27.07.2017, 13:56
Akaija Akaija ist offline
9.789 Danke in 1.573 Beiträgen
Hallo Detlef,
ich würde sagen da ist ein großes Lob für das Frauchen fällig.
Gruß Ralf
Alt 27.07.2017, 14:14
Standard Schaltbox
Leider habe ich zur Zeit nicht mehr. Erst wieder, wenn ich zum Boot fahre.
Ist noch aus der Anzeige, aus der ich sie gekauft habe.
Hits:	363
Größe:	97,0 KB
Detlef
Alt 27.07.2017, 14:28
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
Hallo Detlef
Aber hoffentlich nicht das in den Yanmar-Motor, der kann ja nichts dafür und ist unschuldig.
Ist schon ne blöde Situation wenn Dir kurz vorm Aufstoppen der Hebel abfällt...
Kompliment an Deine Frau, Sie hat das sehr gut gemacht.
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Alt 27.07.2017, 15:04
Benutzerbild von Fritz682
Fritz682 Fritz682 ist offline
Boot: Saga 24
Rufzeichen oder MMSI: DC 8550
962 Danke in 518 Beiträgen
Ich kann mir gut vorstellen das der Hebel am unteren Ende mit einer Madenschraube gesichert ist bzw. war. Guck doch mal nach ob da ne (leere) Bohrung ist. Geht wahrscheinlich nur bei voll zurück Stellung.
Fritz682 der eigentlich Thomas heißt
Alt 27.07.2017, 16:40
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Na auf dem Bild sieht man doch schön die Innenimbusschraube
Gruß Hubert
Alt 27.07.2017, 18:53
skibo skibo ist offline
3.105 Danke in 1.589 Beiträgen
Geiles Wort....
...nur wo ist der Bus?
Schöne Grüße an den August
Alt 27.07.2017, 19:28
Na im im..
Gruß Hubert
Alt 28.07.2017, 20:45
Boot: Ja
Was Ihr so alles sehen könnt.... Ich bin ja kurzsichtig aber das mit der Inneninbusschraube erschliesst sich mir nicht.
Aber eben, wer da im Bus sitzt sieht vielleicht die Walt aus anderem Blickwinkel .
Tom
Alt 28.07.2017, 21:08
Benutzerbild von floka.floka
29.860 Danke in 6.947 Beiträgen
Eventuell ist damit die Schraube auf der unteren Seite des Hebels gemeint
Angehängte Grafiken
Grüße Richard
Alt 28.07.2017, 21:13
Boot: Ja
Hi Richard
Jetzt wo Du es sagst .
Die ist mir gar nicht ausgefallen. Ich kann aber nicht recht glauben das der Hebel so auf eine glatte Welle geklemmt ist. Wenn die Welle aber ein Zahnprofil aufweisen würde..... Aber dann würde der Hebel auch nicht auf den Tisch fallen....
Tom
Alt 28.07.2017, 21:19
Die Welle hat ein Zahnprofil. Der Hebel hat sich vom Profil abgelöst und lag dann neben der Box auf dem Tisch.
Ende der kommenden Woche bin ich wieder am Boot. Dann schaue ich nochmal ganz genau, ob ich herausfinde wie das Dingen eigentlich tickt.
Mein Schrauber ist am Anfang der Woche noch wegen anderen Dingen an Bord und schaut auch mal nach dem Hebel.
Detlef
Alt 28.07.2017, 21:35
Dann könnte der Hebel seitlich vom Zahlprofil abgerutscht sein.
Eventuell hat sich die Schraube zur Sicherung gelöst! ?
Ich bin mir sicher das Du das Problem finden wirst.
Grüße Richard
Alt 29.07.2017, 00:01
Ich hoffe, dass ich den Grund finde.
Das würde mir das Vertrauen zurückgeben. Nur wieder draufstecken ist nicht die Lösung für ein gutes Gefühl.
Detlef
Alt 29.07.2017, 06:51
Wenn ich mich recht erinnere, ist der Hebel unten "geschlitzt" und die Schraube zieht diesen zusammen.
Somit klemmt dieser sicher auf dem Zahnprofil
Gruß Hubert
Alt 29.07.2017, 09:18
Boot: Ja
So muss es ja auch sein, wenn der Hebel so auf einer "Zahnwelle" halten soll....
Nur, wieso der dann seitlich von der Welle rutscht, erschliesst sich mir nicht. Wenn sich die Klemmschraube löst, was ja vorkommen kann trotz Schraubensicherungslack, bekommt der Hebel sicher auch, ich sag mal "Radialspiel", das sollte doch auffallen...
Ich muss ja gerade so tönen letztes Wochenende habe ich den Zündschlüssel so nebenbei ins Zündschloss stecken wollen, wie vorher immer auch..... Nur war da plötzlich kein Zündschloss mehr, nur noch ein Loch . Da war mir dann schlagartig klar für was dass das schwarze Kunststoffteil, dass ich, weil es abgefallen (immerhin auf einem gut schrägen Armaturenbrett) mit Sekundenkleber aufs Armaturenbrett geklebt habe, gut ist. Da ich das Armaturenbrett vor der Klebeaktion nicht sehr sauber geputzt habe, habe ich den Kunststoffring ohne den Lack beschädigen lösen können.
Seitdem wird das Zündschloss wieder von diesem Kunststoffteil gehalten.
Tom
Alt 29.07.2017, 10:21
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Das Problem hatte ich gerade auch. Das Zahnprofil des Hebels ist zu kurz, der Hebel kann seitlich abrutschen. Ich habe ihn wieder aufgesteckt und die Schraube fest angezogen.
Mit Motor an und aus und Bugstrahlruder habe ich dann doch nach einer Hafenrunde sicher am Tanksteg anlegen können. Gleiches hat auch ein Freund von mir erlebt.
Handbreit Jens
Alt 29.07.2017, 11:13
Boot: Ja
Ja, so kann ein Schuh draus werden. Wenn das Zahnprofil weniger breit als die Aufnahme des Hebels ist.....
Tom
Alt 29.07.2017, 12:59
Schön, dass bei Dir offensichtlich auch nichts passiert ist.
Ist halt im ersten Augenblick ein echt doofes Gefühl. Und ich hätte keinen zweiten Augenblick gehabt, um noch was zu retten.
Dann muss ich mal nach dieser Schraube suchen. Da sie bei mir nicht auf dem Tisch rumlag, wird sie ja noch an Ort und Stelle sein und nur ein paar Drehungen nach rechts brauchen.
Detlef
Na dann mal Hebel auf'n Tisch .... johandy99 Allgemeines zum Boot 6 30.09.2012 07:23
Propeller AlphaOne wie verhält sich die Schraube bei Hebel auf den Tisch MrIt Motoren und Antriebstechnik 2 25.03.2012 23:32
Hebel auf den Tisch Eddi II Allgemeines zum Boot 15 01.11.2010 09:25
Ich schlafe auf dem Tisch Rauti Technik-Talk 16 06.08.2004 02:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
