Alt 22.08.2006, 22:28
Boot: Formula 271 Fastech
555 Danke in 254 Beiträgen
Standard dumm gelaufen beim trailern..
hallo,
heute das boot aus dem rhein geholt ( wollen mal nach holland ) und beim rausholen kahm eine welle und das boot rutschte von der rolle und schlug mit der kante auf dem trailer auf
jetzt ist eine kleine macke im rumpf.
muß ich da jetzt mit spachtel ran ( auch im laminat ist die macke ) oder reicht es die stelle etwas dicker mit gelcoat aufzufüllen und anschl. die stelle wieder neu mit epoxy und af zu streichen ? könnte auch ein schaden bis nach innen entstanden sein ? ( innen ist die stelle nicht zu sehen da dort die bodenplatte in der kabine drüber ist )
vielen dank schonmal...
gruß dirk
Geändert von Bayliner 1802 (19.11.2013 um 10:53 Uhr)
Alt 22.08.2006, 22:31
Twister 2 Twister 2 ist offline
hatte ich neulich auch.... selbe Situation
mein "Bootsspezi" sagte mir das böse Wort Osmosegefahr....
wir haben es also gleich behoben
Gruß Stefan
...das Leben ist viel zu kurz um schlechte Boote zu fahren....
Alt 22.08.2006, 22:42
Gruß Stefan
mit was habt ihr das gemacht ??
Alt 22.08.2006, 22:47
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Mit dem Foto schwer zu sagen. Glaube aber nicht, daß das Laminat viel abbekommen hat. Also die Bruchkanten mit einem Dremel anschleifen, Loch mit Aceton reinigen (Hallo TomM! ) und mit Topcoat füllen. Schleifen, feinschleifen und polieren. Dann wieder AF druff.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 22.08.2006, 22:51
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Federtasche,
ich bin nicht TomM, aber das Loch wird nicht mit Atze ausgewaschen.
Pressluft langt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.08.2006, 22:54
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.992 Danke in 10.476 Beiträgen
Zitat von Cyrus
Pressluft langt.
schon mal was vom entfetten gehört
z. Bsp. mit Pril
das laminal hat auf jeden fall eine macke bekommen.
aber wenns nicht weiter schlimm ist werde ich es nur mit gelcoat auffüllen und af drauf.
hoffe nur das gelcoat hält so dick...
gruß dirk
Hits:	431
Größe:	14,6 KB
Alt 22.08.2006, 22:57
Tut es. Aber pass mit der Pressluft auf. Und stell bitte nicht mehr solche unbrauchbaren Fotos ein.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 22.08.2006, 22:58
Zitat von Cooky-Crew
Zitat von Cyrus
Pressluft langt.
z. Bsp. mit Pril
In meinem Laminat oder Gelcoat ist kein Fett.
@Dirk,
ansschleifen, entstauben und Gelcoat drauf....fertig.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:12 Uhr.
