Alt 12.07.2017, 11:50
Kapitano017 Kapitano017 ist offline
Standard 25er Evinrude hat nicht die volle Leistung
Hallo Forumsmitglieder,
nachdem ich hier schon eine zeitlang mitgelesen habe und irgendwie trotzdem nicht weiterkomme, muss ich Euch hier um Hilfe bitten.
Ich habe einen älterren Evinrude Motor mit 25 PS.
Das Problem ist wenn ich die Pinne ganz nach links drehe und den Choke ziehe springt der Motor sofort an. Sobald ich aber das Gas wegnehme oder den Choke reindrücke und die Klappe zugeht, fängt er das stottern und geht aus.
Die Kerzen sind neu. Der Vergaser wurde gereinigt. Und jetzt bin ich irgendwie mit meinem Latein am Ende.
Zudem hat er nicht die volle Leistung. Da kommt einfach zu wenig.
Komme soeben von einer Reparaturwerkstatt zurück. Dort teilte man mir mit, dass es sowieso keine Ersatzteile mehr gibt und er über den Motor nicht drübergeht. Das bringt eh nichts mehr.
Weiß jemand von Euch Rat.
Vielen Dank im voraus.
Matthias
Alt 12.07.2017, 13:23
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
mit Klappe zu aktivierst du doch den Choke?
Klappe auf = mehr Luft = Choke aus
Klappe zu = weniger Luft = fetteres Gemisch (weil weniger Luft) = Choke an
Alt 12.07.2017, 13:34
Ja stimmt. Meinte ich schon.
Wenn die Klappe zu ist stirbt der Motor nach ein paar Sekunden ab.
Sorry....
Alt 12.07.2017, 13:42
Ok, dann ist ein Benutzerfehler ausgeschlossen.
Lief der Motor denn vor der Vergaserreinigung mal richtig?
Vergaser ist in Grundeinstellung?
Alt 12.07.2017, 13:44
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
ES gibt natürlich noch Ersatzteile.
Die Motor Nr. wäre wichtig.
Günter
Matthias
Alt 12.07.2017, 14:14
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Moin!
Sehe ich auch so, gibt ganz sicher noch Ersatzteile.
Ich war gerade eben bei Suck Bootsmotoren Service und hab Original BRP Ersatzteile für nen 15er Evinrude aus 1987 abgeholt.
Zu Deinem Problem.
Ich vermute die Leerlaufgemischschraube am Vergaser ist falsch eingestellt, oder der Motor zieht irgendwo Nebenluft.
Indem Du die Chokeklappe schließt, erzeugst du mehr Unterdruck und es wird Sprit aus dem Vergaser angesaugt bzw. der wenige Sprit bekommt auch weniger Luft hinzu.
Das erklärt aber nicht die schlechte Leistung. Möglicherweise sind also mehere Sachen im argen.
Gruß Ingo
Alt 12.07.2017, 14:25
Die Motornummer lautet:
25102F B9739 Ist ein 71er.
Das er irgendwo Luft zieht habe ich auch schon gedacht.
Habe mal auf gut Glück die Spritleitung abgesteckt und den Pumpball in eine
Wassertonne gehalten. Also der ist dicht. Da blubbert nichts.
Das mit der Leerlaufgemischschraubeist eine Option. Die teste ich heute Abend einmal.
Was mir noch aufgefallen ist: Wenn der Motor läuft und ich ihn wieder abstelle (oder er von selbst ausgeht) habe ich immer wieder Luft in dem Pumpball und ich muss pumpen. Normalerweise müsste er den Sprit doch von selbst ziehen.
Matthias
Aussenborder Johnson/Evinrude See Horse 15 ps keine volle leistung Safra1980 Motoren und Antriebstechnik 10 20.08.2014 16:17
nicht die volle Leistung an der Schraube andredenise@gmx.de Motoren und Antriebstechnik 12 26.07.2009 22:28
Warum bringt der AB keine volle Leistung??? Deddel Motoren und Antriebstechnik 1 15.06.2008 17:19
Force 70 nicht mehr volle Leistung ... Basstel-Bassti Motoren und Antriebstechnik 11 02.06.2008 16:31
Mercruiser V8 volle Leistung ? juergenbb Motoren und Antriebstechnik 4 09.11.2005 18:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:02 Uhr.
