Hallo Gemeinde,
Ein Kollege von mier hat soeben sein Prop zerstört , leider steht keine Nummer drauf da schon ziemlich mitgenommen. Die Daten des Bootes sind :Rio Open 500 Länge 5m Breite 2m Motor Mercruiser 120 JG irgendwo anfang 90 iger, Kennt Jemand das boot und weiss welche Schraube mann benötigt? Oder kann das Jemand berechnen? Vielen Dank im Voraus Grüsse Kimi2000
Grüsse aus der Schweiz, Reto |
Die Nummer ist doch in der Nabe eingegossen, und obwohl sehr unscharf , kann man auf dem Foto was erkennen.
Viele Grüsse Bernhard _____________________________________________ Immer eine Handbreit Sprit im Tank |
Habe Ihn Gleich nochmal angerufen das ist leider nicht mehr erkennbar
Ich würde meinen wenn man die Drahtbürste mal ordentlich über die Nr. zieht sollte man diese erkennen können..........
Ansonsten einfach mal bei 14x19 anfangen und sich rantasten. Gruss Christian |
Was ist denn mit dem Prop passiert?
Das obere Blatt ist ja regelrecht zerfressen... Sandstrahlversuch oder galvanische Korrosion?? Größe ist schwierig so abzuschätzen... der Prop Selector gibt so was um 13,5 x 15 aus... Angaben sind einfach zu ungenau...Welcher AB genau, wie schwer ist das Boot usw... |
Ist ein Innenborder gewicht Ohne zuladung so ca. 780 KG, er hat versucht mit entkalker den Prop zu reinigen weil ich dies auch immer mach nur habe ich ein Mirage Plus .....
Draht bürste hat nichts gebracht, leider da ist alles aufgelöst.
Also mit einem Meterstab sollte ja der Durchmesser noch zu bestimmen sein und mit etwas Geschick auch die Steigung zu bestimmen.
Einfach beides dann in Zoll umrechnen dann hat man doch seine Werte. Was habt ihr den zum Entkalken genommen ?
Die Steigung ist die Differenz von oben zu unten am Flügel?
Normalen entkalker Durgol glaube ich
http://www.eichhofer.de/pics/Propell...%20Wahl!(0.pdf seite 3
Falls Du aus meiner Nähe bist (Stans, Kanton Nidwalden) kannst Du damit ja vorbeikommen.
Zuerst Sandstrahlen, dann findet man meistens die Nummer. Falls immer noch nicht lesbar, haben wir Steigungsmessgeräte hier, um den Propeller zu bestimmen. Gruss Urs |
| Themen-Optionen | |
| Elektriker hier? Hilfe bei Landstrom benötigt! | sunseeker2301 | Technik-Talk | 42 | 30.06.2016 19:04 |
| Hilfe benötigt bei Propeller | schneidi | Technik-Talk | 2 | 23.07.2014 22:05 |
| Welche Zugkraft benötigt man für einen 2 Tonnen schweren Trailer? | Cyrus | Technik-Talk | 24 | 05.01.2009 23:08 |
| Ab wann benötigt man einen Bootsführerschein? | coolras67657 | Allgemeines zum Boot | 11 | 02.07.2007 14:51 |
