Alt 06.08.2017, 14:47
Frank_DU Frank_DU ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Wartung Evinrude Duisburg
Hallo!
Zunächst einmal:
Hallo, ich bin der neue, Frank, 40 Jahre aus Duisburg.
Ich habe vor 2 Monaten den SFB See gemacht, pünktliche zum Urlaub. Ich habe mir ein altes Zoom 340 mit einem Evinrude 6 PS gekauft.
Und damit direkt zu meiner Frage:
Da mir der Vorbesitzer nichts über eine Wartung sagen konnte, suche ich jetzt in Duisburg eine Werkstatt, in der ich den Motor warten lassen kann.
Ich habe das Problem, dass der Motor ab und an keinen Sprit mehr zieht und ausgeht. Wenn ich dann von Hand nachpumpe startet er wieder problemlos. Dieses Verhalten habe ich mal nach ein paar Minuten, mal erst nach 2 Stunden...
Der Motor ist von 1977 und ich habe keine Ahnung, wann der das letzte mal eine Werkstatt gesehen hat.
Wäre schön, wenn mir jemand eine Werkstatt in der Nähe empfehlen kann.
Danke und Gruß
Alt 06.08.2017, 15:30
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.967 Danke in 4.189 Beiträgen
Eine Empfehlung kann ich dir nicht geben, weil ich keinen Ab fahre.
Über die Güte der Arbeit kann ich nichts sagen, aber ich weiß das die Firma viele AB repariert/wartet:
http://www.wassersport-michels.de
Alt 06.08.2017, 18:45
Benutzerbild von Ulzana
Ulzana Ulzana ist offline
Boot: Hellwig Puck V330
1.991 Danke in 565 Beiträgen
Kontrolliere erstmal Tank und Benzinschlauch inkl. Pumpball. Wenn dir da nichts auffällt den Tank zur Reparatur mitgeben!
Ich kann dir in Duisburg nur wärmstens Hormann empfehlen:
http://www.hormann-wassersport.de/
MfG
Oliver
Alt 06.08.2017, 21:37
Benutzerbild von Wameru
Wameru Wameru ist offline
Boot: Eigenbau 550, Metzeler Maya
109 Danke in 73 Beiträgen
Hormann ist gut. Macht Yamaha
In der Nähe der Marina ist auch „Sporti“. Der macht Honda
Ruhrorter Str. 109, 47059 Duisburg
Beide sind gute Fachleute.
Alt 06.08.2017, 21:39
Hast Du denn die Tankentlüftung geöffnet?
Ist Dreck vor dem Ansaugkorb im Tank?
Alt 06.08.2017, 21:40
Pumpst Du mit dem Pumpball vor dem Starten, bis nix mehr geht?
Alt 06.08.2017, 21:55
Der Klassiker. Würd' mich nicht wundern...
MfG
Oliver
Alt 07.08.2017, 13:05
Sorry, muss euch enttäuschen, die Tankentlüftung war offen. Ich bin ja nicht so blöde und mache den Fehler mehrmals... hoffe ich doch!
Danke für die Antworten, ich werde dann erst einmal den Tank kontrollieren, vielleicht sitzt ja wirklich nur Dreck vor dem Ansaugkorb. Würde aber erklären, dass der Fehler sporadisch auftaucht...
Ich habe am Anfang gepumpt bis richtig Druck drauf war, der Motor sprang auch direkt an.
Jedenfalls danke ich euch für die Adressen, ich werde wenn ich nichts finde nach Hormann fahren.
Gruß Frank
Alt 07.08.2017, 20:43
So, habe mir nun den Tank angeschaut, da ist gar kein Filter am Ansaugschlauch. Ich habe aber den Anschluss abgeschraubt und dann einfach mal mit dem Pumpball den Tankinhalt in einen Kanister gepumpt - ohne Probleme.
Ich werde mich mal auf die Suche nach einem Werkstatthandbuch begeben und versuchen den Vergaser zu reinigen. Wenn das auch erfolglos ist, dann geht's nach Neumühl. Einstellen des Vergasers muss ich ja auf jeden Fall machen lassen.
Falls jemand eine Wartungs-Anleitung für den Motor (Evinrude 6PS, Bj. 1977, Modell 6BA77M) hat, wäre ich dankbar dafür.
Gruß aus'm Pott
Törn von Duisburg-Mastricht-Verdun-Koblenz Duisburg Dirk-58 Deutschland 8 21.04.2016 12:30
Evinrude E-Tec 115 PS Wartung und Einwintern tricksa Motoren und Antriebstechnik 16 25.02.2014 06:37
Wartung Evinrude 30 PS 2T trude17 Motoren und Antriebstechnik 27 29.11.2012 19:05
Wartung Evinrude 35 HP 1976 kevin gruhn Motoren und Antriebstechnik 0 22.05.2012 19:44
300 h Wartung Evinrude Etec 90ps Robin128 Motoren und Antriebstechnik 3 10.09.2010 17:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
