Alt 24.03.2011, 20:52
Benutzerbild von impi
impi impi ist offline
Boot: Reinke ASTRA Motorsegler
Rufzeichen oder MMSI: DH 3844
620 Danke in 268 Beiträgen
Standard Kleiner Erfahrungsbericht beim UW-Schiff entlacken
Da ich ja derzeit mein UW-Schiff entlacke und leider nicht zu den glücklichen gehöre die das Geld so locker haben um mal eben den Sandstrahler zu bezahlen, wollte ich kurz meine Erfahrungen mit den mechanischen Hilfsmitteln dem Forum mitteilen...
Mein alter Anstrich besteht aus einem Teerepoxy irgendeiner Zwischenbeschichtung und Antifouling.. Dieser ganze Schrott ist vor ca. fünf Jahren von einer holländischen Werft nach dem Strahlen drauf gekommen.... Danach ist das Boot kurz im Wasser gewesen und danach war es an Land
Auf dem einen Bild sieht man den Kaufzustand. Das lustige ist das an manchen Stellen total viel Farbe ist die dennoch durchgerostet ist und an anderen Stellen ist die Schicht total dünn aber hat gehalten...
Nun ja, also anfangs hatte ich geplant alles mit Brenner abzuschaben... War aber zu stinkig und da nicht überall gleich viel Farbe drauf war brachte dies nix. Habe dann versucht die Farbe mit einer Zopfbürste für die Flex zu entfernen. Dies geht ist aber sauschwer... Die andere Drahtbürsten-Scheibe für die Flex geht besser aber schmiert ähnlich... Danach immer noch mit 80er Excenterschleifer angeraut...Schätzungsweise ca. 1,5m² am ganzen Tag geschafft..dabei dreckig wie die Hölle und alle zwei Minuten das Antifouling in den Augen...
Hab dann eine mit Hartmetall bestückte Flexscheibe benutzt... Geht schon besser aber schmiert ähnlich und war auch sehr schnell abgenutzt und bei einem Preis von ca. 15€ lohnt sich die Leistung von rund 2m² pro Tag nicht....Und Nacharbeit mit Excenter ist auch hier nötig...
Naja dann mal etwas mehr Geld angepackt und einer dreier Scheibe Tercoo (z.B. SVB) gekauft..und was soll ich sagen...geil...unten seht ihr das Ergebnis von ca. 3 Minuten..... Für diese Fläche habe ich sonst in diesem Reinheitsgrad ca. 20-30 Minuten gebraucht ... ich war fast nicht dreckig und die Lärmbelästigung hält sich auch in Grenzen....
Werde am Wochenende mal die Standzeit testen und die Erfahrungen hier posten. Für knappe 70€ sollte das Ding natürlich schon den Rest des Schiffes schaffen...
Hits:	975
Größe:	39,9 KB
ID:	271997   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	975
Größe:	43,0 KB
ID:	271998   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1158
Größe:	45,9 KB
Hits:	1035
Größe:	39,5 KB
Gruß Sascha
__________________________________________________ __________________________________________________ _____________________
Mein Computer kann alles, wegen seiner 32 Bit!
Wenn ich 32 Bit intus habe, kann ich auch alles!
Alt 24.03.2011, 22:39
ChristofL ChristofL ist offline
Boot: Plattbodenboot 8mLüA
111 Danke in 92 Beiträgen
Wenn Du vorsichtig an Ecken etc. bist, hält die Scheibe ziemlich genau ein Schiff.
Aber dass man nicht dreckig wird, kann ich so nicht bestätigen.
Christof
Alt 26.03.2011, 08:43
Christof
Ja jedenfall nicht so schmutzig wie vorher....Ein Schiff wär für mich OK aber dafür das drauf stehet für bis zu 120m² wäre es mager....
Naja, schauen wir mal...
Hoffe die Bohrmaschine wird nicht zu Problem...die empfohlene Drehzahl ist 3000 min^-1 und da habe ich nur eine billige von topcraft....die anderen sind alle langsamer....
Gruß Sascha
Alt 26.03.2011, 19:09
Benutzerbild von rubberduck
rubberduck rubberduck ist offline
Boot: Lütje 1300
Rufzeichen oder MMSI: DKVY
352 Danke in 197 Beiträgen
Stehst Du mit Deinem Boot in Meiderich?
Peter
Alt 26.03.2011, 20:28
Benutzerbild von burgberger
burgberger burgberger ist offline
Boot: Ex-Hille Roda nun Terhi Fun
146 Danke in 87 Beiträgen
Wie groß sind die Scheiben ungefähr?
MfG Jörg
Alt 26.03.2011, 22:52
Peter
Ja, wieso? erkennst Du es?
Gruß Sascha
Alt 26.03.2011, 22:54
Also ich schätze den durchmesser so auf 140mm... das Blöde ist das der Aufnahmedorn 8mm ist und nicht wie bei den meisten Geradschleifern 6mm so passen diese nicht....
Gruß Sascha
Alt 26.03.2011, 23:19
Boot: Lütje 1300
Ja, war heute da. Meines steht 50m weiter in der Halle...
Peter
Alt 27.03.2011, 07:48
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
wenn du mit der hm-kratzscheibe die weichen schichten herunterholst und den rest mit einer groben schleifscheibe auf einem winkelschleifer, könntest du gut klarkommen. bei meinem kahn hat's funktioniert. geh mit der drehzahl der kratzscheibe nicht bis an's limit, dann hält sie deutlich länger und du hast mehr gefühl dafür an den kritischen ecken.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 27.03.2011, 17:04
Benutzerbild von Pellworm
Pellworm Pellworm ist offline
Boot: LM27
775 Danke in 346 Beiträgen
Ich habe damit meinen 9 m Eimer im letzten Jahr unten rum poliert und war begeistert. Ich denke, die Dreierscheibe würde auch noch einen zweiten Durchgang überstehen. Für kleine Stellen oben rum habe ich mir dies Jahr noch eine einfache geleistet.
Mit der kommt man prima in die Ecken.
Wie gesagt, absolut empfehlenswert.
Gruß aus Falkensee,
Christian von der Pellworm
Alt 27.03.2011, 20:16
Peter
Achso...nehme an dann gehört Dir die UNDA...Dann warst Du ja heute auch noch da, oder???
Also ich habe heute die Scheibe mal im Dauereinsatz gehabt...Und ich bin immer noch begeistert... Sie hat an den Hartmetallstiften kaum Abnutzungserscheinungen...Das Gummi hat ein wenig gelitten da ich manchmal abgerutscht bin...aber das Ergebnis ist prima...seht selber...
Einen Sonntag noch und ich habe das Unterwasserschiff fertig....
Hits:	579
Größe:	52,1 KB
ID:	272751   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	669
Größe:	48,2 KB
Gruß Sascha
Alt 27.03.2011, 20:23
Benutzerbild von Slatane
Slatane Slatane ist offline
124 Danke in 83 Beiträgen
moin auch
na das is ma n ergebnis
wo gibt es denn diese scheiben ??
gruß jens
Alt 27.03.2011, 20:26
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
moin
die Dinger nennen sich Perago-scheiben
Klick mich
gruß jens
Geändert von Jot.v8.A. (27.03.2011 um 21:48 Uhr)
Alt 27.03.2011, 20:40
Zitat von Slatane Beitrag anzeigen
moin auch
gruß jens
Gibts von zwei Herstellern..
einmal Perago und Tercoo... Ich hab die Tercoo Scheibe genommen...Gibts für den Endverbraucher bei SVB. (weiß nicht ob die von der Tercoo Homepage direkt an Endkunden verkaufen....Die Perago Scheibe gibts bei Toplicht (glaube die sind billiger)
Im Gegensatz zu vorher wo ich mit so einer Hartmetall besetzten Flex gearbeitet habe sind die Stücke größer die abfliegen...Sonst war es immer so Staub jetzt sieht man größere Stückchen wegfliegen...
Gruß Sascha
Alt 27.03.2011, 21:45
Zitat von Jot.v8.A. Beitrag anzeigen
Klick mich
gruß jens
dich zu klicken ist nicht sehr befriedigend!
Alt 27.03.2011, 21:49
danke für den Hinweiß
sollte jetzt funktionieren
gruß jens
Alt 28.03.2011, 09:34
Boot: Lütje 1300
Ja, sorry, hab nicht drauf geachtet, wer noch da ist..., bei mir geht es auch am nächsten Wochenende weiter
Peter
Alt 02.07.2017, 14:56
BootsfahrerHH BootsfahrerHH ist offline
Moin, ich weiß ich schreibe auf einen älteren Beitrag, aber noch mal zum Verständnis. Eine 3er Tercoo Scheibe wäre für größere Flächen ideal und eine kleine für Ecken und Kanten?
Muss mein Stahlboot nun auch mal komplett neu streichen. Hab mit ner Sandstrahlfirma schon Kontakt, was sich dann ja erledigt hätte....
Freu mich auf Antwort. Danke im Voraus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
