Alt 08.08.2017, 09:28
ch83 ch83 ist offline
Standard Glastron Bal Harbor Armaturen
Hallo Boote-Community,
ich bin absolut Bootsneuling und möchte Opa's alten Kahn wieder herrichten. Leider weiß ich nicht ansatzweise (bis auf Horn) was die Wörter oder Abkürzung auf den Armaturen bedeuten sollen bzw. für was sie zuständig sind. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
PS. hoffe habe auf Anhieb den richtigen Thread erwischt
Hits:	227
Größe:	82,2 KB
ID:	764077   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	74,1 KB
ID:	764078   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	83,5 KB
Geändert von ch83 (08.08.2017 um 11:57 Uhr)
Alt 08.08.2017, 10:00
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
erstes Foto:
Steuerung der Trimmklappen steuerbord und backbord hoch+runter
zweites Foto von links nach rechts:
Bilgenpumpe
Hupe
Instrumentenbeleuchtung/Innenbeleuchtung
Acc. steht für Zündungsplus, schaltbar (hier kann man selber Geräte anschließen und darüber steuern)
Acc. dito
In = keine Ahnung
Up/Out/Tilt = Steuerung der Trimmung des Z Antriebs hoch/runter
Navigations (rot/grün) und Ankerlicht/Toplicht
Scheibenwischer
Motorraumgebläse
darunter scheinen 3 Schraubsicherungen zu sein für Zündungsplus (die ACC Schalter), Scheibenwischer und Gebläse
Einfach mal ins Boot setzen und ausprobieren, was die Schalter machen (ohne laufenden Motor, nur mit Zündung an).
David
Alt 08.08.2017, 10:13
Zitat von Amtrack Beitrag anzeigen
erstes Foto:
Bilgenpumpe
Hupe
Acc. dito
In = keine Ahnung
Scheibenwischer
Motorraumgebläse
David
danke für die schnelle info @david
das problem ist das eben nichts geht ;) bei "horn" war ich mir sicher und habe direkt an der hupe mal die kabel geprüft und neu abisoliert usw. und es funktionierte danach. die anderen funktionieren leider nicht bzw. es zeigt sich keine funktion für mich daher muss ich ja erstmal wissen was für was steht.
-> kann man das ohne Probleme im trockenen machen? (Boot ist nicht aufn Wasser)
Trimmklappen
-> habe ich probiert bewegen sich nicht, dann sind die wohl hin
Motorraumgebläse
-> das benutzt man wie?für was? wenn man es anschaltet hört man dann was?
und für was könnten die beiden Schalter zwischen Drehzahl und Tacho sein?
Alt 08.08.2017, 11:06
Benutzerbild von Interceptor43
Interceptor43 Interceptor43 ist offline
Boot: Hellwig Marathon V 485
277 Danke in 156 Beiträgen
Z-Antrieb kannst Du eigentlich immer benutzen.
Trimmklappen habe ich keine Ahnung von wie die funktionieren müssen.
Blower /Motorraumgebläse
Einschalten ca 5 min vor Motorstart (steht bei mir so) und während der Motor läuft.
Damit Benzoldämpfe aus dem Motorraum abgesaugt werden -> Explosionsgefahr
Die beiden Schalter wird Dein Opa wohl selbst eingebaut haben ...
Alt 08.08.2017, 11:21
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
486 Danke in 295 Beiträgen
Bei dem großen Drehschalter könnte ich mir in Zusammenhang mit den grünen Pfeilen vorstellen, dass er den ANtrieb darauf geschaltet hat und je nach dem, wie du den Schalter drehst der Pfeil runter oder Pfeil hoch aufleuchten. Antrieb hoch oder runter trimmen .....
Trimmklappen sollten auch immer bei Zündung EIN funktionieren
Rolf
Alt 08.08.2017, 11:55
okidoki sprich blower immer an bei fahrt/fahrtantritt, kann man aufn trockenen die funktion testen
Alt 08.08.2017, 12:18
Ja kannst Du solange Deine Batterie Strom liefert.
Alt 09.08.2017, 09:26
Blower und bilgenpumpe laufen schon mal, die wischer und der z-antrieb sind aber falsch gelegt (auf IN und Up/Out/Tilt) was ein Spass. und dankean euch für die schnellen antworten
Rückwärtsgang einstellen etc bei Glastron Bal Harbour V225 AndyGaby Motoren und Antriebstechnik 1 03.08.2017 22:18
Glastron Bal Harbor Ford V8 Probleme :help: CaptainSimco Motoren und Antriebstechnik 27 12.06.2015 12:50
Restauration Glastron Bal Harbor V225 rocky_72 Restaurationen 237 10.06.2014 10:08
Seetauglichkeit Glastron Bal Harbor V225 rocky_72 Allgemeines zum Boot 11 26.02.2013 21:18
Info zur Glastron Bal Harbor gesucht Detguzzi54 Allgemeines zum Boot 8 03.10.2007 18:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:20 Uhr.
