Alt 28.09.2019, 15:50
Goldi 1 Goldi 1 ist offline
Boot: Stahlboot
Standard Bugstahlruder
Habe so ein Bugstahlruder in mein Stahlboot verbaut, hat aber kaum Leistung der motor geht zwar aber es kommt schlecht rum und in einer richtung geht nichts mehr da macht es nur klick,klick seit letztens.
Wer kennt so ein Teil? Und kann mir sagen was es sein kann?
Gruß Walter
Hits:	183
Größe:	63,9 KB
Alt 28.09.2019, 17:01
Libertad Libertad ist offline
13.452 Danke in 6.315 Beiträgen
1. Mal mal den viereckigen Deckel auf. Drunter läuft eine Kette, wenn die vergammelt ist durch z.B. einen undichten Wellendichtring auf der unteren Welle, dann fehlt schnell Leistung.
2. Prüfe die Kontakte der beiden Schütze sowie die Kohlen des Motors.
Name:	Bugstrahlruder innen 2.jpg
Hits:	167
Größe:	88,4 KB
Alt 28.09.2019, 17:47
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
412 Danke in 307 Beiträgen
Hallo Walter,
das sieht nach einem Duco aus den 80er aus.
Wenn in einer Richtung volle Leistung da ist, ist das Relais defekt. Ich geh von einer vollen Batteriespannung aus. Die Wellendichtringe und die Kette lassen sich einfach wechseln.
Jürgen
Alt 29.09.2019, 21:13
Boot: Stahlboot
Hallo Jürgen
Danke für das angenehme Telefonat.
Ich hab mir überlegt und schicke dir den Motor vorbei �� dann kannst du dir den ja mal ansehen und daran Basteln��. Und komme den dann persönlich bei dir wieder abholen. Danke im voraus.
Gruß Walter
Bugstahlruder Volvo Getiebezahnräder defekt Hilfe? corvette-gold Motoren und Antriebstechnik 9 27.01.2017 00:47
Anschluss Schaltplan Bugstahlruder Sidepower 30/125 s corvette-gold Technik-Talk 3 11.01.2017 06:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
