Alt 18.06.2017, 19:49
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.617 Danke in 1.074 Beiträgen
Standard welcher Kunststoff für Steckschott
Ich möchte bei meinem Niedergang als Lichtquelle bei Regenwetter ein Steckschott aus durchsichtigem Kunststoff machen.
Welchen Kunststoff nimmt man da?
Er muss ja sägbar und auch schleifbar sein.
Ich dachte so an 5mm Stärke. Ok, das wird dann noch wackelig bleiben, aber normal nehme ich ja das aus Holzplatte.
Soll nur dann geholt werden, wenn es regnet.
Danke.
Alt 19.06.2017, 06:23
ThomasW ThomasW ist offline
Boot: Shetland 536, E-Tec 90
545 Danke in 295 Beiträgen
PC ("Makrolon") ist ein klarsichtiger Werkstoff.
Der Lichttransmissionsgrad beträgt 88 % bei 1 mm Dicke, und die Brechungszahl nach ISO 489-A ist 1,586 bei 1 mm.
Seine wichtigsten Eigenschaften sind
- extrem hohe Schlagfestigkeit,
- hohe Festigkeit,
- hohe Temperaturbeständigkeit,
- gute optische Eigenschaften
- selbstverlöschend
Neben den Vorteilen sind folgende Nachteile zu beachten, die zu einem Werkstoffversagen führen:
- spannungsrissempfindlich (weniger als PMMA)
- nicht geeignet für Dauerbelastungen oberhalb 20 Mpa
- bei Temperatureinfluss Dauerbelastung bis maximal 10 Mpa
- ungeeignet bei hoher dynamisch Belastung
- an Kanten und Absätzen mit kleinen Radien sehr kerbempfindlich
Typische Anwendungen finden sich als transparente und sehr schlagzähe Teile mit günstigem Brandverhalten.
Beständigkeiten:
mineralische Schmierstoffe -> bedingt beständig
aliphatische Kohlenwasserstoffe -> beständig
aromatische Kohlenwasserstoffe -> unbeständig
Benzin -> unbeständig
schwache Mineralsäuren -> beständig
starke Mineralsäuren -> bedingt beständig
schwache organische Säuren -> beständig
starke organische Säuren -> bedingt beständig
oxidierende Säuren -> unbeständig
schwache Laugen unbeständig
starke Laugen -> unbeständig
Trichlorethylen -> unbeständig
Perchlorethylen -> unbeständig
Aceton -> unbeständig
Alkohole -> bedingt beständig
heißes Wasser (Hydrolysebeständigkeit) -> unbeständig
UV-Licht und Witterung -> bedingt beständig
PMMA ("Plexiglas") klarsichtiger Werkstoff.
Die Lichttransmission beträgt 92 % bei 1 mm Dicke, und die Brechungszahl nach ISO 489 ist 1,492 bei 1mm.
- Kratzfestigkeit und Oberflächenhärte
- sehr hoher Steifigkeit
- guter Witterungsbeständigkeit
- geringe Zähigkeit und ist deshalb schlagempfindlich
Typische Anwendungen sind Sichtscheiben, optische Linsen und Leuchtenabdeckungen.
Beständigkeiten:
starke Mineralsäuren -> unbeständig
starke organische Säuren -> unbeständig
schwache Laugen -> beständig
Alkohole -> unbeständig
UV-Licht und Witterung -> beständig
PS: PC ist für den Heimwerker etwas einfacher mechanisch zu verarbeiten. lässt sich allerdings so gut wie nicht nachträglich polieren - PMMA kann man gut nachpolieren
Gruß Thomas
Meine Baustelle: Renovierung Shetland 536
Alt 19.06.2017, 14:33
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.342 Danke in 2.248 Beiträgen
Ich würde das aus 8mm Polycarbonat (Macrolon, Lexan) bauen. Wenn Du es ordentlich machen willst, besorg Dir noch ein 10x1mm Alu-U-Profil (ebay -> Messebau) und mach da einen anständigen Kantenschutz draus. Ggf. noch einen Streifen EPDM-Tape drauf, und es rappelt auch nicht mehr
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 19.06.2017, 16:04
Boot: MacGregor26m
Danke. Kannst du mir noch sagen, was der Vorteil an Macrolon (anstatt Plexiglas) ist?
Alt 19.06.2017, 22:59
Es splittert z.B. nicht, wenn man Löcher reinbohrt und es ist schlagzäher. Dafür ist es etwas weniger UV-stabil als Plexiglas, d.h. Du mußt damit rechnen, daß Dir (je nach Sonnenintensität) das Schott durch Microfracturen irgendwann allmählich "erblindet". Habe deswegen letztes Jahr die Scheiben in meinem Katamaran nach 25 Jahren getauscht (allerdings auch wieder gegen Polycarbonat).
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Ruderboot Kunststoff - welcher Lack? Glastron2000 Restaurationen 4 30.03.2017 21:10
teilbares Steckschott Problematik b00rn Restaurationen 15 28.08.2015 17:38
Steckschott aus Makrolon teilbar pingupingu Segel Technik 18 23.05.2013 18:09
plane statt steckschott mondmann Kleinkreuzer und Trailerboote 7 22.12.2009 13:44
Halter für Steckschott gerrit Allgemeines zum Boot 5 23.02.2005 12:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:59 Uhr.
