Alt 05.06.2017, 16:46
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
341 Danke in 174 Beiträgen
Standard Lenkungsöl mischbar ?
Ist es möglich Lenkungsöl zu mischen?
Ich habe einen innen und Außensteuerstand, kann aber leider den Hersteller der Lenkradpumpe nicht erkennen.
Am inneren schwitzt etwas öl aus dem Einfüllstutzen und auf Grund dessen würde ich gerne den Ölstand überprüfen und evtl. Korrigiert. Da ich aber nicht weiß um welches Öl es sich genau handelt müsste ich vermutlich mischen. Jemand Erfahrung von Euch mit Hydrauliklenkungen?
Alt 05.06.2017, 17:14
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Standard Lenkungsöl
Hallo, Hallo
Es gibt Lenkungspumpen in denen Motoröl eingefüllt wird und auch Pumpen die mit ATF gefüllt werden. Leider nicht mischbar.
Wenn du den Pumpentyp nicht kennst, bzw. nicht weißt was eingefüllt ist kann man dir schwer weiterhelfen. Beim ATF gibt es wiederum zwei Typen -grün und gelb- auch nicht mischbar.
Gruß Hermann
Alt 05.06.2017, 17:54
Boot: Succes
werde am mal eine Probe mit der Spritze ziehen um evtl. anhand der Farbe etwas zu erkennen.
Alt 05.06.2017, 17:59
Benutzerbild von JoMaster
JoMaster JoMaster ist offline
Boot: Quicksilver Pilothouse 580
43 Danke in 32 Beiträgen
Es handelt sich sicher um eine Hydrauliklenkung, wie der Name schon vermuten lässt wird dort Hydrauliköl (meistens eine Viskosität von ca. 20) eingefüllt. Man macht da doch kein Motoröl rein?!?
Wenn es aber am Einfüllstutzen der Steuerpumpe rausdrückt ist anscheinend zu viel drin.
Geändert von JoMaster (05.06.2017 um 18:05 Uhr)
Alt 05.06.2017, 18:21
Boot: Succes
Wenn also nur Hydraulicköl reinkommt dann sollte man es ja an der Farbe erkennen können.
Das Öl kommt aus der tiefer liegenden Pumpe raus und da hat der Vorbesitzer wohl das Gewinde der Plastikschraube vermurkst.
Wie hoch füllt man den so eine Pumpe überhaupt?
Alt 05.06.2017, 18:25
Also, die Steuerungen die ich so kenne haben ein rötliches Hydrauliköl. Hast du nicht irgendwo an der obersten Stelle des Systems einen Druckausgleich, dass kann manchmal schon ein 1 mm großes Loch in der Verschlussschraube sein. Wenn es wärmer wird baut sich im System ja so oder so Druck auf, weil sich das Öl ausdehnt. Das Öl darf natürlich nicht bis ganz oben gefüllt werden und muss sich ein wenig ausdehnen dürfen. Stell doch mal ein Bild der Steuerpumpe rein.
Alt 05.06.2017, 18:30
Boot: Succes
Dies scheint genau der Punkt zu sein!
Das rausschwitzen ist immer wenn es sehr warm ist.
Der Außensteuerstand hat eine ander Pumpe wie die innen und ich bin mir fast sicher das an der keine Entlüftungsbohrung ist.
Könnte diese noch an einer anderen Stelle außer der Verschlußschraube sein?
Alt 05.06.2017, 18:32
Manche Steuerpumpen brauchen keine Entlastungsbohrung, dass ist nur die einfachste Variante so eines Druckausgleiches. Diese muss sich am höchsten Punkt der kompletten Steueranlage befinden, guck mal an der am höchsten gelegenen Pumpe.
Boot: Succes
Ich komme erst wieder am kommenden Wochenend zum Boot und werde mich dann mal auf die Suche machen und auch mit einer Spritze etwas Öl ziehen.
Wie weit soll die Pumpe überhaupt mt Öl gefüllt sein?
Alt 05.06.2017, 18:38
Meine Pumpe ist bis zur Pumpmechanik gefüllt so das die beweglichen Teile im Öl stehen und geschmiert werden und vor Korrosion geschützt sind.
Alt 05.06.2017, 18:56
Patrick R Patrick R ist offline
157 Danke in 89 Beiträgen
Keine Ahnung ob es dir hilft
Aber ich habe bei mir eine vetus Lenkung drin gehabt und wollte auch Öl auffüllen und habe atf Öl genommen leider ist mir bei der nächsten Ausfahrt der lenkzylinder geplatz und ich musste mir mein Paddel mit Klebeband an den AB kleben damit ich bis nach Hause lenken konnte und mein Kumpel hat am fahrstand Gas gegeben
Naja was soll ich sagen ich weiß natürlich nicht 100% ob es daran gelegen hat aber ich gehe stark davon aus
Lenkzylinder gibt es natürlich nicht mehr in dieser Bauart und habe mir dann eine neue baystar zugelegt
War ein teurer Spaß
Also überlege es dir gut welches Öl du nimmst
Alt 06.06.2017, 03:10
Benutzerbild von Heliklaus
Zitat von yeki put Beitrag anzeigen
Hallo, Hallo
Gruß Hermann
Verwechselst du da nicht ATF mit Frostschutz, wegen den Farben? [emoji3]
Das meiste ATF ist rot.
gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 06.06.2017, 04:52
Boot: Momentan Bootlos :-(
Die meisten, Richtig, aber eben nicht Alle
LHM ist Grün, LDS Orange
Dexron VI Gelblich
Und das auch noch unterschiedlich je nach hersteller
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 06.06.2017, 09:47
Libertad Libertad ist offline
13.346 Danke in 6.271 Beiträgen
Einfache Hydrauliklenkungen brauchen ein Medium, das Druck überträgt, nicht korrosiv ist und die beweglichen Teile schmiert. Wenn dann noch die Viskosität stimmt, müßte alles gut laufen!
Vetus verwendet wohl überwiegend Hydrauliköl (15er und 22iger), meine Vetuskomponenten sind lange Zeit mit ATF gelaufen, teilweise auch gemischt mit irgendwas.
Das Problem im vorliegenden Fall wird die Vermischung des vorhandenen Mediums mit etwas anderem sein, da niemand sicher sagen kann, was dann passiert.
Ich würde einfach mal einen kompletten Ölwechsel machen. Schadet garantiert nicht und man weis anschließend, was drin ist
Alt 11.06.2017, 19:09
Boot: Succes
So ich habe mir am Wochenende das nochmal angesehen und es ist tatsächlich an der oberen Pumpe ein kleines Entlüftungsloch in dem Nachfülldeckel.
Ich werde wohl die undichte Kunststoffschraube von der unteren Pumpe mit rep.Dichtmasse einsetzen, da das Gewinde nicht mehr ganz i.o ist.
Alt 11.06.2017, 20:21
Dann setzt die Schraube bitte mit so etwas wie Loctite 542 oder ähnlichen ein, dass ist für Hydraulikanlagen geeignet und Druckstabil.
Alt 11.06.2017, 21:20
Boot: Succes
Hab gerade mal gelesen über Loctite 542.
Leider ist das nur für Metallgewinden und für Kunststoff nicht geeignet.
Alt 12.06.2017, 07:50
Oh okay, gut das du nachgeschaut hast. Das wusste ich auch noch nicht.
Alt 12.06.2017, 09:07
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Genau, habe ich auch drin.
Bevor du die Schraube unten einklebst, solltest du mal gucken, ob du nicht eine Original-Messingschraube kriegst. Diese Schraube musst du nämlich zum Entlüften ab und zu mal anlupfen. Die obere Pumpe entlüftet sich selbst.
Ich würde auch die komplette Anlage neu befüllen, dann weißt du, was du hast. Da ist nicht viel Öl drin.
22er Hydraulik-Flüssigkeit kriegst du im Kfz-Kram-Onlinehandel auch von Liqui Moly (7€/l), da entfällt der Vetus-Aufschlag.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Zweitaktöl- verschiedene Sorten mischbar ?? funsportmartin Technik-Talk 21 13.02.2007 18:02
Verschiedenes Frostschutzmittel mischbar? Judschi Motoren und Antriebstechnik 13 06.11.2006 00:39
Gelcoat-Reparaturspachtel mischbar? Dirk Restaurationen 4 05.04.2006 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:38 Uhr.
