Alt 07.06.2017, 20:48
Geismar79 Geismar79 ist offline
Boot: Bayliner 2655 Mercruiser 5,7 Alpha One gen. 2
Standard Schaltzug Gewinde Bell Housing aufbohren
Ich habe ein Problem !
Mercruiser Alpha One Gen 2
Leider hat sich die Messingschraube ( Schaltzughülle ) nicht mehr lösen lassen, so das ich sie aufbohren musste ! Kann mir jemand die Gewindegröße verraten ?
Mit freundlichen Grüßen
Hits:	120
Größe:	61,6 KB
Alt 08.06.2017, 01:11
https://www.boote-forum.de/showthrea...ght=npt&page=2
Grüße von Herbert
Alt 08.06.2017, 05:30
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Ich habe da jetzt auch ein Problem, wenn ich ja wüsste wie Du heißt und wüsste wo Du wohnst, könnte ich Dir ja diesen Gewindeschneider schicken. Ein Kauf lohnt sich für den einmaligen gebrauch (120€) nicht wirklich Größe wäre 1/4-18 NPT
Hits:	117
Größe:	49,9 KB
Geändert von klaus51 (08.06.2017 um 05:52 Uhr) Grund: Bild angefügt
Alt 08.06.2017, 10:57
..Gibt auch für ca. 20.- brauchbare Ware..
Grüße von Herbert
Alt 08.06.2017, 11:15
Dieses mag sein (Made in Fernost), ist aber bei Werkzeug nicht meine Welt, auch wenn ich es nur wenig nutze.
Alt 08.06.2017, 11:43
Gebe dir vollkommen recht; nur: für 1mal versuchen in ner Alu-Legierung: kann man ja probieren..
Grüße von Herbert
Alt 08.06.2017, 11:46
Und wenn's nicht klappt weg schmeißen, aber beide Teile
Alt 08.06.2017, 21:35
Vielen Dank für eure Informationen! Habe mir nun einen Gewindescheider besorgt !
Kann mir einer sagen, wie weit man den reinstehlen muss, da er ja komisch ist !?
@klaus51 vielen lieben Dank für das Angebot, die Hilfsbereitschaft hier im Forum ist recht einzigartig ! Lg Kevin
Alt 09.06.2017, 09:02
Benutzerbild von wall-e
wall-e wall-e ist offline
446 Danke in 196 Beiträgen
Ich denke du meinst konisch, nicht komisch
Gewindeschneider sind immer konisch, da sie ja nicht mit den ersten Gängen die komplette Gewindetiefe schneiden können.
Das nachschneiden eines Gewindes, vor allen in Alu, dafür braucht man keinen 120,-Euronen Gewindeschneider, da tuts auch was Günstigeres.
Beim nachschneiden auch immer Schneideöl verwenden.
Uwe
Alt 09.06.2017, 19:33
Uwe
Das ist nicht gemeint! Nicht konisch: = gerader Gewindegang..
NPT: ist konisch; 1°47`; knapp ca. 2° Winkel; daher selbstdichtend ;
60° Flankenwinkel; Durchm. Außen: 13,6mm; Durchm. Kernloch: 11mm;
Genauere Vorgabe ist: 10 ,7 (am „Dünnen Rohrende“) Kernloch, dann mit 1:16 Kegelreibahle aufreiben¸ Kernloch Mindesttiefe: 17,5mm
Rest:ok..
Grüße von Herbert
Bell- Housing/ Gewinde ?? Fränkie Motoren und Antriebstechnik 4 03.05.2015 19:51
Alpha one Abdichtung Schaltgestänge Bell Housing günni Motoren und Antriebstechnik 17 26.04.2013 21:39
Schaltseilzug Gewinde grösse bell housing peter-29 Technik-Talk 2 07.01.2013 00:24
Bell Housing Balg Metallring läst sich nicht ein bauen Alpha bayliner 2255 Motoren und Antriebstechnik 3 13.08.2006 17:34
Bell Housing geht nicht ab... kuki Technik-Talk 5 03.08.2006 08:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:45 Uhr.
