Alt 04.06.2017, 14:05
Stevo Stevo ist offline
Boot: Scarab 30 Panther Diesel, verkauft. Akt. Formula 280SS
736 Danke in 183 Beiträgen
Standard Auspuff Rückstauklappe unter Wasser
Bei meiner Scarab sitzt der Diesel Auspuffauslass unterhalb der Wasserlinie. Bei der SeaRay aus der der Motor stammt war vorher die abgebildete Kappe und keine Klappe verbaut. Jetzt bin ich unsicher ob ich die Kappe weglasse und die Gummiklappe montiere, oder die Klappe weglasse und die Kappe montiere. Weiß jemand Rat in Bezug auf Wasserschlag?
Bilder kann ich erst zuhause hochladen.
Mfg. Steffen
Alt 04.06.2017, 15:31
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
215 Danke in 140 Beiträgen
Dann warten wir mal auf die Bilder.
Aus deiner Beschreibung werde, ich zumindest, nicht schlau ....
Alt 04.06.2017, 16:37
So, hoffe jetzt wird man daraus schlau ;)
Hits:	321
Größe:	55,8 KB
ID:	754784   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	54,2 KB
ID:	754785   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	57,9 KB
Alt 04.06.2017, 18:43
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Die Klappen solltest Du einbauen (falls erforderlich erneuern), da es spätestens beim Rückwärtsfahren zu einem Wasserschlag kommen kann.
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alt 04.06.2017, 18:45
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Wenn am Spiegel alles für die Klappe vorbereitet ist, weshalb dann auf etwas anderes umsteigen? Bei den Flaps seh ich den Vorteil, dass Du deren Zustand jederzeit kontrollieren kannst. Geht Dir dieses membranartige Teil von dem Sea Ray Klumpen flöten, merkst Du's erst, wenn das Wasser schon dort ist, wo es nicht sein sollte.
Gönn Dir doch bei der Gelegenheit gleich 2 neue Flaps und alles ist gut.
Cheers, Ingo
Alt 04.06.2017, 18:47
Danke, aber ist nicht meine Frage. Im alten Boot war die Kappe drauf. Ich möchte gerne wissen ob nur der Auslass mit Gummiklappe reicht oder ob ich zwingend die Kappe montieren muss?
Alt 04.06.2017, 19:16
Beides zu montieren ist wohl überflüssig. Entweder oder...
Wie war denn diese Kappe an der Sea Ray genau verbaut?
Hast Du einen Schwanenhals in Deiner Anlage?
Cheers, Ingo
Alt 04.06.2017, 19:23
Meinst Du mit Schwanenhals den Bogen hinterm Turbo? Beim alten Boot war die Kappe einfach über dem Auslass montiert mit der Öffnung nach unten. Würde denn nur die Gummiklappe als Rückstauklappe reichen?
Hits:	216
Größe:	62,7 KB
Alt 04.06.2017, 19:38
Hmmm... sieht jetzt nicht wirklich nach einem Schwanenhals aus (der sollte sich etwas deutlicher über die Wasserlinie ziehen).
Aber grundsätzlich sollte eine gute Rückschlagklappe (Flapper) ausreichen. Frag mal bei Mercruiser nach... wenn ich mich recht erinnere, haben die spezielle Klappen für die Verwendung unter der Wasserlinie.
Cheers, Ingo
Alt 10.06.2017, 20:12
Hallo Steffen, wie sieht's aus?
Ist das Klappen=/=Kappen Dilemma schon gelöst?
Cheers, Ingo
Alt 11.06.2017, 08:03
Ja, habe die originale Kappe verbaut erstmal.
Mfg.
Auspuff über oder unter Wasser ? plauer-see Allgemeines zum Boot 24 29.09.2019 23:28
Auspuff unter Wasser pepino73 Motoren und Antriebstechnik 14 16.02.2016 15:22
Auspuff über oder unter Wasser Wohnbusfahrer Technik-Talk 12 17.07.2013 20:54
rückstauklappe (Flipper) +++atze321meins?+++ Motoren und Antriebstechnik 9 05.11.2009 16:31
Umschaltbarer Ausspuff -Rückstauklappe klappert? Thunderstorm Motoren und Antriebstechnik 7 02.07.2008 12:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
