Alt 26.10.2017, 23:03
Scotsch1988 Scotsch1988 ist offline
Boot: Stingray 185 LX
Standard mercruiser kurz ohne wasser gelaufen
Hallo alle miteinander.
Ich habe heute an meinem Sportboot mit 3.0tks Mercriuser Alpha one gen2,
Frostschutzmittel über den Z-Antrieb in dem Motor befördert.
Dabei waren die Spühlohren nicht richtig dicht am Z-Antrieb angebracht
und ziemlich viel Frostschutz ist einfach danebengelaufen.
Es kam noch kein Frostschutz aus dem Auspuff und nach einer weile
gab es eine schwarze wolke die aus dem Auspuff kam.
Ich habe den Motor direkt gestoppt und kontrolliert ob Kühlmittel im Auspuffsammler und im Motorblock sind.
Was zum glück der fall war, also hat im großen meine prozedur funktioniert.
Jedoch war der auspuff viel zu heiß und die schwarze wolke macht mir nun sorgen.
Was meint Ihr, ist mir schon irgendwas durchgebrannt im Auspuff oder könnte ich eventuell noch glück haben und es ist nichts schlimmeres passiert ?
Bitte um Rückmeldungen.
Mit freundlichen Grüßen. Scotsch
Alt 26.10.2017, 23:17
Benutzerbild von -Skipper-
-Skipper- -Skipper- ist offline
Boot: Askeladden 505
148 Danke in 84 Beiträgen
Ich würde zunächst einmal den Impeller kontrollieren.
Wenn der Block nicht zu heiß wurde, kannst du Glück gehabt haben.
_____________
Gruss Carsten
Alt 27.10.2017, 06:29
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
Hallo Scotsch,
kontrollier deinen Auspuffgummibalg, ob der sich schon aufgelöst/verbrannt ist...wenn nicht schauen ob du eine Rückschlagklappe verbaut hast die könnte auch gelitten haben unter den heißen Abgasen!
Das andere was hier erwähnt wurde auch kontrollieren-klar!
Gruß, Georg
Alt 27.10.2017, 12:21
cba cba ist offline
Boot: Maxum 2000SC, Ecofiber F100
10 Danke in 9 Beiträgen
Was dabei beim Alpha auf jeden fall kaputt geht ist der Impeller im Unterwasserteil. Zu erkennen ob oben beim Motor Wasser ankommt ( Schlauch abmachen). Bei mir brauchte er noch keine Minute ohne Wasser um sich aufzulösen. Mei Tipp wenn du ihn wechselst: Kaum auch das Pumpengehäuse, kostet im Set nur 10€ mehr und ist wahrscheinlich auch geschmolzen.
Und einen Ölwechsel macht man da auch gleich und man kann sich alles ansehen weil man ja gerade dran ist.
Alt 27.10.2017, 12:54
Danke für die schnellen Rückmeldungen.
Den Impeller werde ich mir auf jedenfall ansehen, das hatte ich für nächstes Jahr sowieso auf dem Zettel (neuer liegt schon bereit) allerdings ohne gehäuse. Werde mir das gehäuse aber ordentlich ansehen.
Auspuffgummibalg und Rückschlagklappe werd ich mir dann auch ansehen.
Was meint Ihr zur ZKD. Die hält sowas schon etwas aus oder?
Alt 27.10.2017, 13:36
7.952 Danke in 4.811 Beiträgen
ZKD ist ne Spätfolge. Merkst du erst nächste Saison.
Alt 27.10.2017, 15:55
okay, merci
Alt 27.10.2017, 18:24
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
So schnell ist eine Kopfdichtung im Standgas ohne Last auch nicht durch.
Gruß Alex
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 17:35
2 Takt AB defekt ohne öl gelaufen teigaff Motoren und Antriebstechnik 44 13.11.2011 04:22
Wasser rein gelaufen... Asmergin Restaurationen 1 05.05.2010 16:49
Mercury 75 2T ohne Öl gelaufen bullitreiber Motoren und Antriebstechnik 31 06.11.2009 13:12
Heute, Boot in Damp voll Wasser gelaufen Elbfahrer Allgemeines zum Boot 32 05.06.2009 11:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
