Alt 19.05.2017, 19:31
Patrick163 Patrick163 ist offline
Boot: Holländischer Stahlverdränger
90 Danke in 34 Beiträgen
Standard Schwungrad Mercury abbauen......
Hallo Gemeinde,
Ich muss das schwungrad/ Flywheel bei meinem Mercury 60 ps 2 takter 3 Zylinder abbauen um an die Ladespule zu kommen.........hat dies jemand schon mal gemacht? Muss man dafür einen abzieher haben? Hat jemand zufällig eine Beschreibung zur Hand?
Problem ist das der Motor die Batterie nicht mehr lädt, Gleichrichter wurde überprüft........
Alt 20.05.2017, 05:26
randy21 randy21 ist offline
Boot: Alesta Marine Sea Max 620
144 Danke in 78 Beiträgen
Am einfachsten geht es so:
per Schlagschrauber die Mutter Lösen und mit einem geeignet Großem 3 Arm Abzieher das Schwungrad herunterzuziehen, dabei den Abzieher etwas auf Spannung bringen und mit einem Kunststoffhammer leicht auf das Schwungrad klopfen.
Solche Abzieher (für Radlager) kann man sich manchmal bei KFZ-Werkstätten für einen Obulus in die Kaffekasse ausleihen.
Alt 20.05.2017, 07:35
OMC-Forum-Papst
9.776 Danke in 4.054 Beiträgen
Dreiarm Abzieher ist kein Guter Rat .Das Schwungrad verbiegt sich dabei und die Magnete können brechen .Muß nicht aber kann .
Es gibt ein Puller von Mercury .
http://www.wassersport-kellermann.co...ml/p-1295.html
http://www.ebay.de/itm/Mercury-Mariner-Flywheel-Puller-91-849154T1-Lift-Ring-91-90455-1-Lifting-Eye-/371049441569 (PaidLink)
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (20.05.2017 um 07:49 Uhr)
Alt 20.05.2017, 13:25
Allerdings;
und wenn sich ein Magnet löst: beschädigt der ggf. noch den Stator; geht dann in Ri. Totalschaden..
(hatte schon sowas repariert: verursacht von so „Spezialisten“. )
Kabel (gelb..) vorm Gleichrichter abmachen; Widerstand messen.. (0,xx Ohm..)
Mit Multimeter die Wechselspannung messen während Motorlauf, Wert?
Grüße von Herbert
Alt 20.05.2017, 16:22
Nach euren Aussagen gehe ich lieber damit in eine Werkstatt.......��wieder Geld ausgeben��
Alt 21.05.2017, 00:59
die Ladespule habe ihr gemessen auf Durchgang und Kurzschluss gegen Masse ?
in aller Regel sterben ehr 4 Gleichrichter wie eine Ladespule
Schwungrad bei Mercury 6 PS Viertakt abziehen afbaumgartner Motoren und Antriebstechnik 2 02.05.2017 19:26
Mercury Schwungrad verdreht montiert ktm-haizer Motoren und Antriebstechnik 0 02.05.2014 11:27
Schwungrad wie abbauen? (Mercruiser) quik_silver Motoren und Antriebstechnik 16 26.04.2012 20:56
Unterwasserteil abbauen-Mercury 50-Kompetenz pur Modellbootsfahrer Motoren und Antriebstechnik 42 30.07.2009 22:39
Unterwasserteil abbauen AB Mercury 75 PS Z-man Technik-Talk 25 12.04.2004 13:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:28 Uhr.
