Alt 21.06.2006, 12:18
BEULE BEULE ist offline
Standard Probleme mit der Kühlung, Merc 5,7 L
bin neu hier, suche Hilfe bzw. Tipps.
Fahre ein 20` Sportboot mit 5,7 L V 8 Merc. mit Alpha 1 Gen. II. mit Teilsystem Zweikreiskühlung.
Sobald das Boot schnell läuft, über 3500 U/Min. und ca. 70 km/h geht die Blocktemperatur hoch ( über 90°C), darunter liegt sie bei 80°C. Impeller und Pumpengehäuse sind neu. Ich habe transparente Schläuche zwischen Wärmetauscher und Krümmer gelegt und siehe da, ab ca. 70 km/h kommen Luftblasen, je schneller um so mehr. Was kann man da machen ?
Gruß von der Weser
Alt 21.06.2006, 13:05
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Thomas,
wer ist den der Hersteller der 2-Kreiskühlung?
Ist der Impeller OK?
Hat der Antrieb Seepocken im Wassereinlass?
Wurde das Thermostat geprüft?
Ist das Problem erst nach dem Einbau der Kühlung aufgetreten,
oder lief der Motor mit der Kühlung vorher einwandfrei?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 21.06.2006, 13:43
Hallo Cyrus,
die Kühlung ist von Seakamp und samt Thermostat neu. Das Problem ist nicht neu, war schon bei der Einkreiskühlung. Darauhin wurde letztes Jahr, vor ca. 40 Std., die Impeller und Zirkulationspumpe erneuert. Der Einlaß ist sauber. Der Motor wurde bisher nicht im Salzwasser gefahren.
Gruß von der Weser
Alt 21.06.2006, 14:09
Dann schau doch mal ob der Wasserschlauch im Transom defekt oder abgeknickt ist.
Ich hatte mal einen Antrieb da war der O-Ring zwischen Antrieb und Glocke verrutscht. Das Ergebnis war ähnlich.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.06.2006, 14:25
Danke, werde ich machen. Glaube ich aber auch nicht wirklich, da ich das auch letztes Jahr neu gemacht habe.
Kann es sein, das der Wasserstrom bei hohen Geschwindigkeiten abreißt ?
Gruß von der Weser
Alt 21.06.2006, 14:30
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Normalerweise nicht.
Oder ist am Bootsrumpf etwas verändert worden?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 21.06.2006, 14:37
Nein, alles Original.
Oder kann es am Prop liegen ? Ich fahre seit ewig High Five.
Gruß von der Weser
Alt 21.06.2006, 14:43
Nö,das wäre als Problem bekannt.
Außerdem technisch nicht nachvollziebar.
Hm
Haarrisse in den Abgassammlern wäre denkbar.
Dann drücken die Abgase zurück in den Kühkreislauf.
Müßte dann aber eigentlich Zündaussetzer geben.
Don P
Alt 21.06.2006, 15:41
Nee, Motor läuft super.
Gruß von der Weser
Alt 21.06.2006, 19:41
Zieh mal bitte den Antrieb runter. Ich hatte mir auch einen Wolf gesucht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.06.2006, 09:24
Muß ich denn wohl mal machen. Auf was soll ich denn besonders achten ?
Gruß von der Weser
Alt 22.06.2006, 10:33
Der O-Ring vom Wasserkanal hing bei mir daneben.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.06.2006, 10:36
Im Falle eines Falles,klebt UHU wirklich alles.
Don P
Alt 22.06.2006, 11:16
Schauen wir mal.
Gruß von der Weser
Alt 27.06.2006, 10:35
ich habe das Unterwasserteil abgebaut um erstmal die Impellerpumpe zu checken. Es fiel mir auf, das der Dichtring, auf der Welle, oben auf dem Pumpengehäuse, nur so "lose"auf dem Gehäuse saß. Gehört dieser nicht mit der Lippe ins Gehäuse, um das Wellenloch wie ein Simmerring abzudichten ?
Gruß von der Weser
Alt 27.06.2006, 11:33
Benutzerbild von divefreak
Dann könnte aber ggf Wasser übers Schaltkabel ins boot eindringen.
Mir ist nämlich vor 2 Wochen das selbe passiert, trotz ankleben.
MFG René
Alt 27.06.2006, 11:43
danke, aber ich glaube du meinst eine andere Dichtung. Am Getriebe/Unterwasserteil gibt es kein Schaltkabel.
Gruß von der Weser
Alt 27.06.2006, 11:51
Meinst Du den breiten O-Ring auf der Hauptwelle?
Don P
Alt 27.06.2006, 12:22
Ein O-Ring ist das nicht wirklich, mehr Simmerring. Auf der Welle, die durch das Impellerpellerpumpengehäuse geht. Es ist ein Alpha 1 Gen. II Antrieb.
Gruß von der Weser
Alt 27.06.2006, 12:28
Der wird einfach nur lose gegen das Gehäuse geschoben.
MFG René
Alt 30.06.2006, 10:10
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.024 Danke in 905 Beiträgen
Hatte nach dem Einbau der Zweikreiskühlung (Vollkühlung)bei meinem Mercr.
4,3LX dasgleiche Problem. Habe dann Seeventil eingebaut und eine zusätzliche Wasserpumpe auf die Riemenscheibe geflanscht. Jetzt
bekommt der Wärmetauscher genug Wasser von der neuen Pumpe und
zusätzl. über den Z-Antrieb.
Gruß aus dem Weserbergland
Axel
Alt 30.06.2006, 10:45
Hallo und Danke,
eine zweite Pumpe wollte ich eigentlich vermeiden, deshalb hatte ich mich auch für ein Teilsystem entschieden. Hattest Du denn auch Luftblasen im Seewasserkreislauf ? Was für eine Pumpe hast Du eingebaut ?
Gruß von der Weser
Alt 30.06.2006, 14:03
Standard Luftblasen
Luftblasen sind auch jetzt noch vorhanden, allerdings nur
beim Start des Motors sonst selten.
Die pumpe ist eine Jabsco, genaueren Typ kann ich erst am
Montag mailen.
Ich habe die komplette Zweikreiskühlung mit Pumpe für ca.
1500 Euro bei Dressel gekauft. Die Pumpe allein liegt bei ca. 300 Euro.
Empfehlen kann ich die Firma Marine Service Klaus Dressel, Seevetal
bei Hamburg, Telf. 04105/82072, die mir dabei sehr geholfen hat. Außerdem gibt's da noch die Bootshalle Braunschweig, die kennen sich auch mit Mercruiser gut aus. Die Riemenscheibe mußte übrigens innen etwas ausgeflext werden, damit die Pumpe davor paßte. Seefilter kann man sich sparen (setzt sich nur zu), ich habe auch keinen. Übrigens hat der Alpha I, Gen.II einen zu kleinen Wassereinlaß für Zweikreiskühlung, nur der Bravo-Antrieb soll mit seinem größerem Wassereinlaß ausreichen. Ich habe am neuen Seeventil zusätzlich ein T-Stück, damit
auch der Schlauch vom Z-Antrieb noch zusätzlich Wasser liefert,
den Impeller aus dem Z-Antrieb kann man dann herausnehmen, man
braucht ihn nicht mehr.
Alt 30.06.2006, 14:41
Vielen Dank.
Mir haben unterschiedliche Werkstätten erzählt, dass der Gen.II Antrieb keine Probleme macht, nur die alten Alpha Antriebe. Nur bei Vollsystemen, wie Du es hast, ist eine Zusatzpumpe erforderlich. Selbst der Hersteller des Kühlsystems in USA hat ausgesagt, das keine Zusatzpumpe erforderlich ist. Eine Zusatzpumpe ist bei mir auch ein Platzproblem. Ich hatte die Woche den Antrieb nochmal auseinander und habe die Dichtungen erneuert. Ich will jetzt mal prüfen, ob es was gebracht hat.
Gruß von der Weser
Alt 30.06.2006, 14:43
Auch bei Vollsystemen sollte es funktionieren.
Entscheidend ist ist der Durchfluss im Wärmetauscher.
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
