Alt 12.05.2017, 18:22
SD77 SD77 ist offline
Boot: Crownline 180 BR
Rufzeichen oder MMSI: Amares
10 Danke in 7 Beiträgen
Standard Mercruiser 1.7l Diesel startet nicht
Hallo Seefahrer,
heute habe ich am Boot eine DAB Antenne nachgerüstet und dabei einen Klemmfehler gemacht. Blau ist eben nicht immer Masse. Letzendlich habe ich mehrer Sicherungen für die Instrumente getötet bis ich den Fehler gefunden habe.
Nun kommt aber das Problem... der Anlasser läuft aber der Motor springt nicht an.....
Batterien sind neu und aufgeladen...
Wo kann ich noch suchen?
Gruß Stefan
Alt 12.05.2017, 18:40
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.136 Danke in 1.145 Beiträgen
Ich kenne den Motor nicht aber ich würde schauen ob der Sperrmagnet öffnet oder ob es eine Vorrichtung gibt die bein Ausschalten die Kraftstoffzufunhr stoppt.
Alt 12.05.2017, 18:44
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Wahrscheinlich wird eine weitere Sicherung defekt sein, die zur Offenhaltung des Dieselmagnetventils an der Einspritzpumpe dient.
M.f.G.
harry
Alt 12.05.2017, 20:47
Danke euch.....
....werd ich gleich morgen mal prüfen....
Schönes WE
Alt 14.05.2017, 19:53
....der Fehler ist gefunden...
Es war kein Problem mit dem Stoppventil, sondern ein zweiter Fehler. Nach langer Suche stellte sich heraus, das das Ansaugrohr im Tank abgefallen ist und dadurch kein Diesel zum Filter bzw. zum Motor gelangte. Leider ist der Tank randvoll und ich komme an das Rohr nicht ran und hab auch keine Ahnung wie das Teil aussieht. Auf dem Tank ist ein Gewinde aufgeschweist und dort ist ein Winkelstück mit Schlauchanschluss dran. Am anderen Ende war das Saugrohr scheinbar geklebt.
Wie lässt sich ein neues Rohr anbringen? Welches Material besteht im Dieseltank?
Schreibt mal was dazu...
Danke Stefan
Alt 14.05.2017, 20:39
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Servus Stefan,
ich hatte ein ähnliches Problem...Habe das Winkelstück auf den Durchmesser eines passenden Kupferrohrs aufgebohrt (Bohrung 1/10 kleiner als Rohr), das dann eingepresst und noch verlötet, bis jetzt hält es...
Auf den Bildern sieht man es ganz gut...
Hits:	97
Größe:	24,2 KB
ID:	751632   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	21,2 KB
ID:	751633   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	21,5 KB
Grüße, Tobi
Mercruiser 230/5,0 startet nicht XP-Skipper Motoren und Antriebstechnik 10 14.04.2018 21:02
Steyr M1 236 Turbo Diesel startet nicht kruse Motoren und Antriebstechnik 13 29.01.2017 11:17
Kompressor bei beiden Motoren Volvo Penta Turbo Diesel KAD 43 startet nicht plutos Technik-Talk 4 06.04.2016 21:29
Noch ein Mercruiser 7,4MPI der nicht mehr startet!! ELIM Motoren und Antriebstechnik 8 14.06.2012 11:38
2,5l Mercruiser 120 startet nicht! camo Motoren und Antriebstechnik 27 17.07.2011 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
