Alt 09.08.2006, 11:03
tom_cat tom_cat ist offline
Boot: Neptun 22, Neptun 22, S-Zugvogel, Shetland 535
17 Danke in 13 Beiträgen
Standard zGG,zGGdZ, AL ??????
Hallo Leute,
leider hat die Suchfunktion in den Foren auch einen Nachteil:
Man kann soviele Infos bekommen bis man nichts mehr versteht!
Ich habe aus den Diskussionen herausgelesen, dass in OE nicht nur das reelle Gewicht des Anhängers zählt, sondern auch das zulässige Gewicht.
Bezieht sich das nur auf den Führerschein, oder auch auf den Betrieb des Gespannes.
Konkrete Fage:
Ich will mit meinem Ford Galaxy
- Eigengewicht mit Fahrer und Gepäck angenommen 2000kg
- zulassigem Gesamtgewicht 2510 kg und
- Bootsahänger reelles Gewicht 1980 kg
- zulässiges Gesamtgewicht des Anhängers 2500 kg
- zulässige Anhängelast gebr. 2000 kg
Zulässiges Gesamtgewicht des Zuges 4000 kg
fahren.
Fahrerlaubniss: B, BE, C1E, CE (alter 3-er FS)
ist das in OE und HR erlaubt?
Was passiert bei Überschreitung des Zuggewichtes um 200 kg wenn die einzelgewichte im erlaubten Rahmen sind ?
Kosten, Risiko ?
Wer kann mir helfen ??
Gruß Thomas
Alt 09.08.2006, 11:31
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Wie hoch ist das zulässige Gesamtzuggewicht des Galaxy und wie hoch
die Anhängelast?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 09.08.2006, 11:34
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.559 Danke in 8.249 Beiträgen
die Anhängelast?
Gesammtzuggewicht ist 4000 kg
Anhängelast ist 2000 kg
Alt 09.08.2006, 11:42
Benutzerbild von Red
Red Red ist offline
275 Danke in 174 Beiträgen
bei überschreitung des zul. ges.-gew. / zuggew. um 200 kg
man bedenke die waagen an der oe grenz, welche von den grenzern dort auch gern benutzt werden. je nach tagesform gibt es ein ticket oder das fahrzeug wird stillgelegt, wenn man denn soweit kommt.
also ist nichts schlimmes zu befürchten, was die urlaubsfreude beeinträchtigen könnte
Alt 09.08.2006, 12:00
Benutzerbild von Navigator M
Navigator M Navigator M ist offline
37 Danke in 22 Beiträgen
Standard Re: zGG,zGGdZ, AL ??????
CE ist nicht der alte Kl.3 sondern KL.2
Somit dürftest du keine Probleme haben.
Mark[/quote]
Zoll: eine gestaffelte Einfuhrsteuer, die dazu bestimmt ist, den heimischen Erzeuger vor der Gier seiner Käufer zu schützen.
Ab wieviel Toleranz kommt es denn zu welchen Maßnahmen?
Gruß Thomas
Alt 09.08.2006, 12:04
Mark
Hast Recht! Korrigiert also: CE mit Bemerkung 79
Gruß Thomas
Alt 09.08.2006, 12:13
Smigel Smigel ist offline
Standard Anhänger
anbei ein kurzer Auszug aus der ÖAMTC-Hompeage zum Thema Anhänger:
Wer noch schwerere Anhänger ziehen möchte, sollte gleich mit geringem Mehraufwand den B + E - Führerschein machen. Mit dieser Lenkberechtigung darf mit einem herkömmlichen PKW jeder (schwere) Anhänger, z.B. Wohnwagen, Bootsanhänger, etc. gezogen werden.
Auflaufgebremste Anhänger dürfen aber - trotz B + E -Führerschein - nur dann gezogen werden, wenn das Gesamtgewicht des Anhängers (Eigengewicht und Zuladung) das höchste zulässige Gesamtgewicht (bei geländegängigen Fahrzeugen der Klasse M1 das 1,5fache höchste zulässige Gesamtgewicht) des Zugfahrzeuges nicht überschreitet. Weiters dürfen auch die in der Typengenehmigung angegebenen Werte nicht überschritten werden.
Alt 09.08.2006, 15:42
Wer seinen Schein in D vor 1981 gemacht hat, bekommt bei der Umschreibung auf die neue Scheckkarte den BE mit eingetragen, da diese Scheine Bestandsschutz haben und man mit den "alten SChein" bis zu einem Gesamtgewicht 7,49 to fahren darf.
Alt 09.08.2006, 15:47
45.340 Danke in 16.692 Beiträgen
Mit der Einschränkung, daß ab dem 55igsten dieser Eintrag alle 5? Jahre mit Gesundheitscheck verlängert werden muß.
Alt 09.08.2006, 15:57
Benutzerbild von Kochi
Kochi Kochi ist offline
Boot: z.Zt. leider keines....
232 Danke in 125 Beiträgen
Ich wollte gerade sagen... Alte PKW Führerschein gilt bis 7,49 To. Als0o überhaupt kein Thema...
Alt 09.08.2006, 17:10
NEIN... da liegst du falsch, du meinst den im alten 3er enthaltenen CE ( + C1E =bis 12000kg) dieser ist bis zum 50. gültig und muss durch Gesundheitsprüfung dann alle 5 Jahr erneuert werden
wie oben geschrieben der BE ist bis zum Sargdeckel gültig.
Alt 09.08.2006, 18:45
Benutzerbild von divefreak
Nein im 3er ist nie CE mit drin gewesen! mit Kl 3 war das maximale Zuggewicht 18,75t bei 3 Achsen! Alles was 4 Achsen oder mehr als 18,75t Zuggewicht oder ein Fahrzeug von mehr als 7,5t ZZG hatte war Klasse 2.
Die Klasse 2 entspricht CE, wenn man CE auf einem Gliederzug macht!
MFG René
MFG René
Alt 09.08.2006, 19:18
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Hallo Forum,
der alte 3-er wird heutzutage in C1E umgeschrieben, da beim 3 er zul Gesamtgewicht des Fahrzeugs 7,5 t, während B nur 3,5 t erlaubt.
Deshalb und nur deshalb wurde in den neuen Klassen der C1E eingeführt.
Damit kann man Züge (Fahrzeug und Anhänger) bis zu einem zulässigen Gesamtgewicht von 11,5 t bewegen.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 09.08.2006, 19:24
....so ist es.. ich habe nie einen (alten) 2er besessen, aber trotzdem diesen Eintrag erhalten...
Hits:	284
Größe:	52,0 KB
Alt 09.08.2006, 19:28
Glückwunsch, du bist nun LKW-Fahrer, aber in deinem Schein steckt eindeutig ein Fehler, wenn du CE hast, warum fehlt der Eintrag C, C1E wäre der richtige Eintrag für die alte Klasse 3.
Gruß Frank
Alt 09.08.2006, 19:32
war !! bis 2004
Alt 09.08.2006, 19:35
Zitat von dieter
war !! bis 2004
stimmt, war befristet, wie bist du denn dazu gekommen?
Gruß Frank
Alt 09.08.2006, 19:39
Zitat von nightforce
Zitat von dieter
war !! bis 2004
Er ist zu alt der Gute Dieter!
MFG René
MFG René
Alt 09.08.2006, 19:44
Nein! btw man beachte die Einschränkung auf 3 Achsen für den Zug in Dieters Füherschein.
MFG René
MFG René
Alt 09.08.2006, 19:50
Zitat von dieter
war !! bis 2004
MFG René
Ja, so wird es sein.
Gruß Frank
Alt 09.08.2006, 19:54
so isses... die Gesundheitsprüfung war mir dafür zu aufwändig... da ich dieses Zuggewicht mein Leben nicht genutzt und gebraucht habe....
Alt 09.08.2006, 20:00
MFG René
Ja, das iss alles etwas unklar in Dieters Schein
Wenn er nen Zug mit 3 Achsen steuern durfte, dann würde trotzdem Eintrag C fehlen, Zugfahrzeug mit 2 Achsen, da ich einachsige LKW's bisher noch nicht gesehen habe
Gruß Frank
Alt 09.08.2006, 20:09
Aber einachsige Anhänger bzw. Tandemachsen die nicht mehr als 100cm auseinaner sind.
Dafür reichte der alte Dreier.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 09.08.2006, 20:16
Nein! C ist ja einFahrzeug mit mehr als 7,5t zGG und das darf er eben nicht fahren!
MFG René
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:13 Uhr.
