Alt 12.04.2017, 14:56
Benutzerbild von didda
didda didda ist offline
Boot: Örnvik 485 CLX
32 Danke in 20 Beiträgen
Standard Motor fast 8 Jahre nicht gelaufen - trotzdem ok?
mir wurde ein Motor angeboten, der absolut neuwertig ist. Er wurde nur kurz mal zur Übergabe für wenige Stunden benutzt. Seitdem wurde er seit ca. 7 Jahren eingelagert. Bei Autos hat man ja früher mal gesagt, dass die Kiste sich "sauer steht". Der AB springt tadellos an und läuft wie ein Sahneschnittchen. Aber er ist natürlich zur Zeit nicht am Boot montiert und demzufolge ist kein Test bei Belastung möglich.
Deshalb die Frage an die erfahrenen Schrauber unter euch: Tut das dem Motor wirklich was, wenn er 8 Jahre steht?
Natürlich ist mir klar, dass ihr keine Ferndiagnose machen könnt für einen Motor, den ihr nicht kennt. Aber was sagt eure Erfahrung in solchen Fällen? Worauf sollte ich beim Kauf und beim Einfahren achten?
Dietmar
Alt 12.04.2017, 15:02
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Um welchen Typ und Hersteller handelt es sich bei deinem Motor ?
M.f.G.
harry
Benutzerbild von wwoody
wwoody wwoody ist offline
Boot: DRACO 1800 DC (Mercruiser MCM 470R), Marshall M60 (Yamaha 50)
302 Danke in 144 Beiträgen
Welcher Motor? Bilder? Video?
Gruß, Ranko
Alt 12.04.2017, 15:16
5.032 Danke in 2.026 Beiträgen
Zitat von didda Beitrag anzeigen
... Der AB springt tadellos an und läuft wie ein Sahneschnittchen. Aber er ist natürlich zur Zeit nicht am Boot montiert ...
Moin Dietmar,
der Motor war aber während des Probelaufs mit Kühlwasser versorgt?
Alt 12.04.2017, 15:41
Zitat von Skipper1964 Beitrag anzeigen
Moin Dietmar,
Ja, das mit Sicherheit.
Alt 12.04.2017, 15:42
Honda BF 50 LRTU Einspritzer
Geändert von didda (12.04.2017 um 15:56 Uhr)
Alt 12.04.2017, 16:23
Wenn der Kühlwasserkontrollstrahl vorhanden ist, dann sollte einem Lastbetrieb nichts im Wege stehen.
M.f.G.
harry
Alt 12.04.2017, 16:31
Benutzerbild von mail2torsten
9.843 Danke in 2.183 Beiträgen
Ich würde in jedem Fall einen Impellerwechsel und großen Service vornehmen!!!
Sonst OK
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 12.04.2017, 16:36
Sonst OK
Macht Pi mal Daumen wieviel Euronen?
Alt 12.04.2017, 16:47
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Dietmar
Es macht einem Motor i.d.R. nichts wenn er 8 Jahre lang steht.
Motore haben für Standzeiten kein Erinnerungsvermögen.
Er ist nach 8 Jahren Standzeit im gleichen Zustand wie zu dem Zeitpunkt als er abgestellt wurde.
Allerdings sollte nicht unerwähnt bleiben, dass bei langen Standzeiten Radialdichtringe mit ihrer Dichtlippe an den Wellen anhaften können und dann nach der ersten Bewegung der Welle Schäden an der Dichtlippe aufweisen.
Weiter besteht die Möglichkeit, dass Verbrennungsrückstände im Motoröl verbleiben und durch säurebildung Metallteile angreifen.
Das war vor allem in der ferneren Vergangenheit der Fall, die damals verwendeten Motoröle verfügten noch nicht über Stabilisatoren welche die Säurebildung wirksam unterdrückten. Moderne Motoröle haben längere Verweil- u. Einsatzzeiten und puffern den durch die Verbrennungsrückstände entstehenden Säureanfall.
Bezogen auf das Baujahr deines Motors und der 8 Jährigen Standzeit sehe ich allerdings keinen Grund den Motor, nach versorgung mit frischen Betriebsmitteln, im Rahmen seiner vom Hersteller vorgesehenen Verwendung, nicht einzusetzen.
Abhängig von seiner bereits geleisteten Betriebsstundenzahl müsste der Motor möglicherweise noch nach Herstellerangaben eingefahren werden.
Ein Impellerwechsel ist jedoch immer anzuraten.
Gruß Robin
Geändert von Joshua Slocum (12.04.2017 um 17:58 Uhr)
Alt 12.04.2017, 17:42
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Schön geschrieben Robin.
Da reicht mir ein DANKE einfach nicht!
BreakOutAnotherThousand
Alt 12.04.2017, 18:05
Zitat von Plattner Beitrag anzeigen
...Da reicht mir ein DANKE einfach nicht!
Och Leute, gebt mir doch eine Chance, habs auf der Arbeit grad noch gelesen und dann ab durch die Mitte.
Alt 12.04.2017, 18:12
Ich hab auch nicht vermutet, dass er mir das persönlich übel nimmt, wenn er nach 8 Jahren doch noch mal was schaffen muss.
Jepp, genau das sind die richtigen Infos, die mir als Laie fehlen - BESTEN DANK!
Gruß Robin
Das mit dem Einfahren dachte ich mir schon. Der Motor hat erst 4 Betriebsstunden, da ist alles noch ziemlich jungfräulich.
Alt 12.04.2017, 18:15
Benutzerbild von schewardnadse
schewardnadse schewardnadse ist offline
83 Danke in 60 Beiträgen
Guten Tag,
sind sie sicher daß dieser Motor (Baujahr 2010) ein Einspritzer ist?
Der Eduard
Alt 12.04.2017, 19:14
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.450 Danke in 960 Beiträgen
Warum nicht seit 2008 gibt es die bei Honda ich habe einen der ersten erstanden.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 12.04.2017, 20:33
Benutzerbild von Heliklaus
Kurz gesagt, ich würde vor Inbetriebnahme erst mal das Öl wechseln.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 13.04.2017, 16:50
Benutzerbild von MJohny1
MJohny1 MJohny1 ist offline
Boot: aktuell keins
520 Danke in 215 Beiträgen
Impellerwechsel als Set von Honda unter 50 EUR mit allen Dichtungen. Wechselanleitung Impeller vom BF 50 hier bebildert im Forum. Der Motor ist neuwertig - somit lassen sich vermutlich alle Schrauben und Verbindungen gut lösen, wechseln, fetten und wieder einsetzen.
Honda und der BF 50 ist ein sehr guter Motor! Hatte ihn an meiner Ryds auch und er war sehr zuverlässig!
Hier ist die Anleitung zum Impellerwechsel: https://www.boote-forum.de/showthrea...Honda+Impeller
MJohny1 http://martin-john.jimdo.com
Geändert von MJohny1 (13.04.2017 um 16:54 Uhr) Grund: Link noch gefunden ...
Alt 13.04.2017, 17:57
Super!
Danke für die Infos!
Yanmar 4JH2 - UTE ca 10 Jahre nicht "gelaufen" Fragen Piranha23 Motoren und Antriebstechnik 32 09.09.2016 20:55
Nabe evtl. nicht wasserdicht?? Trotzdem slippen? XLars Allgemeines zum Boot 17 22.07.2009 13:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:03 Uhr.
