Alt 19.04.2017, 12:18
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
491 Danke in 245 Beiträgen
Standard Motor geflutet nach Ausbau des Turboladers?
wie kann der Motor (VP TAMD 41) nach Ausbau des Turbos über den Abgaskanal geflutet werden? Kann mir das nicht richtig vorstellen.
Es soll sich um einen "nassen" Turbo handeln.
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Alt 19.04.2017, 12:43
Benutzerbild von anco
anco anco ist gerade online
6.183 Danke in 1.117 Beiträgen
Der Turbo selber ist Frischwasser gekühlt ... innerer Kühlkreis.
Zum Turbo-Ausbau muss das Abgasknie runter, dieses sitzt beim Z auf dem Abgasrohr,
dieses wiederum steht bis kurz unter das offene Ende voll Seewasser,
die Höhe ist Abhängig von der tatsächlichen Wasserlinie, siehe Linie im Foto.
Beim TAMD mit Welle, ist das Analog der nasse Abgasschlauch.
Bei sehr tiefer Schwimmlage oder Unvorsichtigkeit (6 Männer auf'm Heck )
wird es dann irgendwann grenzwertig beim Abgasknieausbau im Wasser.
Name:	Bildschirmfoto 2017-04-19 um 13.34.08.jpg
Hits:	142
Größe:	63,1 KB
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 19.04.2017, 12:44
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Der Lader ist wassergekühlt vom inneren Kühlkreislauf. Es sollte vor Demontage des Laders das Kühlwasser etwas abgelassen werden.
Wenn das nicht gemacht wir läuft etwas Wasser in den Abgaskrümmer und unter Umständen in den Zylinder.
Alt 19.04.2017, 12:47
Ups ... nicht richtig gelesen ... Motor wurde geflutet ... nicht das Boot ...
Alt 19.04.2017, 12:48
alias Diesel
Das Abgasknie hat aber nichts mit dem volllaufen des Motors zu tun sondern mit dem gesamten Motorraum.
Alt 19.04.2017, 13:21
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.606 Danke in 2.561 Beiträgen
ca die Hälfte vom Kühlwasser muss man vorher ablassen bevor man den Turbo abbaut.
Öl kann drin bleiben..
Gruß Olli
Alt 19.04.2017, 13:26
Boot: Nimbus
Wenn es nicht gemacht wird?
Was sind mögliche Schäden?
Gruß Daniel
Alt 19.04.2017, 13:30
mit meinem gefährlichen Halbwissen würde ich sagen:
im schlimmsten Fall ein Wasserschlag= Motorschaden..
notfalls Krümmer abbauen und von Hand durchdrehen bis kein "Wasser" mehr aus den Brennräumen kommt..
Ein Profi kann das aber viel besser beantworten ....
Gruß Olli
Alt 19.04.2017, 13:35
Boot: Nimbus
Warum läuft das Kühlwasser nicht einfach ab, sondern zurück in den Motor wenn der Turbo aus dem Strang raus ist?
Gruß Daniel
Alt 19.04.2017, 13:37
Boot: Nimbus
Ein Profi ist bereits dran.
Ich möchte nur ungefähr wissen, was mich erwarten könnte.
Gruß Daniel
Zylinder mit Benzin geflutet! bootsmann Motoren und Antriebstechnik 11 20.05.2014 09:35
Motor/Bilge geflutet monissimo Motoren und Antriebstechnik 26 30.07.2013 12:07
Probleme beim Ausbau des Impellers beim Evinrude/ Johnson Motor 4PS Deluxe elisahanna Motoren und Antriebstechnik 0 24.05.2009 17:39
Angelboot vor Rügen durch Bugwelle geflutet Der Limmi Allgemeines zum Boot 27 23.11.2008 14:46
Flohmarkt wird geflutet :-) Eckaat Kein Boot 7 15.03.2008 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:13 Uhr.
