Alt 05.08.2006, 18:18
Standard Krümmer - komisches Gestein... ?
2004 im Herbst hatte ich die Krümmer-Oberteile abgebaut, gut gereinigt und freigemacht und mit neuen Dichtungen wieder eingebaut.
Der Motor war jetzt letztes Jahr 38 STunden und dieses Jahr 51 STunden im Salzwasser (gerade mal 8 Wochen) und nachdem ich die Krümmer heute ausgebaut habe, war ich schon erstaunt, wie schnell sich die Optik wieder verschlechtert hat ... auch wurde erst im Juli nach dem Kranen gute 20 Minuten mit Süßwasser gespült und zuhause nochmals 20 Minuten.. wahnsinn, was da noch Salz drin hängt (soviel zum Thema spülen).
Aber nun zu meiner Frage, beim Reinigen vor zwei Jahren wurden die Auspuffgänge von mir schön frei gemacht und nun finde ich im rechten Riser eine komische Anwachsung, die sehr hart ist und m.M. sehr groß, woher kann so was kommen (siehe Bild1) ... auf Bild zwei habe ich mal zwei abgeschlagene Teile fotografiert...
Der andere Riser war frei und normal ... noch mal zur Klärung, dieses harte Material ist im Auspuffgang nicht in den Wassergang...!!
Hits:	457
Größe:	68,3 KB
ID:	28580   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	453
Größe:	45,9 KB
Alt 05.08.2006, 18:21
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Haarriß zum Wasserkanal.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 05.08.2006, 18:27
hier mal noch zwei Bilder, wie die ausgebauten Teile aussehen...
..dazu gleich noch eine Frage... wie reinige ich die Schläuche, die sind in Orndung - aber ich möchte Sie nicht so verbrammelt wieder einsetzen ?
Hits:	435
Größe:	60,1 KB
ID:	28583   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	445
Größe:	50,6 KB
Alt 05.08.2006, 18:28
Hits:	445
Größe:	61,1 KB
ID:	28585   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	437
Größe:	53,7 KB
Alt 05.08.2006, 18:36
Benutzerbild von divefreak
zumindest der obere Krümmer ist Schrott!
MFG René
MFG René
Alt 05.08.2006, 19:28
Haarriss, mmh.. interessant, da habe ich ja wieder ein Nase, dass ich die Dinger ausgebaut habe.
Die fliegen beide mit den Unterteilen raus. Augebaut ist ausgebaut
Alt 05.08.2006, 19:37
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.606 Danke in 2.561 Beiträgen
alles was der Dieter anpackt geht kaputt
Gruß Olli
Alt 05.08.2006, 20:07
...umgekehrt... Olli, alles was kaputt ist, pack ich an
... weiss da noch jemanda was ?
Alt 06.08.2006, 22:16
Benutzerbild von Nico
Nico Nico ist offline
Boot: Motorboot
13 Danke in 13 Beiträgen
hallo Dieter,
stell die Schläuche doch einfach erstmal in den Geschirrspüler (wenn deine Frau gerade nicht da ist).
Gruß Nico
Alt 06.08.2006, 22:23
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Dieter,
bitte kaufe Dir zwei neue Krümmer und zwei Knie,
bevor der Motor dran ist.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 06.08.2006, 22:24
Boot: Motorboot
Ich hatte vor kurzem auch ein Abgasknie beim OMC V8 gewechselt. Der Grund war, daß der Abwasserkanal im Knie völlig zugewachsen war, so daß der Abgassammler, Knie (Riser) Gummischlauchtülle und Bogen stark überhitzten.
Gibt es Möglichkeiten diese <Salz- und Kalkablagerungen wieder zu entfernen. z.B. durch Baden oder Spülen in bestimmten Chemikalien?
Ich hatte es bisher erfolglos in Essigessenz versucht.
Gebt Tipps.
Gruß Nico
Alt 06.08.2006, 22:34
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Gebt Tipps.
Gruß Nico
Hallo !
Lass die Teile ,,Strahlen'' dann sind sie wie neu !
MfG Michael
Zitat von Cyrus
Dieter,
keine neuen, aber top in Schuß und fast unbenutzt, liegen die 4 Teile seit Februar in meiner Garage... Dichtungen und neue Schrauben hat Windy0386 geliefert ....
Anbau erfolgt dann, wenn die LiMa dann sauber ist und ich die Kerzen gewechselt habe (da kommt man jetzt ja wunderbar hin - mir fehlt nur der passende Kerzenschlüssel - die haben die kleinen Gewinde) wenn ich die angefressenen Geweihenden geschliffen und gespachtelt,wie neu gemacht sind.
Alt 07.08.2006, 00:08
Hallo dieter,
die Schläuche würde ich in Zitronensäure einlegen und dann kochen, das ein paar mal wiederholen, zwischen durch die Schläuche mal durchkneten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
