Alt 15.04.2006, 18:38
Uwe Calypso Uwe Calypso ist offline
Standard Undichte Windschutzscheiibe bei Bayliner 1702 Capro
Hallo Wassersportfreunde,
habe mir vor 2 Jahren einen gebrauchten Bayliner 1702 Capri gekauft. Da es sich um mein Traumboot handelt bin ich auch super zufrieden mit dem Teil. Bin öfter mal über eine Woche auf den Gewässern um Berlin unterwegs und habe das Problem, dass die Windschutzscheibe einfach nicht dicht zu bekommen ist.
Im letzten Frühling habe ich die Scheiben von Außen mit einem "Flüssiggummi" von Sattler abgedichtet. Leider nur bedingt erfolgreich. Wenn es mal länger regnet, tapse ich morgens wieder im Wasser herrum. So wie sich die Sache für mich darstellt, läuft das Wasser zwischen den Alu-Profielen durch.
Was kann man da noch machen?
Ich denke mal in den sonnigen USA kommt es nicht auf eine dichte Windschutzscheibe an und bei Bayliner wird da schon bei der Herstellung nicht besonder viel Sorgfalt investiert.
Würde mich sehr über Hilfe freuen!
Alt 15.04.2006, 19:26
Hau Silikon unter wenn es zwischen den Aluprofilen und Boot ist.
Gruß,Matze
Alt 15.04.2006, 19:49
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.078 Danke in 4.264 Beiträgen
höchstens Sikaflex und kein Silikon, weil du weisst schon warum........
Nelson Mandela
Alt 15.04.2006, 21:41
Boot: Formula 271 Fastech
555 Danke in 254 Beiträgen
hallo,
ich habe die 1802 ( nachfolgermodel ) und dort ist das gleiche problem. es kommt an der klappscheibe rein!
rolle ein lede auf, und klemme es von innen rein.
oder benutze immer ein vollpersenning
gruß dirk
Alt 16.04.2006, 00:39
Zitat von Bayliner 1802
hallo,
gruß dirk
manchmal bringt es was wenn man die Klappcheibenverschlüsse wechselt, die sind oft etwas zu locker weil die Verschlüsse ausleiern
Alt 16.04.2006, 10:20
also das beste ist immer noch eine vollpersenning, da wird auch das gelcoat vor uv-licht ( auskreidung ) gschützt.
gruß dirk
Alt 16.04.2006, 10:25
Wenn ich das richtig gelesen habe, ist das Hauptproblem doch das Wasser während der Fahrt. Ich glaube, da iat die Vollpersenning nicht ganz so praktisch
Nelson Mandela
Alt 16.04.2006, 10:33
also ich fahre auf dem rhein, und selbst dort bekomme ich nur einige spritzer auf der scheibe!
er meint bestimmt nicht beim fahren!
gruß dirk
Alt 16.04.2006, 11:15
Benutzerbild von Leppi11
Leppi11 Leppi11 ist offline
Leppi11 eine Nachricht über MSN schicken
also ich hatte auch versucht mit Sika die Fenster dich zu bekommen,hat über ein Jahr nicht funktioniert,habe es dann mit Aquariumsilikon versucht.Dicht,den Rest der letzten Saison und hoffentlich auch noch diese Saison.
Alt 16.04.2006, 11:20
Standard Noch mal Wasser
Danke an Alle, die sich hier "helfend" beteidigt haben...Es geht um Regenwasser bei Übernachtungen oder beim Fahren an Regentagen. Es ist auch nicht nur die Klappscheibe.
Ich baue so ca. 20 Jahre an Booten und kenne sowohl Silikon als auch Silkaflex. Die Senkrechten Profiele sind das Problem. Hat sich schon mal jemand an die Demontage der gesammten Windschutzscheibe getraut?
Wie geht das am besten?
Das Fahren mit Hafenpersenning stelle ich mir schwirig vor!
Schöne Ostern an Alle Gruß Uwe Calypso
Alt 04.08.2006, 17:57
Klaus52393 Klaus52393 ist offline
Boot: Prout 39, Moody 425
205 Danke in 76 Beiträgen
genau die Frage interssiert mich auch. Wie werden die dusseligen Windschutzscheiben demontiert?
Hat hier tatsächlich keiner Erfahrungen?
Prout Escale 39
Segelkatamaran
http://wind-sonne-segeln.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:28 Uhr.
