Alt 31.07.2006, 09:42
Frunk Frunk ist offline
Frunk eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Außenborder Elektrostart Batteriegröße.
Kurze Frage:
hab mir gestern auf dem Flohmarkt eine Batterie aus einem Elektroauto für Kinder gekauft. Blei-Gel 12V - 7,2AH.
Der Motor ist ein 20PS mariner mit Elektrostart. Hab die Batterie also an einem Autoladegerät ganz aufgeladen und mal an den Motor gehängt. Kurz den Schlüssel gedreht und nach einer Sekunde war der Motor da.
Weitere verbraucher wären nur ein Rundumlicht und eine Hupe (schlauchboot)
Jetzt meine Frage: ist die Batteriegröße festgelegt? Wird die kleine Batterie evtl überladen? Wie oft kann ich damit starten? Reicht es um 10x am tag damit zu starten?
Danke
[/img]
Alt 31.07.2006, 09:47
Ach und weiss zufällig jemand wie die Belegung des Kabels zum Zündschloss ist ? Der Killswitch geht leider nicht
Alt 31.07.2006, 09:54
Libertad Libertad ist offline
13.325 Danke in 6.266 Beiträgen
Ob die Batterie überladen wird, kann man so einfach nicht sagen. Dein Motor hat vermutlich keinen Laderegler, so daß bei längerem Betrieb ohne Verbraucher durchaus die Batterie überladen werden könnte. Gelbatterien haben das nicht so gern und sind auch eigentlich nicht als Starterbatterien geeignet. Wie oft du damit starten kannst?
Hängt sicherlich auch von den Betriebszeiten dazwischen ab. Und sie sollte - so über den Daumen - nicht mehr als 1 A Ladestrom über längeren Zeitraum bekommen. Ich weiß nicht, wieviel Ampere dein Motor abgibt - hängt auch von der Drehzahl ab. Ich würde sicherheitshalber immer, wenn der Motor läuft, auch das Rundumlicht einschalten und dabei mal die Ladespannung messen. Strommessung wäre natürlich ideal. dann kann man mehr sagen.
Aber ich denke mal, die Batterie war nicht sehr teuer, da ist es einen Versuch wert!
Alt 31.07.2006, 10:06
Habe für die Batterie 3€ bezahlt da wäre ein Verlust zu verkraften. Kann dei den platzen oder soetwas?
Würds sonst einfach drauf ankommen lassen.
Alt 31.07.2006, 12:09
Da müßte normal irgendein Überdruckventil dran sein, das im Notfall abbläst.
Und denk dran: vor platzen kommt dick werden! Steck das Ding in eine dicke Aldi - Tüte, dann dürfte nix passieren.
Alt 31.07.2006, 13:53
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Wir bauen die Dinger auch in Schaltschränke für Windkraftanlagen ein. Die dürfen nur mit einem bestimmten Strom geladen werden, sonst fangen die Dinger an zu gasen. Ein einfaches Autobatterieladegerät ist also nix für diese Akkus.
MfG
Alt 31.07.2006, 18:15
Hab sie mehrere Stunden mit einem 6amp. Autoladegerät geladen. Ist nix passiert ist nur ein ganz bischen warm geworden aber sonst nichts. Okay voll war sie danach
Alt 04.08.2006, 11:24
Sorry das ich das hie rnocheinmal hochhole...
Aber Sonntag kommt mein erstes Boot ins Wasser. Und immernoch mit dieser 7,2AH Batterie.
Ich hab sie in eine Plastiktüte gesteckt und einen kabelbinder drum gemacht. Zum Schluss hab ich sie noch in eine Wasa Alu Knäckebrotbox gesteckt und einen Kabelbinder drum gemacht.
Was kann mir jetzt im schlimmsten fall passieren? Platzen? Kurzschluss? Feuer?
Alt 04.08.2006, 12:30
Benutzerbild von Picton16ft
8.976 Danke in 3.794 Beiträgen
ich denke das schlimmste was dir passieren kann ist, daß der Motor nich gleich anspringt und nach einigen rödelversuchen der Akku kapituliert.
Soll ja schon mal vorkommen, wenn der Motor "abgesoffen" ist.
Aber ansonsten, fahr damit so lange der Akku funzt, bei 3 Euro?
Wenn du ein Gewichts bzw Platzproblem hast, versuchs doch mal mit ner Motoradbatterie, die ist kleiner und leichter, mit weniger Kapazität als bei einer fürs Auto.
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:53 Uhr.
