Alt 20.03.2017, 10:59
Zeuss Zeuss ist offline
Boot: Bayliner 2255
63 Danke in 45 Beiträgen
Standard Bayliner hässlige Klebefläche an Fenster Vorschiff
Möchte bzw. muss meine beiden kleinen Fenster vom Vorschiff neu Eindichten,
aber ich Finde es hässlich das man die Klebefläche von außen durch das Glas sehen kann.
Hat einer eine gute Lösung für mich parat.
Hatte es schon einmal Probeweise mit Klebefolie versucht, finde das als Lösung aber nicht Perfekt
Beste Grüße
Hits:	153
Größe:	37,6 KB
Hits:	143
Größe:	40,7 KB
Alt 20.03.2017, 11:11
36.930 Danke in 22.168 Beiträgen
schwarz getönte Scheiben.
Alt 20.03.2017, 11:30
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
920 Danke in 467 Beiträgen
Bei eingeklebten KFZ Fenster wird der Rand schwarz eingefärbt damit man den Kleber nicht sieht. Dann auch mit Sika in schwarz kleben und verfugen.
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 20.03.2017, 11:31
Boot: Bayliner 2255
Hey Volker
meinst du zusätzlich von innen komplett noch überziehen mit tönungsfolie,
etwas getönt sind die Scheiben ja schon .
Oder meinst du schwarz getönte Scheiben kaufen
Alt 20.03.2017, 11:52
Zitat von Zeuss Beitrag anzeigen
Hey Volker
Jupp schwarz getönte Scheiben kaufen.
Alt 20.03.2017, 12:08
Boot: Bayliner 2255
Würde ungern Geld für neue Scheiben ausgeben müssen.
Eine günstige Lösung wäre mir lieber.
Aber wen nichts anderes in Betracht kommt wäre das natürlich eine Lösung für mein Problem.
Hast du zufällig auch eine Bezugselle für neue Scheiben .
Gruß Thomas
Alt 20.03.2017, 12:09
Gruß Thomas
Wende dich mal an Mastiff-660 der hat das gerade hinter sich an seinem Boot.
Alt 20.03.2017, 12:14
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
486 Danke in 295 Beiträgen
Hallo Thomas,
ich bin bei Marinacryl fündig geworden. Da ist die Vorgehensweise auch so, dass man die Klebefläche mit einem schwarzen Primer behandelt (wie oben schon beschrieben). Einkleben werde ich in der nächsten Zeit wenn die Temperaturen stabiler bleiben.
Rolf
Alt 20.03.2017, 17:03
Benutzerbild von shakalboot
9.600 Danke in 1.985 Beiträgen
Hallo Thomas,
Scheiben bekommst Du u.a. bei Hendrik Dittmar (01733659347). Er braucht nur ein Muster (wegen den Maßen) dann schneidet er sie Dir, Ränder verschliffen und angephast versteht sich.
Ob in klar oder Rauch grau (guck mal in meinen Trööt - der biegt und kantet auch Scheiben)...Ruf ihn einfach an, er macht fast alles möglich.
Beim Einkleben schwarzen Primer auf die Klebefläche (sauber Abkleben ) und dann mit Sika oder bond+seal von Würth die Scheibe einkleben.
beste Grüße Jens
beste Grüße,
Jens
mein aktuelles Projekt:
mein BLOG
Alt 27.03.2017, 14:28
Boot: Bayliner 2255
Hallo zusammen
Besten Dank für eure Tipps
Habe mich jetzt für die Lösung mit dem schwarzem Glasprimer entschieden und dann meine vorhandenen Scheiben wieder verbaut. .
Und bin damit auch zufrieden.
Habe mich zum verkleben für PANTERA Marine Sealant entschieden, mal schauen wie lange ich jetzt Ruhe habe.
Hits:	160
Größe:	39,2 KB
ID:	744834   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	42,2 KB
Alt 27.03.2017, 14:33
Sieht doch auch ganz chic aus
Alt 28.03.2017, 06:29
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Der Schwarz-Primer hat eigentlich die Hauptaufgabe, den Kleber vor UV-Strahlung zu schützen und so das verspröden zu vermeiden, wie der keramische Siebdruck an jeder Auto-Scheibe, die eingeklebt ist.
Sollte so jetzt eigentlich recht lange halten, ohne undicht zu werden....
Grüße, Tobi
Anti - Rutschbelag auf dem Vorschiff bruno88 Allgemeines zum Boot 9 12.02.2010 11:54
Wohin mit Bugstrahlruder? Kein Platz im Vorschiff Luger08 Technik-Talk 10 06.02.2009 15:57
neue Deckenverkleidung im Vorschiff bei einem Segelboot Smarty Restaurationen 1 12.04.2006 20:48
Im Vorschiff knarrt die Holzauflage Sissi Technik-Talk 10 16.06.2004 08:17
Himmel im Vorschiff montieren buo Technik-Talk 2 12.01.2004 08:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:41 Uhr.
