Alt 24.03.2017, 14:15
Benutzerbild von Ricardo
Ricardo Ricardo ist offline
5.582 Danke in 1.338 Beiträgen
Standard Fahrschulfrage
In welcher Reihenfolge dürfen die Fahrzeuge abbiegen?
Hits:	119
Größe:	50,8 KB
Alt 24.03.2017, 14:17
Benutzerbild von Tane
Tane Tane ist offline
Boot: Fairline 21 Weekend
Rufzeichen oder MMSI: Loreal ? Shit...hab ich falsch verstanden...
64 Danke in 21 Beiträgen
1,2,3....zumindest wenn 1 und 2 sich einigen ;)
Tanja
Alt 24.03.2017, 14:24
LEPFAN LEPFAN ist offline
Boot: Alter Stahlverdränger
167 Danke in 104 Beiträgen
Ich würde sagen, der mit der lautesten Hupe
Auf meiner täglichen Strecke gibt es eine Kreuzung, da kommt es ständig zu so einer Situation. Wenn ich das vorher sehen bremse ich schon vorher ab und bleibe etwas zurück damit die anderen zwei das Problem vorher lösen bevor es auftritt.
Leider sind da oft auch Fahrer dabei von denen ich vermute das die eh vor erreichen des Zieles an Altersschwäche sterben , bei denen klappt das dann nicht.
Alt 24.03.2017, 14:25
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
896 Danke in 586 Beiträgen
Hilft dir das
http://www.fahrschule.de/fragenkatalog/dt.asp
Gruß Werner
Alt 24.03.2017, 14:27
selva_450
die rechtliche Lösung ist keine praktikable - 1 darf als Linksabbieger vorfahren bis zu Mittellinie / Flucht der einzubiegenden Strasse. dann darf 2 fahren ( RvL), dann darf 3 fahren, dann 1 als Linksabbieger zuletzt.
2 kommt aber nicht an 1 vorbei, weil zu eng. also - einigung ist nötig
Gruss Stefan ( Fahrlehrer )
Alt 24.03.2017, 14:42
Boote Forum ist einfach zu schlau
Erstmal greift §8, Vorfahrt, rechts vor links.
Also fährt 1 in die Kreuzung ein.
In dem Moment greift §9, aus dem hervor geht, daß er als Linksabbieger Nummer 3 vorzulassen hat.
Und jetzt kommt’s:
An der Stelle greift wieder §8, der besagt, daß 2 Vorfahrt vor 3 hat.
Also fährt 2 um 1 herum, dann lässt 1 3 durch und dann biegt 1 fertig ab.
Alt 24.03.2017, 14:54
Fraenkie Fraenkie ist offline
Und jetzt kommt’s:
Also 1 stellt die Kreuzung für 2 zu.
2 fährt dann vor bis auf die Tür von 1 damit ist die Spur von 3 zu, der ja auch schon halb in die Kreuzung gefahren ist und es kein durchkommen für 2 zwischen 1 und 3 gibt.
damit biegt 1 nirgendwohin mehr ab.
Also fährt 1 als erster los. Und zwar genervt geradeaus.
Falls er das nicht tut fährt 2 als erster los, biegt halt nach rechts ab statt nach links.
Sicher ist nur: 3 hat gar keine Chance.
Geändert von Fraenkie (24.03.2017 um 15:01 Uhr)
Alt 24.03.2017, 15:58
Chili Chili ist gerade online
22.003 Danke in 7.081 Beiträgen
3 biegt in Vorahnung rechts ab, macht einen U-Turn und biegt wieder rechts ab.
In der Zwischenzeit ist 1 bereits abgebogen (hinter 3) und auch 2 ist inzwischen nach links weg.
Alt 24.03.2017, 15:59
Alternativ zieht 3 auf die Gegenfahrbahn und links an 1 vorbei, der dadurch unbehelligt noch vor 2 abbiegen kann.
Alt 24.03.2017, 16:29
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
3, 1, 2! 3 fährt geradeaus, hat Vorfahrt. Dann darf 1 abbiegen, von der Durchfahrtstrasse in die Seitenstraße. 2 in der Seitenstraße darf zuletzt abbiegen.
Gesendet von meinem Xperia Z1 mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 24.03.2017, 17:03
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.219 Danke in 3.059 Beiträgen
Aber das bitte nur in Heidelberg machen
Mit besten Grüßen
Alt 24.03.2017, 17:23
Passiert hier jeden Tag!
Also gut: Rechts vor links! 2 hat 1 rechts, muss durchlassen. 3 hat 2 rechts, muss durchlassen. Dann darf 3 fahren.
1,2,3!
Eigentlich.
LG Werner
Alt 24.03.2017, 17:33
Benutzerbild von Heliklaus
Alle 3 Fahrer/innen steigen aus, treffen sich in der Mitte und kontrollieren ihren Personalausweis. Der/die älteste darf zuerst fahren.
Sollten alle gleich alt sein, gehts nach Dringlichkeit der Fahrt. Wenn das auch nicht funzt, gehts nach Aussehen. [emoji3]
gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 24.03.2017, 17:38
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
War nicht die Regel immer die, dass es nicht wichtig ist wo du hinfährst, sondern zunächst wo du herkommst?
So zumindest sagte es mir ein anderer Fahrlehrer.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 24.03.2017, 18:00
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.992 Danke in 1.265 Beiträgen
Alle halten an und suchen Blickkontakt, einer verzichtet auf seine Vorfahrt und alles klärt sich auf.
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 24.03.2017, 18:26
Fragen wir doch mal einen ägyptischen Taxifahrer aus Kairo, wie er das machen würde.
LG Werner
Alt 24.03.2017, 18:30
Benutzerbild von Da_Valle
Da_Valle Da_Valle ist offline
Boot: Bayliner Capri 2152CY/Hellwig Marathon 90ps
Rufzeichen oder MMSI: He sie da!
139 Danke in 86 Beiträgen
Als Fahranfänger und "opfer" des Begleitetem fahrens kann ich dir garantieren das wenn du mit einem Fahrschulwagen dort stehst jeder dich vorlassen wird bis auf die BMW Fahrer ... Mercedes würde ich auch vorsichtig sein. Wenn du das in der prüfung hast Lieber mit 1 per eindeutigem Handzeichen die Vofahrt besprechen. Ansonsten 1 dann 2 dann 3 .
Beste Grüße
Ansonsten 1oder2 Wer das Breitere Auto hat und sich platz macht.
Grüße Valentin
Long live the pioneers
Rebels and mutineers
Go forth and have no fear
Alt 24.03.2017, 18:39
Ich hätte noch eine Idee: Jeder dreht um und fährt woanders hin.
LG Werner
Alt 25.03.2017, 06:38
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.647 Danke in 1.878 Beiträgen
Ähm, wieso stellt 1 sich in die Kreuzung? Ich habe mal gelernt das, wenn ich nicht durchkomme, die freizubleiben hat. Und damit ist alles geklärt: 2 vor 3 vor 1.
Marco,
Alt 25.03.2017, 06:52
michel2211 michel2211 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 18 CB, Zephyr
Rufzeichen oder MMSI: Borderline ´15
18 Danke in 4 Beiträgen
Erst 1, dann 2.
3 fährt eh geradeaus und dann ist Rechts vor Links!
Morgentliche Grüße aus der Lüneburger Heide.
Mitch
Alt 25.03.2017, 07:41
Lion 1 Lion 1 ist offline
37 Danke in 14 Beiträgen
hier kann man erkennen, welchen Sinn es macht, wenn Politiker etwas
entscheiden.
VG. Leon
Alt 25.03.2017, 11:15
entscheiden.
VG. Leon
Wie ist das zu verstehen?
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 25.03.2017, 11:36
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Vielleicht so, dass es nicht immer sinnvoll ist, jede Winzigkeit - sei sie auch noch so selten - regeln zu wollen. Sondern lieber mal miteinander zu kommunizieren und etwas im Konsens zu klären.
Alt 25.03.2017, 12:10
Was würden denn so autonom fahrende Wägelchen daraus machen
Wird´s da auch (asiatisch) höfflichere und rücksichtslosere, entspanntere und eiligere geben? Je nach Marke
Geändert von Fraenkie (25.03.2017 um 12:20 Uhr)
Alt 25.03.2017, 12:56
Benutzerbild von Canadachris
2 > 3 > 1
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:23 Uhr.
