Alt 05.03.2017, 20:15
Benutzerbild von Thundercraft185
Thundercraft185 Thundercraft185 ist offline
Boot: Thundercraft DIABLO 185 XL
129 Danke in 71 Beiträgen
Standard Mercury 40 ELPTO 2T 3Zyl. auf 50 PS Aufrüsten
Hallo, guten Abend und prost !!!!
Ich hoffe ein Aussenbord-Profi kann mir helfen...
Habe etwas gesucht aber bis jetzt nichts gefunden..
Will einen 40 er Mercury auf 50 PS aufmachen.
Im Internet hab ich was auf Englisch gefunden, die einen Schreiben vom Komplettvergasern, die anderen nur vom Düsensatz, irgendwas war noch vom Reed Stop drin, weiß aber nicht wirklich was das sein soll.
Wie einfach sind die 50 PS rauszuholen? evtl. sogar 60 PS? Da ist aber denke ich ein anderer Auspuff verbaut.
Und bitte.... Tipps nur mit genügend Wissen, sonst hätte ich auch meine Glaskugel fragen können....
Motordaten:
Ein 2003 er 40ELPTO 3 Zylinder 2 Takter
Seriennummer 0T767658
Rest siehe Bilder
Schon mal vielen Dank im Voraus.
Hits:	109
Größe:	86,9 KB
ID:	741641   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	96,2 KB
Geändert von Thundercraft185 (05.03.2017 um 20:16 Uhr) Grund: Versehentlich den vollen Namer reingeschrieben
Alt 05.03.2017, 20:20
Ach ja, genügend technisches Verständnis und Schraubererfahrung ist vorhanden, wir müssen also nicht bei Adam und Eva anfangen...
Alt 05.03.2017, 21:12
Benutzerbild von Federball
5.314 Danke in 3.027 Beiträgen
....da sollten locker 75 PS zu holen sein => 750er Kawasaki H2: was die vor 40 Jahren konnten, kann heute doch jeder.
Gruß, WRh
Alt 06.03.2017, 00:00
einfach mal die Ex Zeichnungen von beiden Motoren vergleichen,
dann kommst du schon dahinter
Alt 06.03.2017, 08:31
danke schon mal.
Kannst du mir verraten wie ich an die Pläne/Zeichnungen herbekomme?
Alt 06.03.2017, 15:03
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
http://www.boats.net/
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 06.03.2017, 16:10
Super, danke ich schau mal ob ich weiter komme...
Alt 06.03.2017, 21:11
versuche es mal da
http://www.boats.net/parts/search/Merc/parts.html
Alt 06.03.2017, 21:31
So, leider komme ich nicht wirklich weiter,
habe alle Leistungsrelevanten teilenummern verglichen, alles das selbe.
Das einzige war mir aufgefallen ist, ist bei der Vergaserbedüsung 0.44 und 0.52 Düsen drin stehen, dies aber beim 40 und 50.
Ich hab mal reingesehen, mein 40 er hat die 0.44 Düsen drin.
Soweit ich das aber einschätzen kann wird es wohl nicht reichen größere Düsen einzubauen oder ?
Größere Düse heißt mehr Sprit, also brauche ich auch mehr Luft.
Von der Luftansaugung und den Flatterventilen ist er aber zum 50 er gleich.
Und beim 50 er Stehen auch beide Vergaserdüsen drin....
Elektrisch denke ich eher weniger da beide also 40 und 50 er mit der selben Nenn bzw. Höchstdrehzahl angegeben sind.
Vergaserstellung ist Voll offen bei Vollgas,
Auspuff ist laut Nummern auch der selbe!!!
Was fällt euch so ein ?
Kann es wirklich nur die Bedüsung sein?
Alt 06.03.2017, 22:09
sowas kann man nur selber testen,
weil es die wenigsten selbst mal ausprobiert haben
nur die Düsen sind von den Kosten her kein großer Verlust wenn es nicht funktioniert
Alt 07.03.2017, 09:36
franova franova ist offline
Boot: Quicksilver 440
91 Danke in 47 Beiträgen
Vergleiche mal die CDI`s miteinander.
Da steckt ne Menge Potenial für Leistung drin.
Alt 07.03.2017, 12:15
So,
Hallo Leute, es gibt NEUES...
Nach langer suche und Zeichnungen anschauen und Teilenummern vergleichen habe ich das Geheimnis gelüftet.
Vorab.... es bleibt bei 40 PS...
Der 40 ist immer mit den 0.44 Düsen angegeben, der 50 hat die 0.52 Düsen drin.
Mehr Sprit - mehr Luft.... Weniger Sprit - weniger Luft....
Also habe ich mich auf die suche gemacht wo dem Motor die Luft fehlt....
Leider kein Blech , kein Anschlag bei den Membranen, keine Engstelle im Kasten vor den Vergasern...
Es sind die Vergaser selbst die eine Verjüngung fest eingegossen haben.
Vor der Drosselklappe ist eine Engstelle.
Aus Kostengründen wir es dann bei 40 PS bleiben.
Ein Foto der Engstelle habe ich angefügt.
Danke für eure Mühen und den Tip der Internetseite !!!
Hits:	118
Größe:	54,1 KB
Alt 07.03.2017, 20:09
.....konventionelle Fräsmaschine: Mitte suchen + "ausschlagen" z.B. per "Wohlhaupter"
CNC Fräse: Mitte suchen + Zirkularfräsen
Dauer: ca. 1h
Gruß, WRh
ach ja: oder eine große Halbrundfeile Hieb 2 = 3h
Geändert von Federball (08.03.2017 um 16:25 Uhr)
Alt 08.03.2017, 13:38
früher wie wir noch jung und leichtsinnig waren,
haben wir Vergaser einfach aufgehohrt
Alt 08.03.2017, 16:24
....hat mein Vater bei seiner 2 Gang Handschaltung Zündapp gemacht: lief über 60, aber untenrum musste man fast mittreten (hatte Pedale).
Mein Moped hatte 4 40er Vergaser: da isses mit bohren schon schwieriger.....noch dazu, wo es 45er zu kaufen gab (wurde auch; nicht von mir; gemacht)
Grüße, Reinhard
6 PS Mercury 2-Takt, auf 9,9 PS aufrüsten möglich? Magellan Motoren und Antriebstechnik 13 10.07.2013 16:33
Mercury ELPTO 75Ps auf 90Ps aufrüsten? Gu-Ja Motoren und Antriebstechnik 28 21.07.2012 20:37
Mercury 9.9 ELH 4-stroke aufrüsten auf 15 PS Kjeld Motoren und Antriebstechnik 0 27.10.2008 10:46
mercury 6ps 2 zyl. 2-takt aufrüsten auf 8ps oder mehr - was benötige ich? ro-jog-rr Motoren und Antriebstechnik 3 23.10.2007 11:49
Mercury AB 3Zyl.50PS auf 60PS bringen.... karleric Motoren und Antriebstechnik 17 19.10.2007 07:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
