Alt 18.08.2016, 20:38
Dory 13 Dory 13 ist offline
Boot: Starcraft Mariner 220 + Mercury Verado 200
Standard Propellerauswahl
Ich bin neu hier und habe eine Frage zur richtigen propellerauswahl meines Bootes.
Ich habe einen Dreikieler 4,2x 1,6m mit einem Yamaha f25. Viertakter zweizylinder.
Komplet beladenes Gewicht mit 2 Personen Ca 600kg.
Drehzahlband 5000-6000 u/min
Momentan habe ich einen Propeller 9,5x11 montiert.
Höchstgeschwindigkeit Ca 35kmh
Nun habe ich einen günstigen Edelstahlpropeller 10x15 ersteigert.
Wie wird er sich verhalten was endgeschwindigkeit und Beschleunigung angeht?
Würde mich über eine Antwort freuen.
Danke
Hits:	133
Größe:	139,2 KB
Alt 18.08.2016, 20:44
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
Was dreht der Motor jetzt?
Semper Fidelis
Alt 18.08.2016, 20:45
Das weiß ich leider nicht da ich keinen Drehzahlmesser habe. Gefühlsmäßig dreht er aber voll durch.
Alt 18.08.2016, 21:20
Dann ist alles andere Kaffeesatzleserei.
THeoretisch würde aber bei dem Steigungssprung die Drehzahl abnehmen bzw die Beschleunigung abnehmen...Ob du schneller wirst ist fraglich...
Semper Fidelis
Alt 18.08.2016, 22:20
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Man kann die Antwort gleich auf wird nicht mehr ins Gleiten kommen reduzieren.
LG Michael
Alt 19.08.2016, 06:56
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Ich hatte auch mal eine Dory 13 und die lief mit einem 50 PS Viertakter und einem 13er Propeller optimal.
Bei der Hälfte der Leistung ist ein Propeller mit 15er Steigung ganz sicher überdimensioniert und damit sinnlos.
Ein Drehzahlmesser ist für die Propelleroptimierung unabdingbar.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 19.08.2016, 11:47
Hallo und schonmal Danke für die Antworten,
Habe mir jetzt einen Drehzahlmesser bestellt. (Schweine teuer die Teile).
Dann werde ich mal weiter probieren.
Melde mich sobald es Neuigkeiten gibt.
Gruß Micha
Alt 20.08.2016, 16:05
Wilfried
das kann man so pauschal nicht sagen, da es hierbei auch auf die Untersetzung des Motors ankommt, also wie die Kraft ins Wasser gebracht wird.
Erstmal die Drehzahlangaben abwarten..
Semper Fidelis
Alt 20.08.2016, 21:46
Alles richtig, aber egal welche Untersetzung der 25er Yammi hat: einen 15er Propeller bekommt der an einer Dory 13 nicht ausgedreht.
Wilfried
Alt 20.08.2016, 22:05
Ja das wird wohl recht unwahrscheinlich sein.
Aber dass er jetzt nicht mehr ins Gleiten kommt würde ich erstmal abwarten. Nur von "Beschleunigung" kann auch nur noch bedingt die Rede sein..^^
Semper Fidelis
Alt 04.09.2016, 23:38
Hallo zusammen, heute bin ich endlich mal dazu zu kommen alles auszuprobieren.
Also der Edelstahl Propeller 10x15 drehte Ca 3500 u/min und das Boot kam nicht in Gleitfahrt.
Also der alupropeller drauf. 9,5x11. Boot fuhr Ca 35-40km/h und der Motor drehte Ca 5500 u/min, was eigentlich optimal ist.
Jetzt möchte ich aber unbedingt eine Edelstahlpropeller montieren.
Habe aber nur eine 3 und einen 4 Blatt gefunden mit 10x9.
Wie würden sich die Propeller verhalten?
Unterschied 3 oder 4 Blatt?
Oder hat jemand einen Tipp wo ich den passenden Propeller her bekomme? 10-Zahn.
Danke
Alt 05.09.2016, 06:58
Danke
Mit einem 10 x 9 hast Du eine bessere Beschleunigung, aber der Motor wird bei Vollgas überdrehen.
Der Unterschied zwischen 3-Blatt und 4-Blatt wird sein, dass der Motor mit dem 4-Blatt ruhiger läuft, aber weniger Endgeschwindigkeit hat. Bei einem 4-Blatt kannst Du ruhig eine Steigung weniger wählen, würde also einem 10 x 10 3-Blatt entsprechen.
Ich würde den 9.5 x 11 weiter fahren und gut ist.
Wilfried
Alt 06.09.2016, 18:57
Habe jetzt einen 4 Blatt 10 x 10 bestellt.
Ergebnis folgt die Tage.
Schonmal Danke für die Tipps.
Gruß Michael
Alt 01.03.2017, 23:18
Nur zur Info und um den Betrag abzuschließen.
Der 4 Blatt Propeller war ok.
Hat gepasst. ��
Propellerauswahl Suzuki 65. fbifrunk Motoren und Antriebstechnik 9 22.07.2008 11:22
Propellerauswahl-welche Größe/Steigung m.prien Motoren und Antriebstechnik 0 12.12.2007 17:29
Propellerauswahl Skicirkus Motoren und Antriebstechnik 8 20.05.2007 23:10
Propellerauswahl bayliner 2755 markus-radolfzell Motoren und Antriebstechnik 36 25.07.2006 15:04
propellerauswahl propellerdaaten markus-radolfzell Motoren und Antriebstechnik 6 22.06.2006 08:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:08 Uhr.
