Alt 26.02.2017, 20:21
Rotpot Rotpot ist offline
Standard Außenborder Empfehlung für mein boot
Moin moin alle miteinander,
Ich hab mir ne kleine Nussschale geholt und möchte sie Motorisierten. Zum Boot: Es handelt sich um ein einfaches GFK Boot welches 3,6m lang und 1,4 m breit ist mit einem flachen Rumpf und es wiegt ca. 55-60kg leer. Ich habe mir zwei Motoren angeguckt, einmal einen e-Außenborder mit 86lbs schubkraft und einen 5 ps 2 Takter. Ich möchte sowohl vom Boot aus fischen als auch ein bisschen "rummheizen" (wenn man das bei so einem kleinen Boot so bezeichnen darf ) Da aber auf vielen Gewässern ein Verbrenner Motor nicht erlaubt ist bin ich ziemlich hin und her gerissen... Meine Frage ist jetzt welchen Motor soll ich nehmen? Komme ich mit dem e Motor auch gut vorran? Wenn ja wie schnell wird das Boot werden und wie sieht das ganze bei dem 5 ps Motor aus? Und abweichend von dem vorhergehenden was kann man maximal hinter so ein Boot hinter hängen?
Danke schonmal im vorraus!
LG Rotpot
Geändert von Rotpot (26.02.2017 um 20:26 Uhr)
Alt 26.02.2017, 20:30
indux indux ist offline
Boot: Sealine 240
112 Danke in 74 Beiträgen
Dein Boot sollte ein Typenchild haben wo die PS Zahl u. das Max. Motorengewicht angegeben ist. Mit 5 PS u. einem Erwachsenen kommst Du villeicht noch so gerade ins Gleiten. 8 oder 10 PS sind da sicher besser (wenn das Boot das kann). Mit den E Motor kannst du nur Tuckern.
Gruß Andreas
Alt 26.02.2017, 20:38
Benutzerbild von jeenns
jeenns jeenns ist offline
Boot: Neptun25
Rufzeichen oder MMSI: Tequila
141 Danke in 61 Beiträgen
Ein Freund ist mit Elektromotor an einem Schlauchboot so circa acht km/h gefahren.
Mein 3,60 m Schlauchboot ist mit fünf PS in Kleid Fahrt gegangen
Freundin und ich circa 130 Kilo
Hatte mal ein Segelboot mit so einem Elektromotor und das ist bei 6 m und circa 1 t etwas weniger als vier km/h gefahren
Glaube vierhundert Watt
Alt 26.02.2017, 21:45
Danke für die schnellen Antworten! also das Segelboot ist ja um einiges größer der e-motor den ich im Auge hab hat 1,1kw. Wäre schon cool wenn man das irgendwie mal vorher testen könnte
Alt 27.02.2017, 02:25
der E Motor wird etwa 6-8 Km/H schaffen mehr sicherlich nicht,
der 5 PS Motor könnte das Boot bei leichter Beladung ins Gleiten bringen 20 Km/H sollten dann möglich sein
Alt 27.02.2017, 10:54
Alles klar also heißt das für mich ich muss beide kaufen Danke für die Hilfe
Alt 27.02.2017, 14:35
dmb73 dmb73 ist offline
Boot: Rajo MM730 open + Suzuki DF200ATX LeanBurn
206 Danke in 132 Beiträgen
Hallo Rotpot, zum "herumheizen" eignet sich weder der 5PS Zweitakt noch der E-Motor, wobei der Verbrenner schon deutlich agiler ist. Wie schon von anderen Forenten geschrieben, kann es sein, dass Du mit dem 5PS ins Gleiten kommst.
ABER....
Es gibt Unterschiede. Achte auf den Hubraum!! Empfehlen kann ich die 2takt Mercury(Baujahre ab 90er/2000er) mit (glaube ich) 208ccm, die als 5, 6, 8 und 10 PS angeboten wurden... alles der gleiche Motor, nur demensprechend gedrosselt. Viele Andere sind hubraumschwache Möhren, die es mit dem Boot schwer haben. Hatte die Erfahrungen am Anfang meiner "Bootskarriere" selber gesammelt.
Alt 27.02.2017, 14:42
Benutzerbild von Da_Valle
Da_Valle Da_Valle ist offline
Boot: Bayliner Capri 2152CY/Hellwig Marathon 90ps
Rufzeichen oder MMSI: He sie da!
139 Danke in 86 Beiträgen
LG Rotpot
Also zum Rumheizen Macht bei einer Gfk Schale 15ps gut Laune man muss blos wissen wie man fährt und auf den Kickdown verzichten dann sind da schon mal so 38-40km/h drin alleine.
Grüße Valentin
Long live the pioneers
Rebels and mutineers
Go forth and have no fear
Alt 27.02.2017, 15:43
Das stimmt und der 15PS 2takt ist nur unwesentlich schwerer als der 5PS... zumindest bei dem oben beschriebenen Mercury. ABER....
Hat man einen gebrauchten 15PS vor ein paar Jahren zum Schleuderpreis erhalten, hat sich die Lage umgekehrt. Des Weiteren musst Du sehen, wie hoch Dein GFK-Kübel motorisierbar ist. Ich könnte mir gut vorstellen, dass da min. 10 oder 15PS möglich sind. Allerdings ist das Boot bei der Länge als GFK mit 55-60KG sehr leicht.. ein vergleichbares Schlauchboot wiegt fast das Gleiche!...
Nachtrag: Ich habe gerade kein flaches Angel-GFK-Boot in dieser Größe <80KG gefunden. Die meisten mit 3,60m waren deutlich schwerer (um die 100KG).
Geändert von dmb73 (27.02.2017 um 16:01 Uhr)
Alt 27.02.2017, 18:07
Boot: Neptun25
Also 400watt 3 Meter Schlauchboot und zwei Mann 160 kg zusammen 8-10 km/h, da wird der 1,1 schon etwas besser gehen
Alt 27.02.2017, 23:51
die Rumpfgeschwindigkeit von dem Boot liegt etwa bei 6,5 Km/H die schaft der E-Motor bestimmt locker, der Rest ist Glücksache
Alt 28.02.2017, 07:29
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Auf meinem Jollen Rumpf ohne Kiel, gleiche Grösse ware 4 PS ausreichend, hatte auch mal 7 PS drann aber da war nicht viel unterschied, ausser das der Rumpf vorne weit rausgekommen ist.
Der Rumpf hatte so eine extreme Verdrängung das es mir nur Spass mit 4 PS gemacht hat.
Rasen war nicht möglich und das ständige kränken war nervig, immer das hin und her lenken.
Das teil hatte keine Führung ausser mich als " Führer"
Wenn dein Rumpf allerdings einen Kiel besitzt oder Schwert könnte das anders aussehen
Kannst dir ja mal in meinem Album den Umbau vom Schlickrutscher ansehen, dann weisst du was ich meine mit flachen Rumpf
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Mein erstes Boot (Fjord 24) und mein erster Beitrag snippn Allgemeines zum Boot 19 08.01.2012 23:51
Mein Boot mein Freund oder wie seht ihr eure Schiffe? Giligan Kein Boot 34 25.10.2006 09:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:08 Uhr.
