Alt 08.03.2017, 11:08
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
Standard Honda BF150 wo Anschluß für NMEA2000
Hallo Leutz,
nach Aussage von Honda brauche ich um ein NMEA2000 Netz aufbauen zu können ein separates Kabel, welches die Motorinformationen ins Boot bringt.
Hat von euch schon jemand den Motor und NMEA2000 in Betrieb und kann mir sagen, wo das Kabel motorseitig angeschlossen ist?
(Foto Quelle Honda Zubehörkatalog 2017)
Grüße Frank
Name:	Honda NMEA2000 1.JPG
Hits:	126
Größe:	29,7 KB
Geändert von Hagrid (08.03.2017 um 11:14 Uhr)
Alt 08.03.2017, 11:51
ChKolumbus ChKolumbus ist offline
Boot: Maxum 2500 SE (2009)
1.357 Danke in 272 Beiträgen
Ja, richtig dieses Kabel brauchst du für den NMEA 2000 Anschluß. Ich hatte das bei meinem Motor auch selbst eingebaut, weil es der Händer trotz Auftrag vergessen hatte und erst nachträglich geschickt hat. (Vielleicht wollte er auch nur versuchen ob ich es merke und er sich sparen kann )
Der Anschluss ist auf der Steuerbord Seite (ich weiß nicht mehr genau ob unter dem Kunstoffdeckel der Elektronik Box dort oder hinter der Box ist, ist schon ein paar Jahre her). Da ist jedenfalls irgendwo der freie Stecker mit einer Schutzkappe drauf und das Kabel passt auch nur dort. Der Einbau ist aber wirklich problemlos musst nur das Kabel irgendwo aus dem Motor raus fädeln.
Grüße Christoph
Kleine Fehler mache ich von Hand, für das große Chaos gibt es Computer!
Alt 08.03.2017, 12:47
hast du das Kabel denn durch die Tülle (Grommet) rausgebracht? war da noch ein freies Loch drin?
Hits:	209
Größe:	42,1 KB
Alt 08.03.2017, 15:22
Nein ich habe das nicht durch die Tülle raus gebracht, sondern weiter unten (ich glaube etwa unterhalb der Entrigelung für die Motorabdeckung) raus gefädelt und dann gemeinsam mit den Kabeln/Zügen/Benzinschlauch-Paket das aus der Tülle kommt geführt. Das ging recht problemlos und hat auch nie gestört. Die Tülle wollte ich damals nicht zerlegen da das eine größere Aktion geworden wäre, ich weiß gar nicht mehr ob da was frei gewesen wäre.
Ich schaue später mal ob noch ich ein Bild finde wo das evtl. zufällig mit drauf ist. Das Boot habe ich sei letzten Sommer nicht mehr so das ich Dir leider keine neuen Bilder mehr davon machen kann.
Grüße Christoph
Alt 08.03.2017, 20:23
Ich habe mal nach Bildern geschaut, aber leider nicht viel brauchbares gefunden. Aber du kannst erkennen das ich es unten durchgefädelt hatte, gestört hat es da nicht und es war schnell und einfach gemacht ohne etwas auseinander bauen oder ein Loch in den Gummi schneiden oder bohren zu müssen. War halt nicht die absolute Profilösung
Hits:	148
Größe:	73,4 KB
ID:	742016   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	68,5 KB
ID:	742017   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	51,9 KB
Grüße Christoph
Spülanschluss Honda BF150 Hagrid Allgemeines zum Boot 0 17.11.2012 14:48
Mercury Propeller and Honda BF150 Hagrid Allgemeines zum Boot 4 05.10.2011 19:08
welche nicht Honda Propeller am BF150 Hagrid Allgemeines zum Boot 1 24.06.2011 15:04
Drehzahlmesser Honda BF150 funktioniert nicht KATHALEX Technik-Talk 5 30.05.2011 20:28
Honda BF150 Ersatzteile vom Automotor Tornado Motoren und Antriebstechnik 1 13.02.2008 09:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:00 Uhr.
