Hallo Forum!!
Ich habe da mal eine Frage. Folgende Situation: Boot mit 6 metern laenge und 115 PS AB ich habe vorn 2 Sitze direkt dahinter noch 2 , quasi eine Art Back2back und ganz hinten eine Rueckbank. Wenn ich zu zweit fahre , beide vorne , dann erreiche ich 4 kmh weniger , als wenn sich die zweite Person nach hinten auf die Rueckbank pflanzt. Wieso ist das so , gibt es dafuer eine Erklaerung?? Ich habe einen Bugtank , ist das generell Nachteilig? Motor ist etwas hoeher gelegt , 5 cm. Ausserdem faehrt sich das Boot spassiger wenn hinten jemand sitzt , weil der Bug hoeher kommt . schon mal danke fuer die statements im Voraus! mfG Andi
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download
Trimmklappen habe ich keine , aber bei meinem alten Boot kam der Bug nach oben wenn ich antrimme. Aber das Boot war nur knappe 5 meter lang und uebermotorisiert , wenn ich da jemanden nach hinten gesetzt haette , waere fast das Wasser ins Boot gekommen , da der Motor zu schwer war
mfG Andi
Ist denke ich ganz normal. Je mehr Gewicht du richtung Bug hast, umso mehr Fläche des Rumpfs drückt sich ins Wasser, umso mehr Widerstand.
Wenn Du Höchstgeschwindigkeit erreichen willst trimmst Du ja auch den Antrieb ein wenig hoch so dass der Bug etwas aus dem Wasser kommt. Gruss Niki |
Hallo Oudee,
durch Motor wegtrimmen mußte sich der gleiche Effekt einstellen Bug kommt hoch Geschwindigkeit nimmt zu, evtl. wirkt die Motortrimmung etwas schlechter weil der Motor höher angebaut ist, dürfte aber nicht die Welt ausmachen
Bei den Rennbooten kommt immer alles an Gewicht nach hinten.
Auch der Tank.
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
@M.S.Liander:
Den Effekt mit dem Trimmen kenne ich , das war auch bei meinem alten Boot so der Fall. Dessen war ich mir schon bewusst. Zitat:
mfG Andi
Hallo Andy, Deine Beobachtung ist völlig richtig.(Siehe auch meine Antwort auf Deine Propellerfrage) Eine Gewichtsverlagerung nach hinten kann bis zu einem gewissen Punkt vorteilhaft für eine höhere Geschwindigkeit sein.Habe aber auch festgestellt, daß bei Rauhwasser mein Fletcher nicht mehr so sauber durch die Wellen schneidet.Ob der Motor höher angebracht ist spielt hier nicht die große Rolle. Also , je weniger der Rumpf bei hoher Geschwindigkeit ins Wasser ein- taucht,desto mehr Speed kannst Du herauskitzeln!Wirst aber auch merken,daß richtig Zug aufs Lenkrad kommt.Mußt das Ding richtig festhalten!! Wenn man einen gewissen Punkt überschreitet,fängt das Boot schlagartig an zu kippeln.Bei der richtigen Geschwingigkeit geht einem so richtig die Muffe!! Also die dicken Mitfahrer auf die Rückbank,und vorsichtig an den Punkt herantasten.Gashebel immer schön in der Hand behalten um schnell reagieren zu können.Wenn du dann Glück hast,machst Du dann die nächsten Touren sowieso wieder allein.Mit einer Person ist ein Fletcher doch noch am schnellsten!! Gruß Reinhard |
Gen. kann man sagen, daß mit Gewicht vorne das Boot deutlich schneller in Gleitfahrt kommen wird. Für eine hohe Geschwindigkeit ist natürlich Gewicht im hinteren Teil des Bootes von Vorteil. Dadurch wird der Bug viel weniger ins Wasser gedrückt und dadurch entsteht deutlich weniger Widerstand.
Grüße BadWolfi |
Danke an alle!
Bei meinem jetzigen Boot ist das alles total Problemlos , die 6 meter gehen total super durchs Wasser Ich werde wohl den Bugtank in Zukunft leer lassen und mir dann 2 kleinere Mobile-Kunststofftanks ins Heck legen , wenn ich dann alleine fahre , dürfte die Gewichtsverteilung optimal sein! mfG Andi
(Leider etwas unscharf) Don P |
So , ich bin nun leider auch erst sehr spät ins Wasser gekommen , habe nun aber meinen Bugtank komplett leergepumpt und mir ins Heck 2 Quicksilver Blechtanks eingebaut.
Das Ergebnis ist wirklich sehr gut. Mit dem 20" Lightspeed erreiche ich nun 82,x GPS kmH und der Motor derht ca. 200 RPMs mehr! Das beste ist allerdings die Lage des Bootes bei schneller Fahrt bzw. Vollgas. Es läuft fast nur noch auf dem Heck , insgesamt liegt das Boot dadurch höher - absolutes "Rennfeeling" ist angesagt! Man kann es auch als "Flugfeeling" bezeichnen! Man merkt sofort dass der Propeller es viel leichter hat , den Bug zu heben. Ein noch besserer Nebeneffekt ist eine deutliche Reduzierung des Sprit-Verbrauchs. Bin am samstag und sonntag gefahren und habe 25 liter benötigt Das habe ich noch nicht mal mit der über 1m kleineren Fletcher arrowsport 150 geschafft! Durch diese Massnahme kann ich nun einen 22er Prop auf 5.300 RPM drehen. Das heisst , dass ein 21" Propeller ideal wäre , was wahrscheinlich eine Erhöhung der Endgeschwindigkeit um ein zwei kmh mit sich bringen kann! Obwohl mir das Wurst ist - Das Fahrgefühl hatte ich noch nie ! Und da ist es egal ob 82 oder 85! mfG Andi
Und so sieht das ganze nun aus wenn ich unterwegs bin:
![]() ![]() macht deutlich mehr Spass! Auch bei Wellengang fliegt das Boot super drüber und schlägt nicht , also eine Verschelchterung des Rauhwasserverhaltens konnte ich nicht feststellen. mfG Andi
| Themen-Optionen | |
