Alt 08.07.2003, 13:19
Standard Anhand der Seriennummer Baujahr hreausfinden? EVINRUDE
Hallo, wie finde ich anhand der SN Nr. das Baujahr heraus?
saludos
Carlos
S/N 50478M
Alt 08.07.2003, 13:33
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Und wie lautet der Modellcode?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.07.2003, 13:52
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Hallo Carlos,
vielleicht findest Du´s hier: http://www.brokeboats.com/omcid.html
Charly
Alt 24.01.2009, 19:42
Benutzerbild von wolferl69
wolferl69 wolferl69 ist offline
Boot: Sea Ray 160 CBOB
68 Danke in 12 Beiträgen
Standard Modell und Baujahrbestimmung anhand der Seriennummer
kann jemand das Modell und das Baujahr anhand der Seriennummer bestimmen? Es ist ein 86-89er VRO Johnson V4 110 PS sein. Das Etikett mit der Modellnummer fehlt leider.
Alt 27.01.2009, 21:16
Hazi Hazi ist offline
11 Danke in 9 Beiträgen
Hallo Wolferl,
bei manchen Evinrude/Johnson Modellen ist in neben dem Thermostat eine kleiner Deckel aus Aluminium eingepresst (von oben sichtbar, da muss man ein bisschen suchen..) Durchmesser ca. 15 mm. Auf diesem ist nur die Modellnummer (nicht die Seriennummer) eingestanzt. Wahrscheinlich haben die das gemacht, falls sich das Typenschild aus dem Staub macht...
Ob die Plakette auch in Deinem Motor ist weiss ich nicht, gibt's auf jeden Fall bei 9,9ern, 15ern und 25ern.
Hazi aus Hanau
Alt 27.01.2009, 23:27
Hallo Hazi,
genau auf diesem Deckel steht aber die Seriennummer und nicht die Modellnummer. Gibt es denn keine Listen mit einer Zuordnung? Bei Mercury habe ich so eine mal gefunden.
Alt 05.02.2009, 12:31
storfiskjeger storfiskjeger ist offline
hei
ich habe einen alten Johnson seahorse 9,9 ps
Model-nr. 10.BA74S
Serial-nr. B 3600
Weiss jemand das Baujahr ??
Kann nirgendwo entsprechende Info finden
Vielen Dank fuer Eure Hilfe
Alt 05.02.2009, 12:38
Bei dem Modell ist das einfach.
Der kommt aus 1974
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.02.2009, 14:59
Benutzerbild von Picton16ft
8.976 Danke in 3.794 Beiträgen
ich hab hier mal eine Seriennummer eines 25PS Evis
25002eb6457
kann mir jemand sagen von wann der ist???
VG Jan
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 25.02.2009, 15:06
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
Bj. 1970
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 25.02.2009, 15:12
also nich mal 40 Jahre alt, cool, danke
sonst irgendwelche infos darüber, vllt ein Datenblatt?
Alt 25.02.2009, 15:32
Sailfish Sailfish ist offline
Boot: Rib+ DT140 Efi
355 Danke in 226 Beiträgen
Hi Jan
gucks Du hier
Anhang 122540
Anhang 122541
Gruss Rolf
Geändert von Sailfish (22.10.2010 um 23:56 Uhr)
Alt 25.02.2009, 16:31
Vielen Dank!
Alt 14.05.2009, 21:50
Benutzerbild von akaerger
akaerger akaerger ist offline
Boot: Sportboot Plaue
Standard Mein Händler bekommts nicht gebacken
Mein Evinrude Motor hat die SN.:
208B62C B 1959
ich glaub Bj 197? oder so. Stimmt das?
Ich such dafür einen Propeller 9 1/4 x 11.
Kann jemand helfen?
Alt 14.05.2009, 21:54
http://www.marinshopen.se/Hj%C3%A4lp...4/Default.aspx
Alt 14.05.2009, 21:55
Sucht bitte selbst:
http://www.boote-forum.de/attachment...1&d=1207148215
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.11.2009, 15:04
Benutzerbild von sevenseas
sevenseas sevenseas ist offline
Boot: Mistral Sirocco31 (IOR Halbtonner) "SevenSeas" + Schlauchi "Pidi"
Rufzeichen oder MMSI: DJ4566
37 Danke in 26 Beiträgen
hab die Liste von oben bis unten durchgeschaut aber konnte meinen Johnson leider nicht finden. Weiß jemand weiter? Modell: IR70R Serial B8517. Mich würde vor allem mal das BJ. interessieren
Alt 14.11.2009, 19:19
pickup pickup ist offline
285 Danke in 161 Beiträgen
Hast du mal ein Bild von dem ganzen Typenschild?
Vllt auch eins vom Motor?
Alt 14.11.2009, 22:55
auf dem Schild steht nur das, was ich genannt habe. Hier ein Bild:
Hits:	1425
Größe:	22,6 KB
Alt 15.11.2009, 00:12
Heißt es vielleicht 1R70 ?
Da find ich einen 1,5PS BJ 1970
Alt 15.07.2010, 18:18
carl1234 carl1234 ist offline
Ich habe einen Johnson Seahorse V4 mit 90 PS, und leider nur die Seriennummer (J5492428). Kann mir jemand das Baujahr sagen? Ich vermute Ende 80er, Anfang 90er Jahre. Habe in den oben genannten Dokumenten nichts finden können, da immer nur die Modellnummern angegben sind. Danke
Alt 15.07.2010, 18:58
hier noch zwei Bilder. Vielleicht helfen sie.
Hits:	256
Größe:	24,6 KB
ID:	219258   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	21,3 KB
Alt 15.07.2010, 23:34
da wo der rote Kreis ist, befindet sich an meinem V4 ein kleiner runder Aluminiumdeckel.
Schau mal nach, ob du so einen an deinem Motor findest.
Dort ist bei mir die Modellnummer eingestanzt.
Evtl ist er verschmutzt.
Hits:	297
Größe:	56,4 KB
Alt 27.07.2010, 06:57
blurboy blurboy ist offline
Hallo ich bin gerade auf der suche nach neunen Zündkerzen und da trotz Einstellung der Motor schlecht startet vermute ich das die falschen Kerzen verbaut sind.
Laut der hier abgelegten Tabelle und der Modellnummer ist es ein 15BACE aus '98.
Mein Problem ist nun das ich beim Kauf nun mit Com,Kero,2-4Stroke,15E,15EL,15R....... konfrontiert werden, wer kann da weiter helfen?
Alt 28.07.2010, 03:12
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
danke, das hab ich ... aber nach der liste sind die evi's 8008 nur in einem jahr gebaut worden
wenn das stimmt kann ich ja ewig nach teilen suchen ....
ich will sturmboot fahren
gruß
frank
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:06 Uhr.
