Alt 06.12.2016, 14:58
Almarin 1971 Almarin 1971 ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Welchen Propeller für mein Motor/ Boot?????
Moin.
Welche Propeller passt am besten an mein Boot.
Das wird die nächste Frage, nachdem öl
Boot : Almarin Antwerp 4,30 m x 1,60m Gewicht ca. 265 kg + Zuladung = 565 kg
Motor : Tohatsu 50 TLDI
Wir lassen jetzt mal Wasserski und Tube ausser acht.
Tohatsu bietet für mein bootsgewicht folgendes an :
DIAMETER : 11,4 PITCH : 12
Oder
DIAMETER: 11,6 PITCH: 11
Ist der Unterschied zwischen den beiden so gravierend?
Bei den Edelstahlpropellern steht in der Liste nicht mehr, was zu welchem bootsgewicht passt.
Obwohl ein Edelstahlpropeller schon toll
Was meint Ihr dazu
Alt 06.12.2016, 18:05
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Der einzige der dir sagen kann welcher Prop der Richtige ist ,währe dein Drehzahlmesser .
mfg Andy
Alt 06.12.2016, 18:54
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Das sicher ohne Frage, aber ich halte einen Propeller mit 11" oder 12" Steigung für viel zu gering für das Boot. Da tippe ich eher auf 14" Steigung, damit es vernünftig läuft.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 06.12.2016, 19:21
Mein Yamaha 40 VEOS hatte
11 1/8 X 13 G
Alt 06.12.2016, 19:24
Den vorherigen 40 Ps Yamaha habe ich mit
11 1/8 x 13 G
Gefahren.
Der hat aber bei vollast 500 u/min zuviel gehabt
Alt 06.12.2016, 19:38
Benutzerbild von onkelrocco
3.590 Danke in 2.087 Beiträgen
Dann ist Wilfrieds Tipp doch vermutlich goldrichtig.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 06.12.2016, 20:20
Das kommt dann wohl schon gut hin mit 14.
Wollte nur nicht 5 propeller kaufen, bis ich den richtigen gefunden habe
Alt 06.12.2016, 20:29
Wir können ja Tipps für 2017 abgeben: mit dem 14er liegst Du vermutlich höchstens eine Stufe daneben.
Wie viel mehr Hubraum hat der 50 PSer?
Alt 06.12.2016, 20:32
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
Wie waren die Fahrwerte mit dem 13er an dem Boot? (GPS)
Wenn die Bootsangaben stimmig sind, würde ich bei 15" anfangen.
Die Suche nach den besten Prop fürs Boot hat trotzdem immer viel mit Testerei und Kompromissen zu tun.
Semper Fidelis
Alt 06.12.2016, 21:02
Ich denke 150 bis 200 ccm mehr
Alt 06.12.2016, 21:06
Ich hatte bis jetzt noch keine geschwindigkeitsanzeige. Das kommt erst jetzt mit dem neuen Motor alles ins Boot.
Alt 06.12.2016, 21:35
Mit ging es nur darum ob der vorherige Prop vielleicht ventiliert hat,daher die Frage nach einem GPS-Wert. Meines Wissens sind die Hubraumzahlen bei beiden 700 ccm.
Semper Fidelis
Alt 06.12.2016, 23:55
Anhand der geräusche bei vollast, habe ich da auch schon dran gedacht,jetzt wo du es ansprichst. Es hörte sich manchmal schon so an, als würde er ventilieren.
Liegt das dann an der falschen steigung?
Alt 08.12.2016, 20:05
Nein das eher weniger, das passiert wenn der Prop übertrimmt gefahren wird oder mitunter zu hoch hängt..hören tut man so etwas nicht wirklich, es sei denn es ist eine plötzliche Ventilation wo der Prop dann auch spürbar den Kraftschlluss verliert.
Anhand der Fahrwerte kann man dann etwas besser ersehen, ob der slip von der Kombi unpassender weise hoch ist.Aber da gehts nur um Näherungswerte...
Semper Fidelis
Alt 08.12.2016, 21:58
Die ventilationsplatte wird nur gute 6 mm unterhalb des rumpfes sitzen.
Tohatsu empfiehlt 10-30mm.
Aber tiefer bekomme ich den motor nicht.
Hat übrigens 698ccm
Was ist eigentlich an einem edelstahlprop besser als beim alu prop, abgesehen von der Härte des Materials?
Alt 09.12.2016, 00:56
den Edelstahl Propeller würde ich mir erst mal verkneifen bis du vernünftige Werte für einen passenden Propeller hast
um dein Propeller Rätsel etwas besser lösen zu können, ist als nächstes die Untersetzung des Tohatsu wichtig
dein 40PS Motor ist wahrscheinlich 2,3:1 Untersetzt wenn der Propeller noch heile ist, würde ich den mal auf dem Tohatsu probieren,
wenn dein neuer Motor 2.00:1 Untersetzt ist würde der 11 1/8 x 13 G in etwa passen
Alt 09.12.2016, 09:14
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
ich hab hier noch 13er und 14er liegen. Kannst Du zum testen mal leihen!
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 09.12.2016, 09:55
In der Spezifikation steht Getriebeübersetzung = 1.85 ( 13:24)
Propeller ist mit dem yammi verkauft
Alt 09.12.2016, 09:58
Danke für das Angebot, komme ich bei zeiten gern drauf zurück
Alt 09.12.2016, 19:43
Die Untersetzungen dürften bei beiden 1,85 sein, das würde zu den angegebenen Progrößen und auch zum Boot passen.
Ein Edelstahler brauchst du erstmal nicht und der bringt m.E. wenig bei der Getriebegröße.Teste erstmal mit dem Standard Aluprop, Dann hast du was handfestes.
Semper Fidelis
Welchen Propeller für mein Boot Ralf61 Motoren und Antriebstechnik 6 22.04.2012 21:25
Welchen Motor für mein Almarin 14 Bj. 1971 ? Almarin 1971 Allgemeines zum Boot 6 17.01.2012 12:46
Welchen Propeller für mein Boot schnack Motoren und Antriebstechnik 3 11.05.2011 07:48
Welchen Propeller für mein Boot Sunseeker78 Motoren und Antriebstechnik 17 01.06.2009 23:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:41 Uhr.
