Moin. Ich stehe mal wieder vor einer technischen Fragestellung.
Ist es möglich ein altes Simrad AP 11 System mit einem neuen NMEA 2000 Netzwerk zu koppeln? Man sagte mir dass es zwar Adapter gibt, diese aber aufgrund der Datenübertragungsrate schlecht funktionieren. Hat jemand Erfahrungen? Kommunizieren soll das ganze mit einem Simrad go7 XSE. Dankeschön
„Es ist nicht wenig Zeit, die wir haben,
sondern es ist viel Zeit, die wir nicht nutzen.“ Lucius Annaeus Seneca |
mit dem Actisense NGW-1 kannst du problemlos die Daten zwischen dem NMEA2000 Netzwerk und dem Autopiloten konvertieren.
Klar ist die Datenrate bei NMEA0183 nur 4800 Baud (bei NMEA2000 250000 Baud) aber der Datenaustausch funktioniert. Du kannst aber damit nicht dem Autopiloten über das Go7 steuern, das geht ausschließlich mit den NMEA2000 Autopiloten von Simrad/Navico |
Verständnisfrage. Was dann? Kann ich Wegpunkte abfahren?
Ja, Wegpunkte gehen, normalerweise sollte auch die Ruderlage und der Kompass an das GO7 zurückgemeldet werden (wenn der AP11 sie auf NMEA0183 ausgibt)
Was meintest du damit “Du kannst aber damit nicht dem Autopiloten über das Go7 steuern“?
Dein GO7 kann, wie mein Lowrance HDS direkt einen Autopiloten steuern, ohne ein extra Bedienteil.
Bei mir sieht das dann so aus
(Sonst hat man ja Wind, Drift usw mit drin) Einen Kurs kann ich ja derzeit über das Bedienteil einstellen.
Du gibst einfach mehrere Wegpunkte ein, erstellst eine Route und lässt die abfahren. Du hast aber auch die Möglichkeit 2 Punkte (Start und Ziel) einzugeben und mit Autorouting eine Route erstellen.
Das GO7 sendet dann deinen Autopiloten die Daten um den jeweils nächsten Wegpunkt anzusteuern. Das sollte auch mit NMEA2000 -> NMEA0183 problemlos funktionieren. Unter Einstellungen > NMEA2000 > Sende Wegpunkte auf EIN stellen |
Danke
Steckebelegung.
Hier ist die Installationsanleitung für den AP11
auf Seite 48 steht die Beschreibung der Stecker, da kommt auf den TB13 und TB14 der NMEA0183 Anschluss des Actisence Tx->Rx, Rx->Tx GND->GND |
Ich habe folgendes anzubieten...Siehe Bilder
danke für die Bilder, aber leider hast du da was falsches gekauft
ich habe geschrieben, das du einen NGW-1 brauchst, du hast da aber einen NGT-1, das ist eine Schnittstelle NMEA2000 zu PC Das passt leider nicht. |
hab schon vorab die Belegung heraus gesucht.
Wenn du das richtige Interface hast wird das dann so angeschlossen |
![]() Dann geht das ding retoure...
So, ich habe das ngw 1 jetzt eingebaut und die Kontrolllampe blinkt.am junction blinkt Die Linke in NMEA grüne kontrollleuchte. Am AP 11 steht allerdings nodata.
Was nun?
So auch noch hier noch einmal besten Dank an Sigi!Wir haben am Samstag lange telefoniert und er hat echt was auf dem Kasten.
| Themen-Optionen | |
| NMEA 2000, Suzuki AB und Garmin, funzt das ??? | Peter. | Technik-Talk | 4 | 28.11.2016 12:21 |
| NMEA 2000 zu NMEA 600 kompatibel? | Gerd-RS | Technik-Talk | 5 | 14.07.2015 10:35 |
| NMEA OUT an 2x NMEA IN anschließen? | dh7511 | Technik-Talk | 26 | 29.10.2011 23:15 |
| NMEA 0183 oder NMEA 2000 | MarkusP | Technik-Talk | 7 | 15.11.2010 18:33 |
| NMEA Netzwerk Gateway von 0183 auf 2000. Kennt jemand das NGW-1? | TomHH | Technik-Talk | 11 | 13.06.2010 23:27 |
