Alt 27.11.2016, 20:14
Benutzerbild von Triton17
Triton17 Triton17 ist offline
Boot: Cytra Courier 31
31 Danke in 16 Beiträgen
Standard Tiefen ab ca. 12 Meter werden nicht angezeigt
ich habe ein SIMRAD NSS7 mit einem AIRMAR P319-Geber. Irgendwie steigt die Tiefenanzeige ab ca. 12 Metern, sie zeigt dann nur zwei Striche statt Ziffern an. Ich habe das seit einigen Monaten so installiert, es ist mir aber erst im Herbst auf dem Werbellinsee mit seiner großen Tiefe aufgefallen. Hat jemand eine Idee, eventuell eine falsche Einstellung am NSS7?
Alt 27.11.2016, 23:21
ist der Geber innen oder außen ?
Alt 28.11.2016, 07:16
36.567 Danke in 21.983 Beiträgen
Also der AIRMAR P319 ist ein Durchbruchgeber.......
Alt 28.11.2016, 08:00
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
555 Danke in 344 Beiträgen
http://www.navico-commercial.com/Roo...-10596-001.pdf
Siehe Seite 68 Tiefen Einstellung. Eventuell ist da etwas verstellt. Auf "Auto" sollte passen.
Zitat: Einrichten des Echolotbildes
Bereich
Die Bereichseinstellung legt die auf dem Bildschirm angezeigte Wassertiefe fest.
Auto Range
Wenn Sie "Auto" auswählen, zeigt das System automatisch den gesamten Bereich von der
Wasseroberfläche bis zum Grund an.
Liebe Grüße
Willi
Alt 28.11.2016, 10:45
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.831 Danke in 944 Beiträgen
Sage mal, ist der P319 Geber Original dazu gewesen?
Mir sagte mal ein Verkäufer, daß man einen anderen Geber braucht, die mit einer anderen Frequenz arbeiten. Mach Dich da erst mal schlau.
Gruß Joggel
Alt 28.11.2016, 12:52
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.484 Danke in 619 Beiträgen
Guck mal in die Gebereinstellungen vom Gerät. Meistens ist der falsche Geber eingestellt. Hast Du die neuste Softwareversion eingespielt (3.6)?
Alt 28.11.2016, 20:15
http://www.simrad-yachting.com/en-US...cer-en-us.aspx
Der Erzeuger wird es hoffentlich wissen.
Liebe Grüße
Willi
Alt 28.11.2016, 20:44
Ok.
Das Nss7 wird auch mit dem Geber mit 83/200 kHz angegeben.
Mich wundert, daß der Geber an das Gerät passt.
Eine Aussage vom Verkäufer, der Stecker passt nicht, muss man umbauen.
Ich will mich hier aber nicht streiten. Sollte nur ein Tip sein
Gruß Joggel
Alt 03.12.2016, 20:14
Erst einmal danke für die Tipps.
Ich hatte beides bei AWN im Laden gekauft. Stecker und Buchse passten ohne Umbau. Im NSS7 habe ich den Bereich auf Auto stehen, habe aber auch manuell rumprobiert. Die Softwareversion muss ich mal nachsehen, wenn ich wieder im Winterlager bin. Schade finde ich, dass es im NSS7 den Airmar-Geber P319 50/200kHz gar nicht zur Auswahl gibt. Man kann nur einen generic auswählen.
Windows 7 Vorschaubilder (Thumbnails) werden nicht angezeigt -> Lösung Cyrus Kein Boot 0 11.12.2011 06:53
Handyfrage: Gespeicherte Namen werden bei eing. Anrufen z.T. nicht mehr angezeigt. sea-commander Kein Boot 20 02.05.2010 18:50
Hilfe - IT: Grafiken werden nicht angezeigt Ray Kein Boot 9 10.08.2005 17:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:55 Uhr.
