Alt 12.07.2017, 10:02
Searay1987 Searay1987 ist offline
Boot: Searay Seville 19 cc
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Alpha one genI quietscht beim einkuppeln.
wir haben folgendes Problem unser Boot läuft im leerlauf eiwandfrei. Wenn man allerdings einen Gang einlegt fängt es an zu quietschen. Was könnte das Quietschen verursachen? Wir haben mal auf das Gimballager getippt. Hat villeicht jemand Erfahrungen damit?
Motor ist ein 3.7 Liter Mercruiser 165ps. Antrieb Alpha one Generation eins.
Vielen Dank
Alt 12.07.2017, 10:13
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
Hi,hast du mal nach dem Getriebeöl geschaut....ist das ok?
Gruß,Georg
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
215 Danke in 140 Beiträgen
Hast du schon mal den Propeller kontrolliert?
Vielleicht rutscht die Gummikupplung durch.
Alt 12.07.2017, 10:25
Getriebeöl muss ich nochmal nachschauen. Wo am Propeller ist eine Gummikupplung? Wie sollte ich die kontrollieren. Vielen Dank schonmal für eure schnellen Antworten.
Alt 12.07.2017, 10:59
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
932 Danke in 235 Beiträgen
Hast du dies an Land getestet oder im Wasser?
Ist ein Fahren bis höchstdrehzahl problemlos möglich?
Das Gimballager würde ich ausschließen, dieses dreht sich immer, egal ob Gang drin oder draußen.
Alt 12.07.2017, 13:01
Im Wasser hat es angefangen zu quietschen. Dachte eventuell wenn Das Lager ausgeschlagen ist, dass es sich erst unter Last bemerkbar macht mit dem quietschen. Fahren mit Höchstdrezahl ist möglich.
Alt 12.07.2017, 17:55
wir haben folgendes Problem unser Boot läuft im leerlauf eiwandfrei. Wenn man allerdings einen Gang einlegt fängt es an zu quietschen.....Orginal Text Searay1987....
Bleibt das quietschen dann wenn der Gang eingelegt ist und geht mit der Drehzahl mit?
Oder ist es nur im Moment wenn der Gang eingelegt wird bis er drin ist?
Georg
Geändert von Arriba3 (12.07.2017 um 19:20 Uhr)
Alt 14.07.2017, 15:09
Georg
Das quietschen bleibt und geht mit der Drezahl mit.
Alt 14.07.2017, 15:31
Hast du den Prop. richtig montiert, vor allem incl. Druckplatte?
Alt 17.07.2017, 12:03
Und?
Quietscht es immer noch?
Alt 17.07.2017, 14:41
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Ich klinke mich hier mal rein. Mein Alpha quietscht neuerdings auch, aber nur in bestimmten Drehzahlen, zwischen 2000-2400 etwa, danach ist wieder Ruhe. Er rattert auch, wenn man die Lenkung voll einschlägt, aber das schon viel länger. Gimballager ist vor 2 Jahren neu gekommen.
Gruß Falko
Alt 17.07.2017, 22:25
es dürfte aber wieder das Lager sein, denke ich mal
Alt 24.07.2017, 13:28
So hallo nochmal also bei mir hat Getriebeöl gefehlt. Jetzt quietscht nichts mehr. Allerdings ist das letzte mal außer dem quietschen der Wasserpumpensimmerring flöten gegangen und der Motor wurde heiss. Jetzt nach Reparatur des Wellendichtrings ist leider aufgefallen das die Hitze nicht gut war und die Kopfdichtung draußen ist. Werde diese Woche den Motor ausbauen. Damit das Boot sauber bleibt.
Frage: Passt ein Gimbalring Mercruiser Alpha GenII an einen GenI Antrieb Der Bubbes Motoren und Antriebstechnik 6 15.03.2014 05:55
Alpha one gen II -Schlag beim Einkuppeln - Knattern beim einschlagen ab 2500 U/min Rodra Technik-Talk 45 11.11.2013 19:32
Trimmpumpe Alpha one GenI klackt nur noch Powerman Motoren und Antriebstechnik 31 08.08.2012 22:16
Abdichten eines Alpha one GenI. schwarznase81 Motoren und Antriebstechnik 19 15.05.2012 20:22
Alpha One, Motor geht aus beim Einkuppeln bbarte Motoren und Antriebstechnik 9 07.08.2007 09:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:11 Uhr.
