Alt 13.01.2011, 23:58
Benutzerbild von maschine006
maschine006 maschine006 ist offline
250 Danke in 73 Beiträgen
Standard Ich brauch Hilfe!!(Bei meinem Boot)
Servus Leute.
Ich habe ein problemchen bei meinem Boot.
Ich habe das Boot bei E... ersteigert.Auf den Fotos sah es top aus
Jetzt musst ich feststellen, das es vorn an der Öse wo man es auch zu Wasser lässt alles ein wennig locker ist.b.z.w. ausgebrochen ist.
Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich das wieder inordung bekomme?
Foto ---->
Hits:	583
Größe:	25,9 KB
DANKE
Geändert von maschine006 (14.01.2011 um 00:08 Uhr)
Alt 14.01.2011, 00:03
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Zitat von maschine006 Beitrag anzeigen
Servus Leute.
Foto ---->
Tipp: Bilder!
Dann kann man etwas sagen.
Gruß Walter
Alt 14.01.2011, 00:09
Servus Water
Ja du warst schneller .
Alt 14.01.2011, 00:18
BF-Sponsor
Servus Leute.
Foto ---->
Anhang 257078
DANKE
Habe ich.
Augbolzen ausbauen, mit Glasfaserspachtel hinterfüttern, im Bereich der Verschraubung zur "Druckverteilung" eine Unterlage aus Alu oder VA einbauen und wieder fest schrauben.
Gruß Walter
Ps.: Natürlich könntest Du auch alternativ großflächig ein paar zusätzliche Polyesterlagen einbringen, aber soweit möchte ich jetzt nicht denken.
Alt 14.01.2011, 00:22
Hier mal das Boot
Das ist mein boot, eine Eurocraft.
Hits:	524
Größe:	46,1 KB
Is halt nur dieser kleine fehler.
Alt 14.01.2011, 00:25
BF-Sponsor
Hier mal das Boot
Anhang 257083
Ca. 45 Jahre alt, modernes Antiquariat. Da sollte so etwas schon einmal vorkommen und vertretbar sein.
Gruß Walter
Danke Walter.
Ich dachte schon es wird einfach!
Alt 14.01.2011, 00:30
BF-Sponsor
Danke Walter.
Die Reparatur erledigt man in einer Stunde.
Gruß Walter
Alt 14.01.2011, 00:31
Walter
40 Jahre okay aber wo her weisst du das... Wiki???
echt der Hammer.Aber sonst ein schönes Boot oder.
Kannst du mir noch schnell sagen was ich alles brauch?
Handwerklich bin ich fit aber was harze angeht hab ich keine ahnung.Ist mein erstes Boot!!
Alt 14.01.2011, 00:34
Benutzerbild von Winner
Winner Winner ist offline
Boot: Wellcraft 192
Rufzeichen oder MMSI: PN
480 Danke in 265 Beiträgen
Danke Walter.
Das ist ist ein schönes Boot, auf den ersten Blick ist schon viel dran gemacht wurden.
Mach es so wie von Walter beschreiben, er weiß wovon er schreibt.
Sieh Dir alle Ecken genau an und stell Bilder ein, Du bist nicht allein!
Gruß D!RK
.....hier könnte was Vernünftiges stehen, z.b. ein BIER
Alt 14.01.2011, 00:37
BF-Sponsor
Walter
Hallo Kollege!
Ich will Dein Boot nicht schlecht machen, aber es ist eben alt, was allerdings nichts über Qualität und Zustand aussagt.
Ich baue jetzt seit 37 Jahren Boote, auch gewerblich. Der Markt ist mir zwangsläufig etwas transparenter als dem normalen Konsumenten.
Gruß Walter
Alt 14.01.2011, 00:51
Also gesagt getan.wenn das Wetter besser wird mach ich das.
Das Boot macht nen soliden eindruck.(hab mich halt verliebt)?meinst du direkt im Boot drin.
Ich glaub ich schau alles noch mal an.
Hits:	420
Größe:	44,5 KB
Alt 14.01.2011, 01:08
Zitat von Water Beitrag anzeigen
Hallo Kollege!
Gruß Walter
Walter ich bin froh über jeden tipp.
Das passt schon alles
Ich hab nur noch keine erfahrung.sag mal kann ich bei dir ein Praktikum machen???
Geändert von maschine006 (14.01.2011 um 01:14 Uhr) Grund: zum spaß
Alt 14.01.2011, 01:14
zu weit weg
Alt 07.01.2018, 12:11
Olly4you Olly4you ist offline
Boot: Nautica 540
Das ist doch garnicht die frage hier, scheiß egal wie alt das boot ist... ich komm mal wieder zum Thema:
Krabbel mal in den Bug, da ist warscheinlich ein Brett oder ähnliches einlaminiert wo 2 Muttern hervor scheinen. So nu entweder einfach mal die Muttern nachziehen... denn irwo muss die Öse ja gehaltert sein, oder wenn das nicht geht. Naja wird's etwas komplizierter:
Blöde vergammelte Öse absägen oder Felx, dann etwas harz, Spachtel, Farbe
über die alten Metall teile damit es nicht mehr gammelt Neue Öse Aus V4A besorgt. Ich würde in den Burg von innen (falls notwendig ein stück Dachlatte Einlaminieren) so 2 Löcher gebohrt von außen nach innen, mit 2 Muttern und scheiben fest schrauben. Fertig.
Ahoi Kameraden !!!
Alt 07.01.2018, 12:23
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.607 Danke in 12.435 Beiträgen
Na ja nach 7 Jahren sollte das Problem grundsätzlich gelöst sein.
Ich würde da wohl auch eher wie Water es vorgeschlagen hatte vorgehen.
Alt 07.01.2018, 12:33
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.769 Danke in 3.211 Beiträgen
Berni
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:31 Uhr.
