Alt 10.11.2016, 14:39
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard Welches Gewinde Harmonic Balancer / Kurbelwelle GM V8
Der Harmonic Balancer wird ja mit einer Schraube auf der Kurbelwelle gehalten. Weiß jemand was das für ein Gewinde ist, vermutlich Zoll ?
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 10.11.2016, 17:35
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
7/16 UNF 20 Gang
Gruß Alex
Alt 10.11.2016, 17:43
Boot: Doral 250 SE
7/16 UNF 20 Gang
Gruß Alex
Super Danke dir, dann werd ich mir mal so ein Intallation Tool anfertigen. Es sei denn jemand hätte eine Bezugsquelle wo man das Teil günstig kaufen kann. Im Ebay hab ich nur Anbieter aus USA gefunden.
Gruss - Peter
Alt 10.11.2016, 17:50
Schau mal in meinen Beitrag #13
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=252868
So könnte ein Ab- und Drauzieher aussehen.
Gruß Alex
Alt 10.11.2016, 21:18
Boot: Doral 250 SE
Gruß Alex
Hallo Alex einen Abzieher hab ich. Das Tool zum drauf drücker hab ich bei dir schon gesehen. Ist ja nicht schwierig es selbst zu machen, aber wenn ich es für in paar Euro kaufen könnte hätte ich mir halt die Arbeit gespart und bräuchte mir kein passendes Schneideisen kaufen.
Gruss - Peter
Alt 11.11.2016, 05:19
Lass Dir auf eine M16 Schraube vorne das 7/16 UNF 20 Gang Gewinde drauf drehen.
20 mm lang, ... nicht mehr.
Gruß Alex
Alt 11.11.2016, 08:23
Boot: Doral 250 SE
Gruß Alex
Hallo Alex
wie lang sollte die M16 sein ?
welche Abmessung hat die Druckscheibe ?
Gruss - Peter
Alt 11.11.2016, 11:09
Messe gleich mal, denke das waren ca. 150 mm bei der M16.
Als Blech reicht ja ein Bl 100 x 100 x 6 mm mit nem 16.5er Loch in der Mitte zum Draufziehen.
Kannst ja auch eine Gewindestange nehmen und 2 Muttern verkontern.
Auf jeden Fall Stahlschrauben nehmen, ... z.B. 8.8.
Edelstahl frisst schnell.
Gruß Alex
Alt 11.11.2016, 11:16
Boot: Doral 250 SE
Gruß Alex
So eine große Scheibe wollte ich zum aufdrücken gar nicht machen. Hatte so an 50-60mm gedacht, in etwa so wie die Aufzieher die man in den USA kaufen kann
Gruss - Peter
Alt 11.11.2016, 12:33
Mahlzeit,
hier die Maße, wie ich es habe.
Gruß Alex
Hits:	122
Größe:	96,7 KB
ID:	728228   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	83,1 KB
ID:	728229   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	74,1 KB
Wie montiert man den Harmonic Balancer? (Mercruiser 3,0 LX) captain dietius Motoren und Antriebstechnik 29 09.01.2021 07:41
Wie dichtet der Balancer auf der Kurbelwelle Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 23 26.10.2016 22:17
Mercruiser 4,3 Harmonic Ballancer suche Osmo Motoren und Antriebstechnik 4 25.07.2016 19:07
Frage zum Harmonic Balancer Tullio_84 Motoren und Antriebstechnik 1 28.04.2013 21:01
Akku konfiguration Balancer Anschluss Paparemo1 Modellbau 6 12.12.2011 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:09 Uhr.
