Guten Tag ich habe einen yamaha 55ae Motor bin im bootssport Anfänger und hab ein paar fragen dazu. Als erstes will ich den Motor einstellen und vergasser reinigen brauch ein Werkstatt handbuch kann so im Netz nicht viel finden. Dann geht wenn ich den rückwärtsgang einlegen die Verriegelung nicht rein das gestänge ist im unterteil vom Motor lose drin und ich kann das in alle Richtung bewegen das muss meiner Meinung nach ne Führung oder so was haben ich hoffe mir kann da einer weiter helfen
über den Motor müßtest du mehrere Trööts hier im Forum finden
unter den Links solltest du auch was passendes finden, entweder über Yamaha oder über Mariner http://boatinfo.no/lib/library.html http://www.boats.net/parts/search/Merc/parts.html http://www.boats.net/parts/search/Yamaha/parts.html https://www.yamaha-motor.eu/de/de/se...tzteilkatalog/
erstaunlich wieviele Oldtimer noch herumfahren. Ernstgemeinte Frage: fährst Du auch ein über 30 Jahre alte Auto? Werner |
Gruß der Sepp __________________ ![]() |
aber sicher nur ein mal dann hat man das schnell durch,
wenig Power, keine Klimaanlage, kein Tempomat und sau eng die alten Dinger
Hab noch ein Traktor Baujahr 1956
Ich auch, Mc Cormick D 214 Bj ebenso 1958
Meinst Du den Tilt Lock ?
Da muß ein weißes Kunststoffteil mit einer Verzahnten Aufnahme sein . Der Tilt lock wird montiert wenn der Leerlauf geschaltet ist. Ich werde aber gerade nicht schlau aus der Zeichnung hier. Wenn alle Teile vorhanden sind sollte das aber selbst erklärend sein. ![]() Ich hatte bei meinem Motor soweit ich mich erinnere da keine Probleme beim Zusammenbau.
§ 1 jeder macht seins ![]() Gruß Andreas
Also im ersatzteil Katalog hab ich nix gesehen das gestänge muss ja irgendwie geführt werden
Von welchem Gestänge sprechen wir ?
Schaltgestänge geht gerade von unten (Unterwasserteil) nach oben und geht an die Kulisse oben. Diese Stange sitzt nur auf einem Verzahnten Stern unten. Die Stange vom Trimtilt ist gebogen und sitzt unten in diesem Dreieckigen Teil. Oben wird das mit der Klaue verbunden ,die ist für das Hochklappen bei Grundberührung. Vorwärtsgang ein = Motor kann hochklappen,Rückwärtsgang ein Motor ist gesperrt und klappt nicht hoch beim Rückwärtsfahren. Bilder wären gut.
Stange vom trimtilt unten muss die geführt werden finde da aber nix
So wie es aussieht steckt der nur in einem Loch vom dreieckigen Teil .
Das Handbuch schreibt vor das der Leerlauf (Neutral) geschaltet sein muß wenn das Unterwasserteil angebaut wird. Das Buch ist vom baugleichen Mariner und ist in Denglisch. Es ist nur eine Kopi ,aber du könntest es haben. Ich komm erst in 1 Woche wieder nach Übach ,da könnte ich dir das übergeben . Schreib mir mal eine PN wo du genau wohnst ,oder wir machen einen Treffpunkt aus.
| Themen-Optionen | |
| Yamaha 55AE | sailor541119 | Motoren und Antriebstechnik | 826 | 20.05.2014 18:30 |
| Suche Proppeller Yamaha 55AE L663 | MotorenKlaus | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 15.07.2008 19:04 |
| 55AE Yamaha Außenborder BJ.´75 Wer kann helfen?? | Bratze221 | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 24.09.2007 20:56 |
| Motor Yamaha 55AE | annek3 | Motoren und Antriebstechnik | 30 | 27.05.2006 21:53 |
| Yamaha 55AE Schaltpläne | Bow-Rider | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 27.05.2005 20:03 |
