Alt 26.06.2020, 09:01
Dave2003 Dave2003 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Antifouling neu? oder "flicken"?
Moin Moin liebe Gemeinde.
Ich bräuchte Eure Fachkunde Meinung bzw. Rat
Meine neue Erungenschaft Luna 26 BJ. 1974 GFK steht noch draußen geplant ist das kranen nächste Woche.
Der letzte Eigner sagt einmal Antifouling drüber . Meiner Meinung nach nicht einfach so möglich da das alte doch erstmal runter muss ggf. dann schleifen...Grundierung und etc. ?
Der Werftmeister sagt das ist Alles quatsch.
Einfach die Borddurchlässe nochmal reinigen ,dann mit Sika (oder Pantera ?) abdichten. und sonst nichts mit Antfouling oderso neu.
Was mache ich mit den Stellen die abblättern?
Der Kiel macht mir etwas sorgen: etwas weich und blättert alles ab
Plan ist es jetzt die 2,5 Monate bis Mitte Okt das zu machen was nötig ist und dann im Winter das volle Programm.
Gibt es ein Mittel womit man so erstmal Stellen überpinselt/spachtelt o.Ä ?
Was meint ihr ?
Vielen Dank schonmal
David
Hits:	64
Größe:	77,0 KB
ID:	886250   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	58,5 KB
ID:	886251   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	73,0 KB
Hits:	77
Größe:	50,4 KB
ID:	886253   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	76,5 KB
Geändert von Dave2003 (26.06.2020 um 09:17 Uhr) Grund: Boot ist aus GFK
Alt 26.06.2020, 09:06
36.694 Danke in 22.047 Beiträgen
Meine neue Erungenschaft Luna 26 BJ. 1974 steht noch draußen geplant ist das kranen nächste Woche.
Was meint ihr ?
David
wenn du im Winterlager eh das volle Programm achen willst.. würd ich jetzt auch nix mehr machen... außer die Borddurchlässe eventuell neu abdichten... das Antifouling schützt ja nur vor bewuchs und ist weder Rostschutz noch Osmoseschutz (je nachdem aud was für einem Material der Rumpf ist..)
wenn also in der Richtung nichts zu sehen ist... würd ich auch nicht viel machen bis zum Winter...
Alt 26.06.2020, 09:44
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Ich würde auch nichts machen, außer potentielle Lecks abdichten. Du wirst am Ende der Saison zwar mehr Bewuchs haben, aber weniger Antifouling zum runterschleifen. Auf Höchstgeschwindigkeit kommt es beim Segler doch eh nicht an.
Gruß Falko
Alt 26.06.2020, 10:03
Moin ,
was meinst Du mit abdichten? und womit?
lg david
Alt 26.06.2020, 10:04
Moin ,
lg david
die von dir geplaten Abdichtungen... der durchlässe.. vermute ich...
diese werden mit Sika oder Pantera neu eingeklebt...
Alt 26.06.2020, 10:05
und nochmal zu dem Abdichten der Borddurchlässe: ?
altes abkratzen / schneiden? irgendwas grundieren? entfetten? Verdünner? und dann dicht schmieren? :-D
Und seht ihr dieses Grüne Zeugs am kiel? fühlt sich frisch an klebt ähnlich wie Silikon? oder was ist das?
Danke!
David
Alt 26.06.2020, 10:07
Danke!
David
ausbauen.... alles sauber machen... mit Sika wieder einschrauben... (Nicht fest ziehen sonst drückt die gesammte masse raus...) nach dem aushärten der Sikamasse fest anziehen (dann wirkt die Sika masse wie eine Gepresste Dichtung...
Alt 26.06.2020, 11:53
und diese kleinen Abplatzer vom Antifoiling ? was mache ich mit denen? irgendwie mit irgendwas zuschmieren? oder so lassen?
Alt 26.06.2020, 12:07
an der Stelle wo das Antifouling fehlt wird der Bewuchs starten... mehr passiert dort nicht...
antifouling schützt nicht das darunter liegende Material...
daher würde ich gar nichts machen.... im Winter dann alles runter und neu aufbauen...
Alt 26.06.2020, 14:36
Moin! Vielen Dank schon mal für die tollen Tipps und Ratschläge. Was haltet ihr denn von dem Kiel.? Das Personal von einem Bekannten Yacht Laden sagte mir gerade sie würde das Ding so gar nicht mehr zu Wasser lassen…? Liebe Grüße
Alt 26.06.2020, 22:54
Joh-Thaler-Boot Joh-Thaler-Boot ist offline
Boot: alles was schwimmt
541 Danke in 187 Beiträgen
Du kannst ja mal vorsichtig mit nem Spachtel drunter gehen und cheken wann, an welcher Stelle du wieder auf eine feste Beschichtung kommst. Nach den Bildern zu urteilen kann ich mir nicht vorstellen dass nur das AF sich gelöst hat. Es sieht mir mehr danach aus dass durch Kratzer oder kleine Beschädigungen (kommt immer vor) sich über die Dauer Wasser darunter gesammelt hatte. Somit keine Haftung mehr besteht und das Wasser immer weiter in dein GFK einzieht (ein Gelcoat kann da auch nicht mehr schützen ) --> somit hast du u.U. bis zum Winter noch mehr/größere Schäden.
Wenn du dieses Jahr noch schnell schnell ins Wasser willst würde ich dir empfehlen diese Abplatzer Stellen großzügig auszuschließen und nen einigermaßen vernünftigen Farbaufbau (3-5 Schichten) zu machen. Dann bist du zumindest für 2020 sicher dass sich an diesen Stellen kein Wasser sich ins GFK zieht.
Aus was für einem Material ist dieser Aussenkiel gebaut? .... Holz????
Bei Holz, das schon so weich ist uns sich auflöst, hast du ne riesen Baustelle....
Ist das "nur ein Aussenkiel als Verschleiß oder ist dieser als Strukturteil verbaut...
Generell würde ich das Boot erst zu Wasser lassen wenn ich mir sicher wäre dass alle Stellen irgendwie gesichert sind und ich mir absolut sicher bin dass ein Wassereinbruch auf See nicht passiert....
Gruss aus der Hauptstadt
Georg
!! Nicht quatschen, machen !!
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Da hat das Personal nicht so ganz Unrecht, am Kiel ist nicht nur das Antifouling abgeplatzt, es sieht so aus, als sei der Kiel verrottet.
Das würde ich schleifen und mir ein Bild vom Zustand nach Entfernen der losen/verrotteten Stellen machen, eventuell ist das ja nur oberflächlich und nach dem Schleifen und dem Neuaufbau einer anständigen Unterwasserlackierung (ist natürlich keine "Lackierung" in dem Sinne, sondern je nach dem, aus was der Kiel besteht, muss man da entsprechende Dinge aufbringen) sollte der Kiel dann wieder gut aussehen.
Bootfan Dieter
Kunststoffrumpf "flicken" Lerigau Restaurationen 14 05.12.2015 23:17
"Spiegel" , "Striegel" , oder "Spriegel" ??? KOMMANDANT Allgemeines zum Boot 1 29.05.2012 18:14
Wie ein Schlauchboot im Eck "Flicken"??? Cedrik270405 Restaurationen 13 04.05.2011 00:16
Wie ein Schlauchboot im Eck "Flicken"??? Cedrik270405 Restaurationen 0 02.05.2011 18:52
schlauchboot aus Hypalon vulkanisiren oder flicken?? EZF27 Technik-Talk 6 14.04.2007 02:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:10 Uhr.
