Alt 07.03.2017, 20:20
Benutzerbild von somma01
somma01 somma01 ist offline
Standard Transportschaden Unterwasserschiff / Befestigungsschrauben Kiel
Liebe Forumsmitglieder,
ich suche euren Rat und bin für jede Empfehlung dankbar.
Beim Unterwasserschiff meiner Sportina 760 hat es leider einen Transportschaden gegeben und das Gelcoat ist vermutlich beschädigt (sh. Bild 1).
Wie kann ich das am besten reparieren? Das Antifouling entfernen und das Gelcoat erneuern? Wie wäre hier die beste Vorgangsweise? Welche Produkte könnt ihr empfehlen?
Zudem liegen die Befestigungsschrauben meines Kiels frei (sh. Bild 2). Bis jetzt gab es keine Probleme, aber würdet ihr diese zu spachteln? Auch hier die Frage, wie die beste Vorgangsweise wäre?
Vielen herzlichen Dank.
Markus
Hits:	292
Größe:	86,9 KB
ID:	741909   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	276
Größe:	63,9 KB
Alt 10.03.2017, 00:01
Benutzerbild von Federball
5.313 Danke in 3.027 Beiträgen
.....nur zum Kiel: Kielbolzen sind doch normalerweise in der Bilge? Das Foto verstehe ich also nicht : mach doch mal ein Foto mit mehr ringsum.
Meine Kielbolzen in der Bilge könnte ich nachziehen, und würde sie nie zumumpen.
Gruß, Reinhard
Alt 10.03.2017, 16:26
Hallo Reinhard,
die Kielbolzen liegen frei. Die Verschraubung erfolgt von unten, da ist werksseitig so. Die Frage ist, ob sie einfach frei bleiben können?
Markus
Hits:	174
Größe:	74,9 KB
ID:	742214   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	52,9 KB
ID:	742215   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	67,0 KB
Alt 10.03.2017, 23:24
....ok, dann ist also im Rumpf eine flache Tasche + darüber etwas was die Gewinde trägt -> seltsam (weil man im Fall des Falles nicht an die Kielbolzen kommt), aber technisch genauso haltbar.
Ich würde die Schrauben noch mal mit dem maximalen Drehmoment (!!!!Materialpaarung + Gewindelänge!!!!) anziehen (also erst lösen + dann anziehen), und dann die Senkungen mit überstreichbarer Masse füllen, die sich leicht entfernen lässt.
Gruß, Reinhard
......nochmal überdacht => ich sehe nur Nachteile in der Umkehr der üblichen Befestigung
Geändert von Federball (10.03.2017 um 23:31 Uhr)
Alt 11.03.2017, 12:12
Danke für den Tipp. Was würdest du für ein Material/Produkt für die leicht entfernbare überstreichbare Masse empfehlen?
Alt 11.03.2017, 13:38
Emotion Emotion ist offline
29.295 Danke in 11.717 Beiträgen
Ich würde gar nix machen, ist ja vom Hersteller auch nicht gemacht. Einen Geschwindigkeitsunterschied wirst du nicht feststellen.
Alt 11.03.2017, 17:25
.....deshalb habe ich extra nix genannt, weil ich es nicht weiss , und es ist nur der Optik wegen - so ne halbe Weltumrundung wirste brauchen für 5m Vorsprung.
Grüße, Reinhard
Alt 14.03.2017, 21:42
Ok, danke! Dann werde ich bzgl. der Kielbolzen erstmal nichts machen. Wie schaut es mit der Druckstelle aus. Diese ist vermutlich durch die Auflage am Trailer entstanden. Wie ist hier die beste Vorgehensweise bzw. was sind empfohlene Produkte (Gelcoatspray?)? Ist es überhaupt erforderlich dies zu reparieren? Das Boot war so bereits eine Saison im Süsswasser.
GFK-Transportschaden reparieren? SaschaLotz Restaurationen 10 24.07.2017 12:57
UPS Transportschaden Problem - Welcher Paketdienst? Cyrus Kein Boot 32 26.12.2011 21:20
Transportschaden...Gfk-Riss, schlimm?? scoopy Restaurationen 28 15.04.2011 19:11
Reklamation Transportschaden (Hilfe gesucht) Ruby Kein Boot 9 17.02.2011 21:06
woher neue Befestigungsschrauben für Außenborder an Spiegel Andy78 Technik-Talk 3 21.04.2010 06:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
