Alt 12.10.2016, 15:34
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Standard Wagenheber
Ich möchte mein Boot und Trailer aufbocken. Gesamtgewicht ca 5 to. Welche Tragkraft sollte der Wagenheber haben ?
Handbreit Jens
Alt 12.10.2016, 16:01
XXXXXXX
5 Tonnen.
Alt 12.10.2016, 16:09
Himmelsstuermer Himmelsstuermer ist offline
Boot: Stingray 225CR
66 Danke in 29 Beiträgen
Zitat von GeorgTa Beitrag anzeigen
5 Tonnen.
denke nicht, dass wirklich 5 Tonnen benötigt werden, denn er wird Boot und Trailer ja nicht auf einmal an allen Seiten gleichzeitig mit dem einen Heber anlupfen. Aber ich kann die Frage leider auch nicht wirklich beantworten.
Alt 12.10.2016, 16:12
Zitat von Himmelsstuermer Beitrag anzeigen
er wird Boot und Trailer ja nicht auf einmal an allen Seiten gleichzeitig mit dem einen Heber anlupfen. .
Richtig, aber reichen vielleicht 2.5 to . Da gibt es einige wenige Rangierwagenheber zum günstigen Preis. Leider ist die verfügbare Höhe sehr gering...
Handbreit Jens
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.227 Danke in 2.530 Beiträgen
Mit nem 2 T Heber sollte das pro Seite anheben machbar sein.
M.f.G.
harry
Alt 12.10.2016, 16:14
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Standard Wagenheber
Ich gehe davon aus, dass du das Gespann nicht gleichzeitig auf allen 4 Rädern hebst. Ich hebe zuerst eine Seite, dann Böcke darunte und dann die andere Seite. Geht auch mit vorne und dann hinten oder anders rum. Bei mir reich ein 3to Heber dicke. Das gesamtgewicht wird in deiner Größenornung liegen.
Gruß Hermann
Alt 12.10.2016, 16:16
wäre mir ein bisschen zu knapp, man kann schwer schätzen, welche Belastung er heben muss, wenn es einseitig ist. Aber Du musst ja auch keinen PKW Rangierwagenheber nehmen, es gibt ja auch sogenannte "Stempelheber", musst halt nur schauen, ob Du damit eine stabile Auflage am Trailer findest, ohne Gefahr zu laufen, dass er abrutscht.
http://www.ebay.de/itm/like/25247884...&ul_noapp=true (PaidLink)
Alt 12.10.2016, 16:34
ferenc ferenc ist offline
Wenn das Boot auf deinem Zeh steht wirst du die Ersparnis anders bewerten.
Wie hoch ist denn die Einsparung? 30 Euro?
Ich würde den 5 to. kaufen und bin auf der sicheren Seite.
Alt 12.10.2016, 16:43
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.182 Danke in 3.048 Beiträgen
Mal eine Frage aber wie oft willst du es machen ?
Wenn nur einmal dann gehe mal auf einem Hof, die haben für Ihre Fahrzeuge, ganz andere Wagenheber, lasse da eine ordentliche Kaution dann
klappt das schon.
Wenn du dann fertig bist ein nettes Präsent und alle freuen sich
Mit besten Grüßen
Alt 12.10.2016, 21:48
Habe jetzt einen ganz flachen Stempelheber gefunden. Mit 10 to dürfte er sicher ausreichen.
Handbreit Jens
Alt 12.10.2016, 23:09
Benutzerbild von catfisch
catfisch catfisch ist offline
Boot: Chris Craft Cavalier 26 Costum Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: kein MMSI
165 Danke in 81 Beiträgen
Habe mit einem 2,5t Wagenheber das gleiche mit meinem Boot gemacht, dieses wog zu diesem Zeitppunkt 2t. Beim dritten mal gab das Teil auf! Hydraulik im A....! Dazu kommt das sich Rangierwagenheber schlecht machen weil sie nicht richtig senkrecht heben sondern immer in irgendeine Richtung ziehen! Habe letzte Woche, für Arbeiten am Kiel mit einem Stempelheber für 5t benutzt der geht super und hebt wirklich senkrecht den kann ich empfehlen!
Liebe Grüße Thomas!
Selber Bauen macht stolz und erweitert den Horizont!
Alt 13.10.2016, 00:24
das ist auf jeden Fall die bessere Wahl, ein schwächerer Heber funktioniert meistens auch noch da sich die Gesamtlast ja auf mehrere Punkte verteilt
aber das ist nicht immer einfach, da das Gehäuse meist kleiner ist muß man einiges an Holz oder was ähnliches unter legen,
der Kraftaufwand am Hebel ist dann schon deutlich höher,
man weiß nie genau wann das Überlastventil anspricht und dem Hebeversuch ein Ende setzt
Alt 13.10.2016, 05:10
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Wir haben auf unserem Bootsabstellplatz so einen 7 to. LKW-Heber, der lässt sich gut platzieren und hebt ohne Kraftaufwand die Boote vom Trailer....
Hits:	197
Größe:	115,2 KB
ID:	724486   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	130,1 KB
ID:	724487   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	125,8 KB
Alt 13.10.2016, 10:07
4.561 Danke in 3.079 Beiträgen
Rangierwagenheber sind, wenn man nicht gerade einen möglichst ebenen, harten und glatten Boden zur Verfügung hat, i.d.R. ohnehin ungeeignet zum heben von seitlich eher unbeweglichen Lasten, da sie konstruktionsbedingt einen deutlichen Bewegungsdrang haben.
Alt 13.10.2016, 10:19
36.585 Danke in 21.988 Beiträgen
Keinen Kumpel bei der Feuerwehr ?
wenn es nur zum unterbauen sein soll.
Spreizer drunter und hoch mit dem Trailer
Alt 14.10.2016, 21:18
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.676 Beiträgen
Ich würde zum Gesamtgewicht 50% Sicherheit hinzu packen. Also 7,5 t
Dann dieses Gewicht durch anzahl Auflagepunkte dividieren.
3 Auflagen = 2,5 t
4 Auflagen = 1,75-2t
So solltest Du sicher sein
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Wagenheber - aber welcher...? nigrolineatus Allgemeines zum Boot 34 20.06.2014 22:16
Wagenheber für's Leben? Bomber Kein Boot 51 29.04.2013 06:52
Hydraulischer Wagenheber, ÖL, Bremsflüssigkeit. KaiB Kein Boot 19 20.04.2010 12:33
Wagenheber Hydraulik Akki Kein Boot 12 10.05.2007 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
