Alt 03.10.2016, 16:13
bayliner_nds bayliner_nds ist offline
Standard Z-Antrieb vom Wasserlieger
wir haben uns eine Bayliner gekauft, BJ 1990
Motor ist wirklich top, nur der Antrieb macht etwas sorgen.
Erstmal ist er sehr von Ansatz befallen, aber lässst sich schon leiht entfernen.
IST Zustand:
- Massig Bewuchs, tw mit Hochdruckreiniger entfernt
- Alu leicht angegriffen (Vertiefungen um Antrieb)
- Graue Grundierung + schwarzer Schicht drüber (tippe auf Prop-O-Drew Primer + Antifouling)
Ziel:
- glatte u. robuste Oberfläche
- Beseitigung von Vertiefungen
Vorhaben:
1.) Antrieb nass abschleifen bis auf die graue Grundierung
2.) Komplett mit Epoxy o. Alu-Spachtel die Vertiefungen glatt ziehen
3.) Antrieb mit Prop-O-Drew Primer wieder komplett grundieren
4.) Antrieb mit Prop-O-Drew Antifouling schwarz lackieren
5.) Jahrelang Freude dran haben
Das Boot ist kein Wasserlieger. Wird übers Wochenende genutzt und nie mehr als 3 Wochen im Wasser, evtl nächstes Jahr 3 Wochen Kroatien
So, dann mal bitte die Profis voran Kann das so klappen? Alternativ die Antrieb Sand/Trockeneis Strahlen lassen)
Alt 03.10.2016, 17:15
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Weil ich es schon gemacht habe, würde ich folgendes empfehlen:
- jetzt eine Schicht EP-Grundierung aufbringen
- erneut schleifen, bis glatt
- noch einmal grundieren
- Antrieb mit 2k-Einschichtlack versehen
- fertig
Bei der kurzen Liegezeit macht Antifouling keinen Sinn, im Gegenteil, hier gibt es immer vorgaben, wie lange man es vor dem Wassern aufbringen darf.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 04.10.2016, 00:48
das Naß schleifen kannst du dir sparen, da kannst du mit 100 er Schleifpapier tüchtig bei gehen bei Kratern hilft in aller Regel nur eine Drahtbürste
und schaue dir mal die Anoden und die Masseverbindungen an, meist beginnen da die Probleme
Alt 04.10.2016, 16:26
also ist das Antifouling komplett unnütz? Aber Schaden kann es ja sicher nicht
War ein Edelstahl Propeller drauf und der solll laut Händler verantworlich sein. Kommt jetzt wieder ein Alu drauf
Alt 04.10.2016, 19:10
Sorry, ist bei Deiner Nutzung komplett unnütz. Du kannst das Antifouling sogar mit Spiritus abwischen, eine saubere Lackierung bringt Dir mehr, da kannst Du Notfalls auch mal mit Chemie dran gehen, um den Antrieb sauber zu bekommen.
Ich hatte diese Saison das 1. mal Trilux drauf, hat bislang einen recht guten Eindruck gemacht, genau weiß ich es, wenn das Boot raus kommt, aber meins ist auch ein Wasserlieger :}
Matthias
Alt 04.10.2016, 23:06
das ist natürlich quatsch wenn du die richtigen Anoden drauf und die Masseverbindungen alle vorhanden sind frißt der Propeller nicht den Antrieb auf
wenn der Propeller paßt würde ich ihn weiter fahren
Alt 12.10.2016, 11:42
bei dem jetzigen Propeller drehen wir locker im roten Bereich. Sollte mit dem anderne hoffentlich passen.
OK, dann lass ich mir den vernünftig 2K Lackieren bzw mach das mal selbst. Gibt es spezielle Lacke, die unempfindlich sind?
Wasserlieger Z-Antrieb Lack ab-HILFE?????? Märchenprinz Kleinkreuzer und Trailerboote 24 08.10.2015 09:35
Alpha One Z-Antrieb vom 2,5l past der Z-Antrieb vom 5,7l MrIt Motoren und Antriebstechnik 2 22.04.2012 09:42
Wasserlieger: Z-Antrieb runtertrimmen? Niklot Technik-Talk 5 26.01.2009 21:56
Wasserlieger - Wie Frostschaden verhindern? El.Almirante Motoren und Antriebstechnik 18 17.11.2007 00:16
Wasserlieger: Reinigung und Motor-Konservierung XLars Allgemeines zum Boot 1 18.09.2007 13:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:17 Uhr.
