Alt 28.10.2016, 19:10
Benutzerbild von Basti_1988
Basti_1988 Basti_1988 ist offline
64 Danke in 51 Beiträgen
Standard Diesel Tank Öffnen, Reinschauen
Ich möchte einen Blick in meinen Diesel Tank werfen!
Zwecks Diesel Pest usw.
Mein Problem ich komme nicht ran!
Hab dazu zwei Bilder.
Als erstes hab ich versucht den Dicken Schlauch zulösen, aber ich bekomme ihn einfach nicht ab.
Bin am überlegen den Tankgeber rauzuschrauben. Eine Schraube ist schon draussen (Siehe Bild). Weiss aber nicht, wie die Schrauben sich halten.
Nicht das Schraub Muttern beim lose schrauben in den Tank fallen.
Oder ob ein Blech mit Gewinde im Tank eingearbeitet wurde.
Scheint auch so als wenn da eine Dichtung mit eingeschraubt ist?
Welche möglichkeiten gibts noch ?
Mfg Sebastian
Alt 28.10.2016, 19:24
37.007 Danke in 22.203 Beiträgen
Warum die Bilder extern hochladen ?
ist doch unnötig und aufwendiger..
mit einer Endoskopkamera den Tankstutzen entlang in den Tank
Endoskopkamerea gibt es als USB version mit 10m länge.
Alt 28.10.2016, 19:39
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Zwecks Diesel Pest usw. Mein Problem ich komme nicht ran!
Hab dazu zwei Bilder.Als erstes hab ich versucht den Dicken Schlauch zulösen, aber ich bekomme ihn einfach nicht ab.
Moin Sebastian!
Genau so hätte ich es auch gemacht.
Den dicken Zulaufschlauch entfernt und den Tankgeber heraus, dann kann man da ordentlich reinschauen und ggf. auch anständig reinigen/spülen.
Der Zulaufschlauch könnte zusätzlich mit Dichtmittel angesetzt sein.
Wenn er sich nicht runterhebeln läßt, einfach hinter der Tülle abschneiden, sollte auch mit 5cm weniger noch passen.
Bei der Herstellung des Tanks wurden Alu-Vierkantmuttern für die Veschraubung des Tankgeber mit eingegossen, da fällt nix rein.
Und ja, selbstverständlich befindet sich unter dem Tankgeberauch eine Gummidichtung.
Gruß Ingo
Alt 28.10.2016, 22:18
Abend
Könnte man den großen Zulaufschlauch mit einen Heißluftfön erwämen?
So das er einfacher runter geht ?
Das scheint mir aber zu gefährlich zu sein.
Hat jemand noch Ideen ?
Daran ziehen und drehen bewegt er sich keinen mm.
Mfg Sebastian
Alt 28.10.2016, 23:04
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.521 Danke in 7.846 Beiträgen
Warum machst du nicht, was Ingo dir geraten hat?
Und das verstehe ich genauso wenig wie Volker...
Gruß, Frank.
Alt 29.10.2016, 00:36
du sollst den Schlauch abschneiden wenn es nicht anders geht,
ich würde aber an den Tankgeber gehen, außer der Dichtung kann da nicht viel kaputt gehen
Alt 29.10.2016, 10:40
Sandman Sandman ist offline
1.019 Danke in 480 Beiträgen
Mir ist es unverständlich, warum man etwas zerstören/abschneiden/neue Dichtungen ersetzen soll, wenn man das Ganze mit einem USB Endoskop, das es ab 20€ gibt, schadensfrei und ungefährlich (Dieseldämpfe) erledigen kann.
Außerdem erleichtert einem so ein Teil die Inspektion auch an unzugänglichen Orten.
Sandman
Alt 29.10.2016, 11:02
8.038 Danke in 4.847 Beiträgen
Mir ist unverständlich wie man eine Dieselpest erkennen will und noch nicht mal weiß wie ein Schlauch abgeht.
Alt 29.10.2016, 12:21
Ganz einfach:
Dieselpest ist ein dunkler Schleim am Boden, für das Abmontieren eines Schlauches (das im Übrigen völlig unnötig ist) braucht man ein gewisses technisches Talent. Soviel ich wei, hängt die Fähigkeit der visuellen Identifikation (=Erkennung) NICHT mit der feinmotorischen Koordination (=Abschrauben/Durchschneiden etc) zusammen, also kann man davon ausgehen, dass das Abmachen eines Schlauches keine Grundvoraussetzung für die Erkennung von Dieselpest ist.
Sandman
Alt 29.10.2016, 19:39
Moin Sandman!
Mir ist schleierhaft, wie man mit einem 20,- Endoskop, in einem dunklen Tank überhaupt irgendetwas sehen will.
Hast Du das mit son Teil schon mal gemacht?
Dieseldämpfe? Ich brech gleich zusammen.
Gruß Ingo
Alt 29.10.2016, 19:46
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Mit so einem Usb Endoskop sieht man da genau gar nix.
Mit einer Stichsäge eine Wartungsöffung reinmachen, hilft.
Sieht auch nett aus wenn die heissen Späne ins Diesel fallen.
Nee, war ein Spass.
Ich habe meine Tanks erneuern müssen und die waren nicht leer beim zerlegen.
Mit Sticksäge und Tigersäge.
Klar hatte ich einen Löscher griffbereit, aber es passiert nix bei Diesel.
Mit der Flex würde ich es lassen.
Robert
Alt 30.10.2016, 00:14
Moin Sandman!
Ja, ich wage mal zu behaupten, dass ich mich mit Endoskopen ganz gut auskenne. Und die Dinger haben eine eigene Leuchtquelle.....
Um zu erkennen, ob ein schwarzer Schleim am Boden ist sollte selbst ein billiges Teil ausreichen.
Ach ja, Dieseldämpfe sind sogar ausgesprochen hepatotoxisch. Vielleicht sollte man sich ein wenig einlesen, bevor man sich noch blamiert.
Sandman
Alt 30.10.2016, 10:30
IngoH IngoH ist offline
Boot: Frisian Crusier 43 OCAC
Rufzeichen oder MMSI: DK4809 211544160
196 Danke in 78 Beiträgen
Sandman
Ichwürde davon die Finger lassen und es durch Profis machen lassen.
Ich hatte letzte Woche MFT im Winterlager auf meinem Boot und die haben beide Tanks gereinigt , alles durch Fotos vorher nachher dokumentiert und die 1000 L gefiltert und mit Additiv versehen zurück gespumpt.
Jetzt weiss ich das ich 5 Jahre Ruhe habe.
Viele Grüsse
Ingo
Alt 30.10.2016, 10:38
Moin Sandman!
Wie schon erwähnt haben diese Endoskope eine Lichtquelle. und damit kann man sehr gut sehen. Hab selbst so eins und daheim die Abwasserleitunge kontrolliert. War selbst überrascht wie gut man damit sieht.
Alt 30.10.2016, 16:22
Boot: keines mehr
Im Gasöltank sieht man nix.
Als ich sauber gemacht habe, war unten Zentimeterhoch der Schlamm.
War mit Endoskop nicht zu erkennen.
Robert
Alt 30.10.2016, 18:50
...Ach ja, Dieseldämpfe sind sogar ausgesprochen hepatotoxisch. Vielleicht sollte man sich ein wenig einlesen, bevor man sich noch blamiert.
Also bitte, wer blamiert sich hier.
Wir reden hier davon, dass man eine Minute mit nem Rührstab und einer Taschenlampe in einen Dieseltank blickt. Da soll keinen seinen Rüssel reinhalten und ne viertel Stunde schnüffeln.
Ist aber nicht das Thema. Tips wurden genug gegeben, schauen wir mal was der TE draus macht.
Gruß Ingo
Alu- Tank oder Polyethylen- Tank??? Regnam 335d Technik-Talk 22 12.04.2013 23:53
Dichtungsreste im Tank, Tank reinigen Fremen Motoren und Antriebstechnik 2 30.06.2008 14:11
Tank Probleme Glastron Sierra V 212 saugt nur aus einem Tank Flambo Motoren und Antriebstechnik 4 23.01.2006 15:33
Tolles Material zum Download - reinschauen! Fletcher-Andi Offshore 20 16.06.2005 23:24
TANK voll ... oder TANK leer.... neue/alte Informationen dieter Technik-Talk 27 20.02.2003 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:04 Uhr.
