Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 02.01.2010, 19:26
Mobo Mobo ist offline
37 Danke in 24 Beiträgen
Standard Bootslift oder Bootshebeanlage selberbauen
Moin moin liebes ,
nachdem ich mein RIB in der letzten Saison geslippt habe, war mir klar nie wieder Schruppen!
Nur am Rande wer nen Tipp hat, wie man Bewuchs von den Hypalonschläuchen abkriegt...immer gerne.
Ich habe mich also entschieden, eine Bootshebeanlage zu bauen.
Kurze Info zum Boot
4,30m RIB-Schlauchboot ca. 200kg mit 60PS 4-Takter
Gesamtgewicht ca. 300kg
4 Fässer a´200Liter habe ich schon besorgt
Idee hab ich ne Menge... Fragen allerdings auch...
z.B.
  • Wieviel Druck braucht man zum "ausblasen" der Fässer?
  • Kann man sich, mit Hilfe eines Klappmechanismuß die Luftpumpe sparen?
  • Hat sich einer von euch schon mal so ein Ding gebaut?
Bin gespannt auf eure Ideen.
Gruß Roland
Alt 02.01.2010, 19:46
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.990 Danke in 1.264 Beiträgen
Eine Variante ohne Schwimmkörper
http://www.boote-forum.de/showthread...ght=hebeanlage
Hits:	4216
Größe:	66,4 KB
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 02.01.2010, 19:50
Benutzerbild von Corsar
Corsar Corsar ist offline
Boot: Bell Marine mit 150PS Mercury Black Max
162 Danke in 89 Beiträgen
Servus!
Gute Idee!
Ad 1: In etwa 0,5-1 Bar wenn sie nur unter der Oberfläche schwimmen sollen.
Ad 2: Ja, vgl. den Bootslift vondem ich auf die schnelle den Link nicht finde
...dabei werden die Schwimmkörper mit Liniearmotoren schräg nach unten "zueinander" entlang von Führungsschienen unter das Boot gezogen, und heben damit den Cradle an - ich suche am Montag mal Bilder auf der anderen Platte.
Ad 3: Mangels eigenem Liegeplatz nicht, aber nachdem ich nach 3 Wochen schon deutliche Spuren am Boot feststellen konnte würde ich mir sowas auch überlegen.
Schönen Abend und frohes neues!
Florian
Benutzerbild von Toddy123
Toddy123 Toddy123 ist offline
Boot: Stahlsegler (Görrissen)umgebaut, mit 50 PS Suzuki 4-Takt
743 Danke in 351 Beiträgen
Ich vermute mal, das 1bar reichen würde (entspricht einer Wassersäule von 10m Höhe) aber über 800l Luftvolumen in die Fässer zu drücken, wird wohl etwas dauern
Aber diese Idee für eine Hebeanlage ist nicht schlecht...
Vielleicht wäre es einfacher mit den Fässern ein Floß mit Sliprollen und Windenstand zu bauen also quasi ein Trailergestell auf Fässern ?
MfG Thorsten
Sent from my Rechenschieber using Schabernack
Geändert von Toddy123 (02.01.2010 um 19:57 Uhr)
Alt 02.01.2010, 20:45
Vielen Dank schon mal für die schnellen Antworten!
Übrigens auch allen frohes Neues bin doch schon wieder im Sommer
@ Stephan
Gute Sache, hatte ich auch noch nicht gesehen. Gibt aber keine Möglich für Pfähle im Hafen.
@Thorsten
Das mit den 800 Litern Luft ist definitiv ein Problem.
Ich habe auch keine Lust, die Stegnachbarn ewig mit Kompressor Geschrei zu nerven oder alles per Hand zu pumpen.
Die Idee mit der schmimmenden Slipanlage ist mir auch schon durch den Kopf gegangen. Ich befürchte, da das meiste Gewicht im Heck sitz, dass der Auftrieb nicht reicht, wenn die Rampe eine leichte Neigung hat.
Letzter Entwicklungsstand:
Ne Mischung aus beiden
Die Hinteren Fässer fluten =>die Rampe hochfahren => Boot einharken evtl etwas kurbeln =>Fässer ausblasen.
@ Florian
Bin gespannt auf den Link/ Bilder
Grüße aus Kiel
Alt 02.01.2010, 20:48
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.115 Danke in 6.731 Beiträgen
Zitat von Mobo Beitrag anzeigen
@ Stephan
Statt der Pfähle kann man auch zwei miteinander verbundene Schwimmkörper benutzen,
die dann gleichzeitig noch als Seitenstege dienen.
Gruß aus Berlin
Alt 02.01.2010, 20:58
Ich habe zu den Seiten in der Box wenig Platz.
Meinst du ich soll ein schwimmendes U bauen?
Gruß Roland
Alt 02.01.2010, 21:02
Checkmate fanatic
Gruß Roland
Platz sollte etwas da sein.
Ein U-Boot meinte ich nicht, sondern eine Hebevorrichtung (wie oben abgebildet),
welche auf/zwischen zwei ausreichend dimensionierten Schwimmkörpern (zB. Rohre..) ruht.
Gruß aus Berlin
Alt 02.01.2010, 21:41
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
Hi Roland,
das wird bestimmt durch die jeweilige Tiefe, in dem sich dein Fass befindet.
Bei 1mtr -> 0.1 bar, bei 2 mtr -> 0.2 bar....
Das heißt, jedes Fass hat entsprechend seinem eigenen Tiefgang seinen eigenen Druck. Daraus ergibt sich aber, daß bei geringfügigen Abweichungen sich das Fass mit dem geringsten Tiefgang als erstes leert, und damit den Apparat zum Umkippen bringt, wenn dem nicht vorgesorgt wird.
Zum Beispiel durch eigene, getrennte (aber synchronisierte) Pumpen für jedes Fass (vergiss es, das geht nur theoretisch).
Oder durch Mechanik. Also irgendwo festmachen und am Umkippen hindern.
Dann gehts.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 02.01.2010, 22:17
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
warum die Fässer mit druckluft leerblasen ?
mit einer lenzpumpe das wasser raus pumpen !!
müste nur ein Luftschlauch zum belüften der Fässer angebracht werden !!
Alt 02.01.2010, 22:46
http://www.ezdockeurope.com/de/pages/boat-lift.aspx
Interessante Lösungen.
Gruß Stephan
____________
Alt 03.01.2010, 01:53
Holger vom Rhein Holger vom Rhein ist offline
67 Danke in 37 Beiträgen
Wäre es nicht einfacher das Wasser auszupumpen anstatt es auszublasen ? Zum einen machen Wasserpumpen viel weniger Lärm, zum anderen kann man durch die Verwendung von 4 einzelnen (kleineren) Pumpen dafür sorgen das alle 4 Schwimmkörper gleichmäßig geleichtert werden. Dazu kommt das selbst 4 Wasserpumpen kaum den Preis eines einzigen (leistungsschwachen) Kompressors erreichen. Vom Stromverbrauch wollen wir mal gar nicht reden.
VG, Holger
Alt 03.01.2010, 08:35
Nur nochmal zu den Gründen und weil wir alle so gerne Bilder gucken
Im Moment denke ich über eine Kombination aus schwimmendem Trailer mit Wasserpumpen nach werde dazu mal ne Skizze machen
Vielen Dank
Gruß Roland
Hits:	1627
Größe:	31,8 KB
Alt 03.01.2010, 09:40
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Richtig. Etwa so:
Hits:	1575
Größe:	16,2 KB
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 03.01.2010, 11:10
http://www.youtube.com/watch?v=zCUoIQ8bor0
So einfach kann es sein...
Wird aber wohl nicht ganz billig sein
Alt 03.01.2010, 11:30
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Warum denn kein AF unters Boot, ich kenne genug Leute die ihre Schlauchis mit Antifouling streichen, die brauchen nicht mal nen Kärcher, da reicht Wasser und Handfeger!
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 04.01.2010, 08:29
Moin moin,
mein Boot liegt von März bis Oktober im Wasser. Der Rumpf war mit Trillux gestrichen, das hat auch gut funktioniert. Die Schläuche will ich nicht vollklecksen. Das Braket war auch eine einzige Muschelbank. Von der Korrosion ganz zu schweigen.
Gruß Roland
Alt 04.01.2010, 16:41
Moin moin,
mir geht dein Vorschlag nicht aus dem Kopf...
meinst du sowas?
Hits:	1536
Größe:	26,5 KB
Alt 04.01.2010, 16:47
Checkmate fanatic
Moin moin,
meinst du sowas?
Genau, nur auf beiden Seiten einen geraden Schwimmkörper,
in entsprechender Tiefe unter der Wasseroberfläche verbunden.
Die Verbindung vorn kann höher liegen und gleichzeitig auch der Drehpunkt der Deichsel sein.
Zu beachten ist noch der benötigte Auftriebsunterschied vorn und hinten.
Gruß aus Berlin
Alt 04.01.2010, 17:01
Benutzerbild von Lattenzaun
Lattenzaun Lattenzaun ist offline
22 Danke in 15 Beiträgen
kleine Anregung aus SFO:
Hits:	1853
Größe:	92,6 KB
Alt 04.01.2010, 17:05
Ja, das ist super vor allem einfach,
aber wo kann man so was in Deutschland kaufen und wie teuer wird das?
Gruß Roland
Alt 04.01.2010, 17:16
Hab ich s jetzt?
Hits:	982
Größe:	25,7 KB
Alt 04.01.2010, 21:04
Benutzerbild von Scarab I
Scarab I Scarab I ist offline
411 Danke in 181 Beiträgen
Servus Roland,
ist ziemlich einfach. Der Generlimporteur sitzt in Holland.
www.airdock.nl, oder aus den Staaten importieren.
Grüsse
Christoph
Gruß Roland
Boot: Baja Outlaw 25 - 496HO - sold
Zugfahrzeug: Cayenne S
Alt 04.01.2010, 21:15
Picnicker Picnicker ist offline
Boot: Saver 650 Open
724 Danke in 264 Beiträgen
schau doch mal in dieses Thema, dort gibt es Bilder und eine Schilderung von seinerzeit aufgetretenen Problemen:
http://www.boote-forum.de/showthread...&highlight=nva
Gruß Herbert
Alt 04.01.2010, 21:20
Danke für die Info.
Hab gleich mal geschaut, aber bei den Preisen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:09 Uhr.
