Alt 13.10.2016, 16:12
Boot: Gruno de Luxe
1.649 Danke in 680 Beiträgen
Standard Warmwasser über Volvo Penta laufen lassen
ich habe die Suche bemüht, aber nicht gefunden was ich suche.
Aktuell läuft mein Warmwasser Boiler nur über Landstrom. Ich würde ihn gern in den Warmwasserkreislauf des Motors (6 Zylinder Volvo Penta mit Turbo) einbauen, und zwar in den offenen Kreislauf, da mir das am einfachsten erscheint.
Also einen geeigneten Wärmetauscher besorgen und in den Kreislauf hängen. Soweit ist es mir klar, aber benötige ich dann im Boilerkreislauf nicht eine kleine Pumpe? Sonst weiß das Wasser ja gar nicht, dass sich im Wärmetauscher erwärmen soll, oder denke ich da falsch?
Uwe
Alt 13.10.2016, 16:22
schimi schimi ist offline
9.995 Danke in 4.203 Beiträgen
Ich kenn das nur so, das der Boiler am inneren Kreislauf hängt.
Alt 13.10.2016, 16:24
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.136 Danke in 1.145 Beiträgen
der Boiler hängt bei VP am inneren Kreis. Es braucht keinen Wärmetauscher. Welche Maschine hast Du?
Alt 13.10.2016, 17:42
XXXXXXX
Hi, im Prinzip gibt es für jeden Volvo einen Heißwasseranschluß KIT
Alt 14.10.2016, 10:04
Boot: Gruno de Luxe
Es müsste sich um den AQD40 A handeln, denn laut Papieren hat der Motor 91,6 kW.
http://www.bootsmotoren.de/Volvo-Penta-AQD40-A.html
Allerdings hat mein Motor einen Turbolader, wenn ich das runde Ding da hoben rechts richtig interpretiere.
Das mit dem Anschluss Kitt sieht klasse aus, das scheint die Sache zu vereinfachen!
VG
Uwe
Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	376
Größe:	79,9 KB
Uwe
Alt 14.10.2016, 10:17
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Tut nichts zur Sache, aber ... bei der Überschrift kommt mir immer eine Motorwäsche in den Sinn
Alt 14.10.2016, 11:33
Boot: Gruno de Luxe
LOL
Ne, das hat der Motor absolut nicht nötig wie du siehst
Uwe
Alt 14.10.2016, 21:51
Boot: Neptunus 106
Ein Bild von meinem bringt Dir nichts. Sieh einfach im Manual nach oder ruf bei Carl Baguhn an. Der hat die Teile etc.
Alt 15.10.2016, 17:28
Boot: Gruno de Luxe
Danke dir für den Link, da werde ich mal vorsprechen
VG
Uwe
Uwe
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.
Volvo SP in Trailerposition laufen lassen? coolibri Motoren und Antriebstechnik 5 23.05.2015 21:42
Handy gewaschen (Eventuell über Versicherung laufen lassen?) Schmitzi Kein Boot 26 03.04.2007 11:31
Mecury AB an Land laufen lassen Fletcher-Andi Motoren und Antriebstechnik 3 01.05.2005 18:13
Einbaudiesel im Winter regelmäßig laufen lassen? kanalskipper Motoren und Antriebstechnik 18 28.12.2004 17:24
Aussenborder ohne Kühlwasser laufen lassen? Fernrohr Motoren und Antriebstechnik 23 09.03.2004 09:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:00 Uhr.
