Alt 04.10.2016, 19:03
B G B G ist offline
Boot: Chaparral 2050 SL
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Powertrimm Volvo Penta senkt sich
jetzt ist es dann mal soweit: ich benötige eure Hilfe zu oben genanntem Thema.
Der Antrieb ist ein A290 von 1987.
Wie beschrieben senkt sich der Antrieb in gut einem Tag komplett ab.
In der Suchfunktion habe ich schon ein wenig mehr erfahren.
Auch wir haben ein wenig Öl unter der Hydraulikpumpe und an den Anschlüssen der Schläuche.
Jetzt würde ich nur gern wissen, ob ich die Verschraubungen lösen kann, wenn der Antrieb komplett gesenkt ist oder steht dann unter Umständen noch Druck an?
Ich würde im ersten Step dann die dahinterliegenden O-Ringe tauschen, das soll bei einem Forenmitglied schon geholfen haben.
Wenn sich kein Erfolg einstellt, würde ich mir die Pumpe vornehmen (evtl. innere Undichtigkeit).
Oder habt ihr vielleicht noch einen Tipp, wonach ich schauen könnte?
Im Bekanntenkreis würde ich auch an diverses Messequipment kommen.
Schon mal vielen Dank und viele Grüße,
Björn
Alt 05.10.2016, 06:34
B G B G ist offline
...Hmmmm....niemand hier!
, der einen Rat weis?
Alt 05.10.2016, 07:47
Benutzerbild von powertrain
powertrain powertrain ist offline
Boot: Joda 5700
78 Danke in 70 Beiträgen
den antrieb absenken oder abstützen ... danach kannst daran rum schrauben ...
Alt 10.10.2016, 08:50
B G B G ist offline
nachdem ich den Trimm jetzt einige Male rauf und runter gefahren habe senkt er sich nach einem Tag nur noch um ca. 3 cm.
Da das Boot etwa 2 Jahre nicht benutzt wurde würde ich nun erst mal das Öl im Trimm tauschen.
Hat da vielleicht jemand Erfahrung, wie ich das am sinnvollsten mache, um möglichst alles an Altöl aus dem System zu bekommen?
Björn
Alt 10.10.2016, 22:00
Benutzerbild von chris1003
2.535 Danke in 1.230 Beiträgen
Wenn kein ÖL bei den Kolbenstangen heraus kommt ist der Zylinder innen bei der Kolbenstange undicht oder das Ventil bei der Trimmpumpe lässt das Öl zurücklaufen. Ich tippe wenn rund um die Kolbenstange kein Öl heraus kommt auf das Ventil bei der Trimmpumpe..
Alt 10.10.2016, 22:27
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=252382
Problem Power Trim - Motor senkt sich ab Majesty Motoren und Antriebstechnik 3 02.07.2023 20:06
Powertrimm senkt sich tramina Motoren und Antriebstechnik 9 04.02.2011 20:35
Trimmung senkt sich nach ein paar Sekunden WHWT Motoren und Antriebstechnik 14 03.07.2008 18:15
Mercruiser 4,3l A WPS 2PC aus 2001 Drehzahl senkt sich ab und nimmt kein Gas an? m.prien Motoren und Antriebstechnik 7 30.05.2007 08:01
NORDYACHT senkt Preis für UKW-Seefunk nochmals ugies Werbeforum 44 21.04.2004 01:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
