Alt 01.11.2010, 17:15
cgriebel cgriebel ist offline
Standard Mercruiser Antrieb Lackieren
ich habe am Ende der Saison bemerkt, dass mein Antrieb ( Mercruiser Alpha One Gen 2) fast kein Lack mehr hat. Was muss ich tun, wenn ich den Antrieb lackieren will? Grundieren? Lackieren ? Klarlack? Könnt ihr mir Produkte empfehlen?
Danke und Grüße
Alt 05.11.2010, 21:38
Benutzerbild von ma-x111
ma-x111 ma-x111 ist offline
436 Danke in 231 Beiträgen
Nimm am besten Original Quicksilver Produkte. Primer als Grundierung, Phantom Black als Decklack und wenn er aufgrund zu niedriger Umgebungstemeratur nicht richtig verläuft, noch eine Schicht Leveler drauf. Dieser löst den lack nochmals an, er verläuft und zieht ebenso rasch wieder an. Gibts alles als Spray für "relativ" kleines Geld.
Mit der entsprechend guten Vorarbeit in punkto schleifen, entfetten etc. solltest Du ein gutes Ergebnis erzielen.
Joachim
Das Leben ist kein Ponyhof
Alt 05.11.2010, 21:48
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
Joachim
Ist das ein 2K Lack
Pünktchen
Alt 07.11.2010, 13:49
Nein, das sind alles 1-K Produkte. Vollkommen einfach in der handhabung. Du solltest nur auf eine Umgebungstemperatur von > 15° C achten.
Joachim
Alt 28.02.2011, 19:24
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
Joachim
Hallo, ich möchte jetzt den Antrieb auch lackieren. Das Oberteil ist schön abgeschliffen. Mit welchen Mengen muss ich rechnen für den kompletten Antrieb inc. Transom?
habt ihr da Erfahrungswerte?
VG
Alt 13.03.2011, 07:57
Wenn es ein Alpha ist, sollten je 2 Dosen Grund und Lack ausreichen.... machs bitte nicht bei Windstärke 5 im freien sonst brauchst Du etwas mehr... :o)
Joachim
Alt 17.03.2011, 19:12
Benutzerbild von 1851SS
1851SS 1851SS ist offline
Boot: Bayliner Capri 1851SS
29 Danke in 18 Beiträgen
Standard original lack oder trilux?
hallo,
auch ich plane gerade die neulackierung meines antriebs. ich habe mich schon durchs forum gewühlt.
ich fahre in der havel und auf berliner seen. was ist da besser geeignet ( bzw. was spricht dagegen ): original mercruiser phantom black farbe oder trilux hartantifouling für antriebe?
danke schon mal!
gruß
carsten
Alt 22.03.2011, 22:46
abonnet abonnet ist offline
Boot: Glastron Conroy CX-19
30 Danke in 7 Beiträgen
Standard motor lackieren!
ich habe mich für die Motorfarben von Por15 entschieden. Schaut mal hier:
http://www.hoeseler-por15.de/Shop/ca...e255d6e585c109
Und immer schön trocken bleiben!!!
LG Bonnet
Alt 23.03.2011, 21:34
Benutzerbild von Nepumuk
Nepumuk Nepumuk ist offline
Boot: Glastron V194XL
67 Danke in 39 Beiträgen
POR 15 hab ich darmals über das "Korresionsschutz-Depot" bezogen als ich meine Achsen vom Oldti restauriert habe... nach 15tkm nix, kein Steinschlag, NULL. das Zeug ist Porno. nur ob das für den Antrieb das richtige ist keine Ahnung
Jochen
Alt 24.04.2013, 14:49
Benutzerbild von brund
brund brund ist offline
Boot: Draco 2100 SC
51 Danke in 38 Beiträgen
Standard Antifouling drüber?
auch ich lackiere meinen Alpha one GenII die nächsten Tage.
Ich will ihn aber nicht abbauen... (mal sehen ob das so geht...)
Frage: Wenn ich Phanom Black drauf habe - muss ich dann zusätzlich noch ein Antifouling drüber sprühen?
VG
Uli
Viele Grüße aus Eschborn
Uli
Alt 24.04.2013, 23:36
Benutzerbild von mail2torsten
9.843 Danke in 2.183 Beiträgen
VG
Uli
Bei mir hat das Phantom Black gereicht (Süsswasser). Kommt aber auch immer darauf an, wie oft Du das gute Stück bewegst
Jetzt bei meinem neuen Boot habe ich Trillux verwendet, kann Dir daher erst im September sagen was besser für mich ist...
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 25.04.2013, 19:38
Boot: Draco 2100 SC
Standard Der erste Schritt ist getan...
So - der Antrieb ist weitestgehend von Kalk etc gesäubert und der Quicksilver Primer draufgesprüht. Der Kalk sitzt verdammt fest. Auch mit Kalklöser (Antikal & Zementschleierentferner) bin ich der Sache nicht Herr geworden.
Also habe ich ihn rutergeschliffen.
Weiß jemand, wann die Farbe drauf gesprüht werden kann?
In der Anleitung steht, dass "die nächste Schicht" innerhalb von 4h oder nach einer Woche aufgetragen werden darf. Außerhalb dieser Fristen kann das Zeig wieder ab gehen.
Für mich stellt sich die Frage, ob die die nächste Schicht Primer oder auch farbe meinen.
(Hintergrund: Ich wil die Farbe morgen früh - also 14h nach dem Primer - auftragen - danach soll's hier regnen. Ich will aber nicht, dass der Lack gleich wieder abgeht)
Würde mich freuen, wenn dazu jemand was weiß...
Uli
Alt 25.04.2013, 21:01
Boot: Draco 2100 SC
Ein paar Bilder:
so sah er vorher aus
und so nachher...
Hat jemand eine Idee, ob ich nach 14h (morgen früh) meine Farbe draufsprühen kann? Oder muss unbedingt eine 2. Schicht Primer drauf?
Uuups Bild verdreht. sorry...
Hits:	1097
Größe:	109,8 KB
ID:	445037   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	808
Größe:	84,9 KB
Uli
Alt 10.05.2013, 17:01
Benutzerbild von powerboat3
1.150 Danke in 685 Beiträgen
Mit was hast du den Antrieb/resp. die Farbe abgeschliffen ?
Bruno
Alt 13.05.2013, 23:48
Boot: Draco 2100 SC
Ich habe den adrieb mit normalem 120er oder 180er Schmirgelpapier angeschliffen, dann Primer drauf, dann Farbe.
Bootsbau Speck meinte, dass ich nur partiell Primer brauche - nicht überall. Aber ich hab's trotzdem so gut wie überall hingesprüht.
Dann 6,95 Tage später (in der Anleitung steht: 1 Woche ) den Lacl drüber.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich alles richtig gemacht habe, aber das werde ich erstmalig sehen, wenn ich das Boot für unseren goßen Urlaub wieder heraushole....
Uli
Alt 20.08.2013, 09:26
magnum81 magnum81 ist offline
Boot: Stingray 597 zpx
Rufzeichen oder MMSI: DU-A 667
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Ergebnis?
Hallo Brund.
Hast du dein Boot schon rausgeholt?
- Wie sieht der Antrieb aus?
Wenn du ein Bild hast kannst du es ja mal einstellen!
Gruß Mike
Alt 21.08.2013, 22:05
Boot: Draco 2100 SC
Mache ich gerne, wenn es wieder aus dem Wasser heraus ist...Ende Sept...
Uli
Alt 22.08.2013, 14:07
Super, danke!
Gruß Mike
Alt 22.08.2013, 16:01
Michael Samland Michael Samland ist offline
76 Danke in 37 Beiträgen
Standard Quicksilber Farbe
Auch ich muss mal die Z-ties lackieren. Wo kann ich das Zeug kaufen?
LG Michael
Alt 22.08.2013, 16:14
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.661 Danke in 12.445 Beiträgen
LG Michael
Ich kauf mein Zeugs bei Cyrus
Alt 03.02.2017, 15:10
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
da ich meinen Antrieb lackieren möchte und wegen Impellerwechsel gerade Ober- und Unterwasserteil getrennt habe, stellt sich für mich die Frage ob man die beiden Kontaktflächen auch nachbehandeln soll wenn es kleine Lackabplatzer bzw. Unebenheiten gibt?
Vielen Dank vorab, Harald.
Alt 03.02.2017, 20:06
kann man machen um Korrosion zu verhindern,
wirklich nötig ist es in aller Regel nicht
Alt 03.02.2017, 22:17
Bayliner 2255 NRW Bayliner 2255 NRW ist offline
Boot: Doral Monticello
255 Danke in 124 Beiträgen
Hallo, ganz ehrlich, die überteuerte Sprühdose von Mercruiser könnt ihr euch sparen! Wenn der Antrieb nicht besonders Angegriffen ist, reicht es den Antrieb leicht anzuschleifen und dann zu lackieren!
Ich nehme Lack der für Metall ist und gut ist�� Gibt es sogar bei Aldi aktuell!
hält genau so wie der original Lack
Alt 03.02.2017, 22:18
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
860 Danke in 376 Beiträgen
Wie sieht es eigentlich mit Prop-O-Drev aus?
Was ich so Gelesen hab, soll man den Primer direkt auf das Blanke Alu Auftragen, und dann das Antifouling.
Gibt es so schon Erfahrungswerte? Ist es doch so "einfach" ;) Natürlich als Wasserlieger..
Paddy
Alt 04.02.2017, 11:33
kann man so machen mit Primocon als Grundierung,
davon sollte man mindestens 2 Schichten auftragen, dann 2 Schichten Trilux
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:20 Uhr.
