Alt 28.05.2016, 21:21
Almo Almo ist offline
Boot: Haus- und Segelboote
Standard Hydraulische Lenkung Frage
Moin moin
ich habe in meinem Kahn eine hydraulische Lenkung (Vetus) und es funktioniert auch seit Jahren gut. Nun habe ich mir eine Ruderstandsanzeige auf die Welle geklebt und siehe da: mein Steuerrad wandert beständig rechts herum, nach 4 Stunden Fahrt eine volle Umdrehung.
Wie heißt mein Problem?
Klar, das Öl geht am Geber- oder Nehmerzylinder vorbei, wenn ich das Ruder steuerbord lege, denn weniger wird es ja nicht. Wie sieht das innen aus? Fahre ich sorgen- und Anzeigenlos weiter oder sind das böse Anzeichen?
Danke für hilfreiche Antwort.
Almo
Alt 29.05.2016, 08:29
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
erzähl doch erst einmal etwas mehr über die Anlage:
Aktive (mit externer Pumpe) oder Passive (das Steuerrad ist direkt auf der Pumpe aufgesetzt), dreht das Ruder auch mit oder nur das Steuerrad?
Langsam werde ich alt:
Alt 29.05.2016, 11:10
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
Du wirst vermutlich eine Steuerung haben wie auf diesem Bild.
Die Pumpe hinter dem Steuerrad ist mit der Zeit durchlässig geworden und muß überholt werden oder ersetzt werden.
Gerhard
Angehängte Grafiken
Alt 29.05.2016, 11:28
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Ich habe an meinen kleinen Boot eine neue Pumpe von LS verbaut und das Steuerrad wandert während der Fahrt auch langsam im Kreis. Ich habe mit sagen lassen, dass es bei dieser Lenkung normal wäre (Stichwort "Plungerpump" ?) und mich damit abgefunden. Die Steuerbarkeit des Bootes ist jederzeit gegeben und ob das Steuerrad um Geradeausfahrt jetzt mittig steht oder nicht ist mir wurscht
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 29.05.2016, 11:56
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Hallo Almo,
ich bin noch nicht auf die Idee gekommen, solch eine Ruderlagenanzeige zu verwenden. Ginge auch nicht, weil ich zwei Steuerräder habe . Aber dieses Wandern ist vollkommen normal. Ein wenig Öl fließt konstruktionsbedingt immer an den Plungern vorbei.
Lass dir bloß keine Fehler einreden, eine solche Steuerung ist wartungsfrei! Wenn was undicht wird, siehst du das am Ölverlust. Wenn die Anschläge schwammig werden, ist Luft drin. Dieser Fall ist aber eigentlich nur nach einem reparaturbedingten Ölwechsel möglich, in der Regel sind die Pumpen auch noch selbstentlüftend.
Für eine Ruderlagenanzeige brauchst einen entsprechenden Geber am Quadranten und ein Instrument. Aber mal ehrlich, wann brauchst du diese Anzeige? Vor dem Losfahren Ruder mittschiffs (einmal nach hart und dann die halbe Umdrehungszahl zurück), der Rest ergibt von selbst.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 29.05.2016, 12:01
Boot: Amel Sharki
AG31, Emma,
ihr scheint beide keine Techniker zu sein.
Gerhard
Alt 29.05.2016, 12:15
AG31, Emma,
Gerhard
Aha, danke für die Info. Watt'n Glück, dass das bisher keinem meiner Arbeitgeber aufgefallen ist.
Mahlzeit
Jan
Alt 29.05.2016, 12:48
Boot: Amel Sharki
Arbeitest Du denn in einer Bäckerei oder in einer Fleischerei?
Gerhard
Alt 29.05.2016, 18:50
Danke euch allen!
Mir ist mit den Antworten geholfen, bin beruhigt.
Almo
Alt 29.05.2016, 19:24
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.210 Danke in 3.057 Beiträgen
Gerhard
Ich hole schon mal die Chips und das Bier
Mit besten Grüßen
Alt 29.05.2016, 21:30
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Zitat von Almo Beitrag anzeigen
Danke euch allen!
Almo
Schön, dass Du Dich von Gerhard nicht verunsichern lässt.
Gruß aus Berlin
Alt 23.09.2016, 20:22
Benutzerbild von chance701
chance701 chance701 ist offline
47 Danke in 43 Beiträgen
Hallo. Ich hab auch eine vetus mit nem sea star hydraulik Kolben der undicht ist.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Alt 23.09.2016, 21:11
Checkmate fanatic
Wieso auch, beim TE ist nichts undicht....
Gruß aus Berlin
Alt 23.09.2016, 21:31
Benutzerbild von Frilu
Frilu Frilu ist offline
Boot: Jawohl!
Der Geber muß an den Lenkstock, dann wandert die Anzeige auch nicht im Kreis.
Gruß FriLu
Geändert von Frilu (23.09.2016 um 21:46 Uhr) Grund: besser so
Alt 23.09.2016, 21:35
Benutzerbild von T-Technik
9.196 Danke in 2.588 Beiträgen
Hallo alle zusammen .
Es muß ja auch nichts nach außen undicht sein !
Diese Hydraulikpumpen sind keine Präzisions-HighTec-Teile für viel Geld .
Ich vermute sie lassen dem Öl etwas Schlupf .
In der einen Drehrichtung mehr, in der anderen halt weniger . ( Fertigungstoleranzen )
Dies erklärt für mich den Verzug über gewisse Zeit u.o. Betrieb .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Hydraulische Lenkung itk Motoren und Antriebstechnik 0 01.05.2007 16:15
Hydraulische Lenkung bei Doppelmotorisierung Z-Antrieb taucher Allgemeines zum Boot 3 17.04.2005 11:19
Hydraulische Lenkung für Aussenborder ... xinix Technik-Talk 1 17.11.2004 09:35
Hydraulische Lenkung Estania 4 Technik-Talk 13 28.05.2003 08:03
Hydraulische Lenkung, hier: erforderliche Kraft Olaf Technik-Talk 0 06.02.2003 09:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
