Alt 14.09.2016, 19:42
jonnyh.1 jonnyh.1 ist offline
Boot: Waterland 700
Rufzeichen oder MMSI: seagull2
43 Danke in 30 Beiträgen
Standard Kielrollen
bald ist es soweit und das Boot muss wieder auf den Trailer und ins Winterlager. Auf meinem Trailer sind Kielrollen, schwarz, aus Gummi. Da mein Boot mit ca. 1,8 to. nicht gerade ein Leichtgewicht ist, halten meine Kielrollen gerade mal 2 Jahre dann sind diese gerissen. Will mir jetzt die PÜ Sliprollen von Stolz, Farbe orange, zulegen.
Hat jemand Erfahrung mit diesen oder kann mir etwas empfehlen, das für mich bzw. Trailer das richtige wäre.
Alt 14.09.2016, 19:58
alex_e alex_e ist offline
17 Danke in 10 Beiträgen
Moin Frank,
ich habe mir vom leolo shop (ebay) blaue Rollen (blueline) mit durchgänigen Metallkern bestellt. Hoffe die sind noch besser als die Stolz. Dazu dann Edelstahlachsen.
Die telefonische Beratung gefiel mir gut.
Praxiseinsatz folgt dann bis Ende des Monats.
Beste Grüße
Alt 14.09.2016, 20:44
1.806 Danke in 1.005 Beiträgen
Auch Stoltz hat einen durchgehenden Metallkern. Bin ja nicht mit Stoltz verbandelt, aber was soll an den anderen Rollen besser sein?
Rüdiger
Alt 14.09.2016, 21:07
Ich hatte mich wegen diesem Thread (s. #26) für die Alternative entschieden.
Alt 14.09.2016, 21:32
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Alternativ kann Ich auch diese PU Rollen Empfehlen.Kosten 10€ weniger als die "Original Stoltz Rollen.Ich bin damit zufrieden.Die leicht Lauf Eigenschaften sind Top.
http://www.ebay.de/itm/130533545549?...%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink)
Gruß Jörg
Alt 14.09.2016, 22:05
Boot: Waterland 700
Hi Alex,
habe mir mal die Rollen von blueline angeschaut und den Thread durchgelesen.
Was mir an den blueline nicht gefällt ist die Länge von 250 mm. Je breiter die Teile sind, umso mehr drücken sie durch. Da mein Boot einen Kiel hat, ist die Auflagefläche gering und die,die ich verbaut habe, laufen auch schon unrund.
Alt 14.09.2016, 22:11
Boot: Waterland 700
Hallo Jörg,
sind die Teile auch stabil?
Alt 15.09.2016, 08:37
Zitat von jonnyh.1 Beitrag anzeigen
Hi Alex,
ich habe diese Rollen auf meine Anfrage hin in 200mm Länge bekommen.
Alt 15.09.2016, 09:31
Boot: Keins mehr
Hallo Jörg,
Hi Frank
Mein Boot steht seit Dezember 15 auf dem Trailer und bisher kann Ich nichts negatives über die Kielrollen sagen.Einen minimalen Standplatten bekommen aber alle PU Kielrollen mit der Zeit,egal welcher Hersteller. Ich denke aber auch es ist abhängig davon auf welcher Anzahl von Kielrollen das Gewicht verteilt ist. Mein Boot wiegt auch etwa 1,8 T ,ist ein Halbgleiter und der V-Kiel geht etwa über 2/3.Da Ich meinen Trailer selbst aufgebaut habe,steht das Boot auf 4 Kielrollen und 3 Paar Seitenstützrollen.Insgesamt sind aber 7Kielrollen verbaut.
Gruß Jörg
Hits:	380
Größe:	104,8 KB
ID:	719885   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	288
Größe:	60,6 KB
Alt 16.09.2016, 20:59
Boot: Waterland 700
Hallo Jörg,
Kompliment- schöner Trailer. Die "Laufplanke" mit den Aussparungen für die Kielrollen- genial. Dies werde ich nächstes Jahr von dir "abkupfern".
Ich muss mir aber erst mal was bauen damit ich mein Boot zentrieren kann.
Da mein Boot ja einen Kiel hat, hinten ca. 40 cm hoch und auf3/4 vom Boot nach vorne auslaufend, werde ich mal provisorisch bis zur 3. Rolle, ist Mitte Achse links und rechts der Rollen je ein Brett anbringen, damit das Boot zwangszentriert wird. Da ich in der Regel alleine slippe, habe ich bei Wind oder Strömung meist Probleme das Boot auf den Trailer zu bekommen. Sollte sich das bewähren, kann ich , wenn das Boot auf dem Trailer steht, alles genau ausmessen und das ganze profesionell anfertigen.
Schönes Wochenende
Alt 17.09.2016, 23:45
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Diese Rollen habe ich gesehen.
Hat jemand diese schon mal getestet ?
http://www.ebay.de/itm/272195830022?...%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink)
Alt 18.09.2016, 02:08
Genau dieses Modell nicht. Aber ein Bekannter hatte mal welche, die waren auch so aufgebaut. Und da waren die Stege, welche von der Mitte nach aussen gehen, zu weich. Das Boot stand auf den Rollen, die Stege haben einfach nachgegeben und dann waren die Rollen an der Auflagestelle platt. Da rollte nichts mehr runter.
Nach der Erfahrung würde ich sagen:
Rollen sollten massiv sein.
Rüdiger
Alt 18.09.2016, 02:24
Kannst du sagen welche dein Bekannter hatte .....
Würde mich mit dem einknicken interessieren .....
Alt 18.09.2016, 06:22
Boot: Keins mehr
Hi Tim
Schau in #5,da ist der link zu den Kielrollen die Ich habe.Ist ne Echte Alternative zu den Original Stoltz Rollen wo man den Namen mit Bezahlt.
Gruß Jörg
Alt 18.09.2016, 12:20
Nein, kann Dir den Hersteller nicht nennen, die Rollen waren aber gelb und nicht blau.
Alt 22.09.2016, 21:28
Boot: Waterland 700
Die Rollen gibt es in der Bootskiste.http://www.ebay.de/itm/130533545549?...%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink)
Habe meine gestern verbaut, bin aber nicht so glücklich mit diesen.
Die Stolz Rollen haben einen Metallkern, diese jedoch nicht.
Alt 22.09.2016, 21:31
Boot: Waterland 700
... aber es ist wie Jörg schon beschrieben hat. Je mehr Rollen man verbaut desto besser ist die Gewichtsverteilung, ausserdem spielt das Gewicht des Boots ja auch ein Rolle.
Alt 22.09.2016, 21:56
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.165 Beiträgen
Die Rollen gibt es in der Bootskiste.http://www.ebay.de/itm/130533545549?_trksid=p2057872.m2749.l2649&var=4300 22405548&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink)
mir waren die schon zu hart.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 22.09.2016, 22:26
Boot: Waterland 700
Ich habe keinen V-Rumpf sondern einen Kiel mit eher geriner Auflagefläche. Da wären mir harte Kielrollen lieber.Ich hatte mir vor Jahren, als ich noch die Gelegenheit hatte, welche aus Hartkunststoff mit Edelstahlwellen gedreht. Diese waren das non plus ultra. Immer leichtgängig, weder Druckstellen/punkte noch Verformungen, Risse e.t.c.
Kielrollen durch Wippen mit Kielrollen ersetzen Michael.S Kleinkreuzer und Trailerboote 15 15.01.2013 12:34
Kielrollen- man sollte mich Kielholen... 1WO Allgemeines zum Boot 5 03.09.2004 15:58
:-? endkappen für kielrollen jboll Technik-Talk 9 20.07.2004 08:11
Kielrollen montieren, ja oder doch? Segelwilly Technik-Talk 13 06.04.2003 22:00
V2A Bolzen für Kielrollen. Wolfgang B. Technik-Talk 5 09.03.2003 00:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:20 Uhr.
