Alt 18.09.2016, 21:36
Benutzerbild von sun&water
sun&water sun&water ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 255 mit Mercruiser 350 MAG
Rufzeichen oder MMSI: DG5914 , MMSI:211461720
30 Danke in 20 Beiträgen
Standard Kein Benzin Rücklauf in den Tank, MPI 5.0
Hallo Kollegen,
Innenborder Mercruiser 5.0 MPI Nr: OM355637
Bj 2002
Ich habe immer wieder Probleme mit meiner wassergekühlten Benzinpumpe.
Die Sicherung dieser Pumpe (20 A) brennt sporadisch immer mal wieder durch.
Jetzt hat ein Freund (LKW Mechaniker) an meinem Motor geschaut und festgestellt dass der Benzin Rücklauf zugeklemmt ist, d.h. es kann kein Sprit zurück in den Tank laufen. Der Druckregler könne so auch nicht richtig funktionieren. Am Tank habe ich nur den dircken Einfüllschlauch zum Tanken, die Tankentlüftung und die Ansaugleitung.
Meine Frage nun, kann es sein , dass die Problem mit der Benzinpumpe , welche schon im Apr 2015 erneuert wurde, damit zusammenhängen.
Das Boot hat diese Maschine in 2002 neu eingebaut bekommen wegen Frostschadens des alten Vergaser Motor. Boot ist Bj 1992.
Gruss Andreas
Alt 18.09.2016, 21:41
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.595 Danke in 6.311 Beiträgen
Es gibt glaub ich keinen Rücklauf in den Tank bei den Motoren.
Es gibt aber teilweise Probleme mit der Benzinpumpe, evtl löst die Sicherung zu Recht aus.
Ich würde sie tauschen ( lassen ).
Gruß Torben
Alt 19.09.2016, 07:02
7.981 Danke in 4.824 Beiträgen
Bei Vergasermotoren gibt es keinen Rücklauf. Bei Vergasermotoren gibt es in der keine elektrischen Benzinpumpen. In den Motor gehört eine mechanische Benzinpumpe. Alles andere sind kurzlebige Bastellösungen.
Alt 19.09.2016, 07:09
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.229 Danke in 694 Beiträgen
Er hat doch den Vergaser gegen einen MPI getauscht oder habe ich das falsch gelesen?
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alt 19.09.2016, 07:30
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Nein, du hast schon richtig gelesen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 19.09.2016, 08:27
36.703 Danke in 22.052 Beiträgen
Kann schon sein, dass die fehlende Rücklaufleitung zum Tod der Benzinpumpe führt.
Die fehlende Abnahme bewirkt, dass die Pumpe in sich selbst läuft und somit irgendwann heiß läuft.
oder sie baut ausgangsseitig so viel Druck auf, dass sie einfach festläuft.
Ich würde den Rücklauf an den dicken Tankstutzen mit einem T-Stück einbauen dann sollte es funzen.
Alt 19.09.2016, 08:29
Dann ist es ja noch schlimmer wenn der Bastelheini beim Umbau keinen Rücklauf nachgelegt hat.
Alt 19.09.2016, 09:58
Ich habe keinen Vergaser Motor sondern einen 5.0 MPI Einspritzer Motor !
Alt 19.09.2016, 10:01
Meine Mercruiser authorisierte Bootswerkstatt sagt, dass die Rücklaufleitung bei diesen Motoren immer abgeklemmt ist. Wen meinst Du mit "Bastelheini" ??
Alt 19.09.2016, 16:10
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
Blödsinn !
MPI hat eine elektrische Benzinpumpe und auch Vergasermotoren können mit einer elektrischen Benzinpumpe bestückt werden.
Manni
Alt 19.09.2016, 16:11
MPI Pumpen schalten bei erreichen des Druckes ab.
Manni
Alt 19.09.2016, 17:05
dann ist eventuell der Druckschalter defekt.
Alt 19.09.2016, 17:06
Genau, und weil sie ohne Rücklauf dann 20 mal in der Sekunde ein und ausschalten gehen die schnell kaputt.
Ist eben wie bei den Vergasermotoren und ner nachgebauten elektrischen Pumpe auch.
Es mag jetzt natürlich auch möglich sein das Mercruser eine Einspritzanlage entwickelt hat die ohne Rücklauf auskommt.
Alt 19.09.2016, 17:46
Ich habe letztens auch einen Vergaser gesehen, bei dem nachträglich eine elektrische Pumpe installiert wurde und da war auch eine Rücklaufleitung mit einem T-Stück installiert.
Alt 19.09.2016, 21:04
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Die Mercuiser MPI haben schon sein Baubeginn an keine Rücklaufleitung,egal wie Gross der Motor ist!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 19.09.2016, 21:05
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Magst Du bitte mal genau erklären was da "abgeklemmt" wurde?
Mir ist kein Mercruiser bekannt, der eine Rücklaufleitung in den Tank besitzt.
Der Rücklauf geht immer nur über den Fuelfilter, wie auf der Zeichnung zu erkennen.
Hits:	293
Größe:	35,4 KB
Gruß Ingo
Alt 19.09.2016, 21:57
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
In den Filter zurück, der am Motor sitzt, wohl nur um sich eine längere Rücklaufleitung zu ersparen.
Somit ist es ja dann auch die wirtschaftlichere Variante
M.f.G.
harry
Alt 19.09.2016, 22:14
Ich habe einen Zulauf vom Tank zum Benzinfilter und 2 weitere Anschlüsse am Benzinfilter, einer dieser 2 Anschlüsse geht zu Benzinpumpe der andere kommt von der Benzinpumpe (Rücklauf zum Fuelfilter). Die Bezinpumpe leitet den Sprit zum Druckregler. Der Druckregler hat 2 weitere Anschlüsse , einer geht zu den 8 Einspritzdüsen und der andere ist zugeklemmt. Hier hatte ich den Rücklauf in den Tank vermutet.
Jetzt habe ich gelernt, dass der Rücklauf von der Benzinpumpe zum Fuelfilter geht.
Alt 19.09.2016, 22:20
Wie hoch ist eigentlich der Druck den diese Benzinpumpe erreicht ?
Alt 20.09.2016, 10:42
Laut Manual sollen es 43 psi sein.
Gruß Ingo
Alt 20.09.2016, 20:33
Mod a.D.
Ich wusste nichtmal, dass es eine Rücklaufleitung vom Motor zum fuelfilter gibt...
Wie sieht denn dieser Unterdruckschlauch aus, der den Rücklauf speist?
Von wo kommt der?
Gruß Torben
Alt 20.09.2016, 21:49
Von wo kommt der?
Bitteschön.
P.S. Sag mal Torbi, hast Du nicht schon ein FuelCooler III Model?
Hits:	196
Größe:	57,4 KB
ID:	720798   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	54,9 KB
Gruß Ingo
Alt 21.09.2016, 16:23
Mod a.D.
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Bitteschön.
Ja, hab ich. Hat der keine Rücklaufleitung, die ich anschließen muss?
Ich hab am water separating fuel filter nur einen Zu- und Ablauf belegt, keinen Rücklauf.
Der Bootsmotorenpfuscher von der Förde hat mich in einem meiner Trööts mal gefragt, ob ich ne Rücklaufleitung installiert habe, ich glaube aber, ich hab sowas gar nicht...
Kann das sein?
Gruß Torben
Alt 21.09.2016, 18:22
Dann wird der Anschluß wohl auch dichtgemacht worden sein wie beim TE.
Hast aber Glück das die Pumpe noch läuft......
Alt 21.09.2016, 21:11
...Der Bootsmotorenpfuscher von der Förde hat mich in einem meiner Trööts mal gefragt, ob ich ne Rücklaufleitung installiert habe, ich glaube aber, ich hab sowas gar nicht...
Kann das sein?
Jupp, das Gen III Fuel Cool Modul regelt das intern.
Du meinst den verrückten Taucher, nä
Gruß Ingo
Fußbodenheizung an Rücklauf eines vorhandenen Heizkreislauf anschließen floka.floka Kein Boot 33 04.07.2021 20:33
OM 606 zieht Diesel aus Rücklauf!? HolleKapitän Motoren und Antriebstechnik 7 04.06.2015 06:47
Dieselmotor entlüften, geht das auch über den Rücklauf? PS-skipper Motoren und Antriebstechnik 9 04.08.2012 12:20
Tank so voll, dass der Rücklauf nicht rücklaufen kann - was passiert dann eigentlich? JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 7 14.06.2012 16:38
Tank so voll, dass der Rücklauf nicht rücklaufen kann - was passiert dann eigentlich? JulianBuss Segel Technik 3 14.06.2012 08:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
