Alt 17.09.2016, 14:42
bootshund bootshund ist offline
219 Danke in 146 Beiträgen
Standard Zündkabel unterschiedliche Typen?
habe heute festgestellt das meine Beruzündkabel unterschiedliche Bezeichnungen haben.
Einmal Typ R 20, Typ R 28, Typ R 11, Typ R 13.
Da der Motor nicht ordentlich läuft, kann das eine Ursache sein.
Motor OMC Cobra V8 5.0 Bj. 1987
Alt 17.09.2016, 15:00
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Das könnten auch die Bezeichnungen für die Längen sein.
Alt 17.09.2016, 15:03
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Du hast ja "quer durch den Gemüsegarten" Zündkabel.
Gemischt ist nie gut!
Stell' mal erst fest, welche du genau brauchst:
Kupfer- od. Graphitseele, mit od. ohne Innenwiderstand (schwarz/rot), mit od. ohne Kerzenstecker, entstörte od. Durchgangskerzenstecker, ...
Da gibt es einiges zu beachten. Was sagt denn die BA?
Und klar, falsche Zündkabel können durchaus Grund für Motorstörungen sein.
Alt 17.09.2016, 15:33
Hallo uli07 Danke erst mal. Die Längenangabe steht dahinter.
Danke auch an Janus. Werde dann einen Komplettsatz für mein Zündsystem kaufen.
Mir ging es noch um die unterschiedlichen Typen von Kabeln, bei Beru hab ich dazu nichts gefunden.
Ob die unterschiedliche Wiederstände haben und so die Zündfunken nicht optimal an alle Zylinder kommen.
Ein paar von den Zündkerzen sind leicht feucht und 3 Zündkerzen sind trocken.
So richtig Rehbraun ist keine.
Alt 18.09.2016, 00:01
Zündkabel tauschen schadet jeden Falls nicht
tausche die Kerzenstecker gleich mit wenn du keine Kompletten Zündkabel kaufst
Alt 18.09.2016, 10:19
Hallo Ralf,
werde einen Komplettsatz kaufen.
Muss nur noch den richtigen finden.
mfG Mike.
VP / DP Propeller Typen A , B ,C , E , F Trave-Andy Motoren und Antriebstechnik 13 02.12.2009 22:37
Motorschaden Yamaha 4.3 V6 Jg. 93 ohne CH Typen-Abgasprüfung, Ersatz erlaubt? sandrof Motoren und Antriebstechnik 5 10.07.2009 15:16
Was gibt es für Typen vom Mercruiser 5,0 weiki Motoren und Antriebstechnik 4 06.10.2008 22:21
Allg. Infos über Boote/Typen Eclipse197 Allgemeines zum Boot 0 29.07.2008 10:29
Baugleiche Mercury Motoren? (oder auch andere Typen) astronie Motoren und Antriebstechnik 15 02.03.2004 23:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:45 Uhr.
